    • PandR
    • 7 agosto 2017 editado
     # 721
    Início dos tetos falsos.
  1.  # 722
    Colocado por: PandR
    Eu para exaustor será Pando. Muito boas referências e possibildiade de motor exterior...
    Qual é o exaustor Pando que vai colocar e valor do mesmo?
  2.  # 723
    Entre o teto falso e a lage colocou algum tipo de isolamento?
  3.  # 724
    PUR projectado
  4.  # 725
    Colocado por: falcon16PUR projectado
    Quantos centímetros levou?
  5.  # 726
    Qual é a função do pur projetado?
    Não tenho prevista a colocação de qualquer material entre o teto falso e lage...acham que é mesmo necessário?
  6.  # 727
    Colocado por: PapoilaVerdeNão tenho prevista a colocação de qualquer material entre o teto falso e lage...acham que é mesmo necessário?
    principalmente por questões acústicas convém ter uma lã de vidro ou mineral pousada sobre a placa de gesso cartonado.
  7.  # 728
    Colocado por: zinna
    A isso já não lhe sei responder, apenas comentei o que vi na foto
  8.  # 729
    Sim só o PandR sabe :)
    • PandR
    • 9 agosto 2017 editado
     # 730
    2 a 3 cm. Mas há zonas (por cima dos tubos) que tem mais.
    E tem como função proteção térmica. Também levou por cima da laje.
  9.  # 731
    Colocado por: LuisVL
    http://www.pando.es/campana-cocina/e-217/
    • AC1976
    • 10 agosto 2017 editado
     # 732
    Colocado por: Alexandra CoimbraBoa noite PandR, obrigada!
    Importa-se de partilhar o aplicador para pedir e confrontar precos com os que tenho? Se preferir e nao se importar mande pff por msg privada [email protected].
  10.  # 733
    Onde é que encontro disto? É para a cozinha.
  11.  # 734
    Colocado por: PandROnde é que encontro disto? É para a cozi
    e isso é o quê? luz embutida?
    se for luz embutida tem perfis com led por exemplo: http://www.schluter.pt/inovacoes-luminosas-em-perfis.aspx
    se desejar algo com mais expressão:
    http://www.eee.pt/conteudos/produtos/luminarias.aspx?title=tpp&idlum=34&idioma=pt
  12.  # 735
    Sim, luz embutida.
    A schluter tem só o perfil (com a tampa) e depois dá para colocar uma (ou mais) fita de LED?
    No link apenas fala em iluminação de parede. Neste caso para o teto da cozinha tem de ser mais forte...
  13.  # 736
    Colocado por: PandRA schluter tem só o perfil (com a tampa) e depois dá para colocar uma (ou mais) fita de LED?
    tem o sistema completo para embutir, tanto pode ficar em parede como no tecto com no solo.
    o segundo link tem mais parecido com o pretendido.
  14.  # 737
    Colocado por: PandROnde é que encontro disto? É para a cozinha.
    Meta no google: infinity da begolux
    Deve ser algo que quer
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PandR
  15.  # 738
    Isso não implica custos extra para fazer essa sanca invertida?
  16.  # 739
    Não é sanca invertida. O pladur fica com um buraco/rasgo e o perfil da iluminação entra lá para dentro. O perfil tem 1 cm de aba de cada lado que depois faz o remate. Tem é de se criar uma estrutura a toda a volta (dos 2 lados desse buraco) com o material da estrutura do teto falso para depois a luminária agarrar à estrutura (e não ao pladur)
    Quando estiver feito mostro fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r_m_f_f, mhpinto
  17.  # 740
    http://www.klusdesign.com/
0.0386 seg. NEW
