    Colocado por: antonylemosbastava que aquele 'L' em alvenaria fosse em vidro que desse para abrir na totalidade.
    É uma opção. Só não sei se será viável pois nessa zona já há muito poucas paredes para a sustentação da cobertura. Mas eu não percebo nada disto, que se expressem os entendidos.
    Do que se retira das plantas e do que já foi dito pelo Mauro Lobo, suspeito é que para ele, contrariamente de para muitos de nós, não é tão importante assim ter uma zona de refeições/convívio no exterior da casa. Parece-me que poderá ser mais pessoa de ficar sentado na zona de lounge com um belo tinto/whisky a mirar o mar no final de um dia de trabalho. Convívio será talvez mais em restaurantes.
    Não sendo o caso - ou mesmo sendo mas pensando nas vantagens de dar mais valor comercial à casa -, concordo que essa será a zona que parece mais óbvia para explorar, não mexendo muito na planta. Não dando para "envidraçar" essa esquina, outra opção poderia passar por abdicar de ter o lava-loiça junto à janela e abrir então essa parede para o exterior.
    Outra opção que vejo, mas que obriga a mexer mais, seria repensar a zona cozinha/lavandaria/WC social.
    Colocado por: JoelMNa minha opiniao a entrada na casa está pouco clara, falta uma zona de transiçao entre a zona pública e privada (que na minha opiniao seria a zona/hall de entrada). Ainda sobre a entrada, chegar a casa e aceder directamente para a sala de estar / refeiçoes penso que nao é a soluçao mais confortável! Outra questao ainda em relaçao à entrada é o facto de quem estiver à porta ter visibilidade para todos os quartos (falta de privacidade).
    Apenas concordo com a questão da visibilidade da entrada para os quartos. Se houver algum visita mais inesperada que não possa ser deixada na rua lá terão de ir a correr a fechar as cortinas. Mas, por outro lado, isso também pode ser facilmente resolvido usando vidros fumados ou espelhados.
    Quanto à zona de transição, a quantidade de metros que vão da zona social à porta do primeiro quarto já asseguram essa transição. E até de forma excessiva, do meu ponto de vista.
    Quanto ao aceder diretamente à sala de estar, já vi várias vezes críticas a essa solução e discordo completamente, tanto que também a vou usar na minha. Parece que se tende a esquecer que se está a falar de vivendas, com um terreno vedado e com forma de ver quem está a tocar ao portão. Ou seja, as visitas só entram mesmo dentro de casa se o dono assim o desejar. Visto de outra forma, o terreno já é parte privada, o controlo de acessos é feito à entrada do terreno, não à entrada da casa. Se quiserem, o hall de entrada é o próprio terreno. Longe vão so tempos em que se mantinham os terrenos abertos a quem chegava.
    Isso é questão que para mim apenas poderá ser pertinente (e mesmo assim pouco para mim) em apartamentos.
    Agora, diga-se em abono da verdade que parece que facilmente se poderia fazer a entrada do outro lado da casa, no ponto onde desembocam as escadas da cave.
    Colocado por: JoelMNa parte de "trás" da casa (alçado norte) tem um acesso comprido e bastante estreito com uma rampa que dá a sensaçao de uma corredor exterior com o muro para suportar o terreno, penso que faria mais sentido nao crirar esse fossoe consequentemente nao ter as janelas na vertical!
    Também me fez alguma confusão esse corredor exterior à primeira impressão. Depois é que percebi que aquilo vai levar um grande muro de sustentação e sem esse espaço os WC ficavam sem janelas, ou muito limitados nisso, para além de que creio que haverá vantagens nesse distanciamento em termos de segurança e isolamentos. E já tem finalidade: vai ser o domínio dos gatos.
    o projecto é sensato, não pretende ser mais do que é e responde bem ás necessidades do terreno... há uma ou outra coisa mas se fosse meu estaria bem satisfeito com a prestação de quem o fez.
    não concordo com a falta de clareza em relação á entrada... nao me parece haver confusão sobre isso pois somos conduzidos á entrada pelo percurso de escadas. como referiu em cima, umas cortinas resolviam o assunto, á entrada a porta de garagem com a porta de serviço dizem claramente 'não é por aqui..'
    apenas daria mais importância á ligação com o exterior como refir em cima. ajustava uma ou outra coisa e estaria bem contente com isso. quanto ao envidraçar a esquina, não vejo problema nisso a nível de estrutura. será facil de resolver e se necessário um perfil metálico pode servir de viga se for necessário. e a tua sugestão de tirar a banca de ali seria uma opção a estudar.
    Nao há planta da cave?
    • m.arq
    • 9 agosto 2017 editado
     # 45
    Colocado por: antonylemoso projecto é sensato, não pretende ser mais do que é e responde bem ás necessidades do terreno... há uma ou outra coisa mas se fosse meu estaria bem satisfeito com a prestação de quem o fez.
    O antonylemos é arq. certo?
    Desculpe a pergunta mas como compreenderá é sempre bom saber com quem estamos a teclar.
    Cmps!
  5.  # 46
    tenho os meus dias, mas se te dói alguma coisa nos tempos livres tb sou médico...
  6.  # 47
    Colocado por: antonylemospq? que te dói? nos tempos livres tb sou médico...
    Óptimo. É bom saber. É pena não ser dono/a de casa tb, para poder identificar as virtudes do posicionamento do fogão na cozinha.
    Ah! e isso dos torresmos e couratos já n acontece assim tanto.
    Cmps!
  7.  # 48
    lá estás tu a ser picuinhas com o fogão... que mal tem ele? a banca não tem largura suficiente? qual a parte onde falei em remodelar a cozinha que não percebeste? ... se não sabes onde encontrar uns bons torresmos e um bom vinho não tenho culpa. mas se quiseres combinamos um dia e vamos os dois. far-te-ia bem.
  8.  # 49
    Colocado por: antonylemoslá estás tu a ser picuinhas com o fogão... que mal tem ele? a banca não tem largura suficiente? qual a parte onde falei em remodelar a cozinha que não percebeste? ... se não sabes onde encontrar uns bons torresmos e um bom vinho não tenho culpa. mas se quiseres combinamos um dia e vamos os dois. far-te-ia bem.
    E o encosto do armário (superior) de cozinha junto á janela?
    Cmps!
  9.  # 50
    sem ver o corte a mostrar isso vou imaginar que está por cima dela não? digo eu que sou um leigo pelos vistos... e a senhora é arquitecta? convém saber tb...
  10.  # 51
    Colocado por: antonylemossem ver o corte a mostrar isso vou imaginar que está por cima dela não? digo eu que sou um leigo pelos vistos... e a senhora é arquitecta? convém saber tb...
    Sim boa pergunta, o arq. poderia ser de arqueologia.
    A porta de entrada principal, está assim tão correta porque projectada em simultâneo com as escadas exteriores de acesso ou estas eram pré-existentes?
    Cmps!
  11.  # 52
    olha vai chatear outro, saltas do fogão para o armário da cozinha, do armário para a porta de entrada... não deve estar assim tão mau para andares a pegar em pormenores quase irrelevantes... não sei como te escapou que os 1,14m da cozinha não cumpre com a lei das acessibilidades...
    quer me parecer que tiras mais gozo em atacar as opiniões (subjectivas) de quem comenta do que propriamente teres algo construtivo para acrescentar.
    Eu não gosto do lobby do CGAC. Acho os pormenores de acabamento da casa da música péssimos, e as janelas da ópera de sydney são aberrantes. vou criticar os homens por isso se gosto do conjunto? Já percebemos que não gosta da entrada desta habitação.. relaxa. o sol amanha volta a nascer.
  12.  # 53
    Colocado por: antonylemosolha vai chatear outro, saltas do fogão para o armário da cozinha, do armário para a porta de entrada... não deve estar assim tão mau para andares a pegar em pormenores quase irrelevantes... não sei como te escapou que os 1,14m da cozinha não cumpre com a lei das acessibilidades...
    Na boa (exceptuando os couratos e torresmos)!
    Qnt ás acessibilidades, ... Uiii.
    Cmps!
  13.  # 54
    hahaha, não gosta de torresmos? aqui na minha zona infelizmente não há o costume dos caracóis.
    • m.arq
     # 55
    Colocado por: antonylemoshahaha, não gosta de torresmos? aqui na minha zona infelizmente não há o costume dos caracóis.
    A ideia era ir caracolando até chegar, ... À fantástica vista.
    Vista dos quartos/ cama (a dormir?); Uma de esguelha ou viés, outra de lado e outra de frente.
    A opinião/crítica seria, ter essa imagem/luz no espaço/quarto, logo em conjunto com a porta de entrada/habitabilidade.
    Camarada antonylemos, não é trollice é irritação pura e dura, q uma casa seja desenhada de fora para dentro.Janelas encostadas a um canto pq.
    Q o camarada autor do tópico atenda ao q quiser.
    Cmps!
  14.  # 56
    pois eu neste caso nem janelas a meio nem encostadas, preferia e acho que merecia ter vidro a toda a largura, ou seja com aquela vista fantástica e então lá no alto com privacidade e ainda com o sombreamento que tem pela pala, acho que era o mais correto.
    quanto á entrada acho que deveria ser a nascente e até aproveitar aquela escada interior para o fazer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
  15.  # 57
    não sei porque a m.arq se irrita tanto.
    concordo com o Marco quanto ás janelas.
  16.  # 58
    Colocado por: antonylemosnão sei porque a m.arq se irrita tanto.
    Sou eu, a madrinha, (embora já passe da meia noite, ah não essa é a fada madrinha da cinderela :o) )
    Olá, antony, penso que ele se irrita pelas coisas que lê escritas sem pensar, e porque quando ele opina nós (as pessoas que não percebem nada de arquitecturas) desdenhamos as sugestões.
    Eu se fosse arquitecta também me irritava, não sou, e irrita-me à mesma. O desdém pela opinião dos restantes, sem fundamento muitas vezes, só porque sim, e depois torna-se quase num tug of war.
    Concordo com o marco1 sobre as janelas também.
  17.  # 59
    está bem está.
  18.  # 60
    Olá novamente,
    Respondendo ao marco1,
    O norte da casa nao terá utilidade para mim. Aliás, o tamanho das janelas será reduzido a metade. Ofereci todo o espaço das traseiras aos meus 4 gatos. Suspeito que os meus 4 cães também farão uma visita, de vez em quando, aos seus irmãos gatos. Ignorei completamente as traseiras porque o terreno é muito a subir. Abaixo imagem do levantamento topográfico a fim de verem das cotas que falo.
    333
    Respondendo ao antonylemos,
    A ideia de jardim ao lado da cozinha está muito bem pensada. Fiquei seriamente tentado a querer fazer o que propôs, mas nao posso. Tenho à volta de 650m2 de zonas de jardim. Seria mais um jardim para cuidar e mais uma zona de lazer. Seria já muita planta a dar trabalho e muito lazer para dar preguiça. Abaixo imagem do terreno.
    fff
    Respondendo ao mhpinto e joelM,
    Espero disfrutar dessa sensação de chegar a casa e beber um copo a ver a vista. No meu caso será coca-cola fresquinha. A questão da visita inesperada, será com certeza inesperado receber alguém que passe primeiro pelo portão e depois pelos 4 cães. Se chegar inteira à porta principal, caso consiga dar com ela, hei-de receber a visita de certeza, mas lá está, será de certeza uma visita inesperada. A casa foi pensada para se viver muito o exterior. Receber visitas e estarmos dentro e fora de casa a conviver. A privacidade dos quartos, no meu caso, é necessária no meu quarto sobretudo e só quando nao há visitas, lá está, não sou de modernices. No quarto dos filhos, quando atingirem a pré-adolescência e adolescência com os seus dramas de acne e complexos freudianos, o blackout ou estores serão suficientes. A ideia do mhpinto e marco1, para a porta principal no início das escadas do piso 0 é algo que nao tinha pensado e é uma ideia a ter seriamente em conta. Obrigado pela dica!
    Planta da cave/ piso 0
    23
    Respondendo ao m.arq,
    O que se passa consigo? Ou com a sua vida? Não vê que tudo na vida passa tão depressa para se viver com essa amargura? Não tropeça regularmente de tanto empinar o nariz? Você lembra-me um vizinho. Era muito amargo, muito azedo. Hoje fala sozinho, enquanto joga às cartas, sozinho. Sai sempre vitorioso, porquê? Porque joga sozinho, amargo e azedo. Olhe, lembrei-me de repente de Bocage que dizia assim:
    "Carrancuda agonia, azeda, azeda
    Inda mais, se é possível,
    O venenoso fel, que em mim derramas;
    Doces enganos da minha alma arreda,
    Deixa-lhe a dor intensa, a dor terrível
    Dos ígneos zelos, das tartáreas chamas,
    Deixa-lhe as ânsias, a peçonha, as iras,
    E a desesperação, que tu respiras."
    Agradeço novamente a vossa atenção e os vossos comentários.
    Concordam com este comentário: maria rodrigues
0.0283 seg. NEW
