    Olá boa tarde.
    Gostava de saber se existe algum isolamento acústico para chão flutuante. Porque vivo por cima de um café e ouço as cadeiras arrastar, tirar café. Se souberem de alguma solução digam.
    Colocado por: Rodrigues 01Olá boa tarde.
    Placas de cortiça com 40mm de espessura ou senão as mantas da danosa por exemplo.
    O arrastar das cadeiras, apenas resolve se aplicar uma manta por baixo do piso do café.
    Casa comprada ou alugada?
    Casa comprada. Infelizmente
    Se dinheiro nao for problema nao estou por dentro de como é possivel melhorar o isolamento acustico pelo seu piso sem ter de levantar alguns cts entao se for viavel veja quanto fica em oferecer um tecto falso ao cafe com isolamento cm deve ser e resolve o problema de vez
    • DAJP
    • 12 agosto 2017
    Colocado por: Joao Dias
    Essas placas que fala são de densidade mais elevada do que a cortiça normal? Tem alguma referência da marca ou produto? Só para ver as especificações e ou ensaios para poder comparar com as placas de lã mineral?
    Exigem a colocação de manta preta sobre a cortiça e sob o chão flutuante?
    Colocado por: branco.valterUma possibilidade:
    http://www.amorimisolamentos.com/aplicacoes/Suporte-para-soalho/160/
    Concordam com este comentário:PedroGomes
    preços è que devem assustar!
    Não dúvido...
    A unica solução, seria intervenção pelo lado do estabelecimento. Isolar acusticamente o tecto . Precisa corrigir os sons aéreos.
    O ideal seria utilizar manta acustica aderida completamente ao tecto do cafe. Por baixo depois efectuar um tecto falso, por exemplo do tipo modular, que controle também a reverberação. Em paineis de fibras minerais.
    Ao mesmo tempo terá de verificar se algum do ruido não se propaga atraves das condutas de ventilação do predio.
    A intervenção deverá rondar os 40€/m2... e irá também beneficiar a acustica do estabelecimento.
    Estou a presumir que não existe qq tecto falso no café.
    O ideal seria pedir um ensaio acústico, depois com os dados obtidos, o engenheiro da empresa poderia receitar-lhe a melhor opção ou propor varias alternativas cada uma com o desempenho adequado e custos associados.
    Já chegámos a fazer um trabalho desses. cerca de 1200€+IVA ( academia de musica a ser instalada no R/C de um predio residencial. com dois fogos de habitação por cima.
    Ou noutra situação Cafe/ bar em confronto com vizinho de predio adjacente com fogo de habitação... cerca de 900€ + IVA
    Concordam com este comentário: PedroGomes, Anonimo16062021, size
    Existe alguma solucao para um caso destes fazendo intervencao pelo nosso lado?
    Aqueles produtos que aconselharam como a corticao no chao nao é viavel?
    Colocado por: putefabioExiste alguma solucao para um caso destes fazendo intervencao pelo nosso lado?
    Não... apenas vai beneficiar o estabelecimento.
    A cortiça implica levantar o piso uns quantos cts que implica levantar todas as portas rodapés e provavelmente será menos dispendioso fazer o trabalho pelo lado do café.
    mas para quem nao tera opcao de fazer um trabalho destes pelo lado de baixo, quais os paineis que dao conta do recado?
    pelas caracteristicas dos paineis fazem.se as contas ao que se perde em altura, correcto?
    eu pergunto para as pessoas ficarem com uma ideia, porque ha quem possa estar em remodelacoes e ter que mudar o chao, e poderia aproveitar para colocar os tais paineis.
    as coisas feitas pelos lados que nao são nossos, sao muito complicados, secalhar a pessoa que tem as queixas nao se importa de perder altura em casa, mas os vizinho poderá se importar
    para nao falar que quem mexe em tectos tem que mexer em parte electrica tambem, portanto sera dispendioso para quem precisar de partir o chao de proposito mas podera ser menos dispendioso para quem ja iria ter que partir o chao de qualquer maneira
    esqueça, a unica hipótese é fazer uma caixa dentro de cada assoalhada. Isolar o chão, paredes e tectos. Tudo o resto é gastar dinheiro. Mas porque não solicita a resolução do problema na origem? é bem mais fácil. ab,
    Estamos a falar de isolar o chao e respondem que so vai la se isolar o chao, é a maneira de isolar o chao que andamos a querer saber como se faz
    • ik
    • 15 agosto 2017
     # 18
    Esqueça.. mais vale vender e comprar em outro local
  17.  # 19
    Colocado por: putefabioEstamos a falar de isolar o chao e respondem que so vai la se isolar o chao, é a maneira de isolar o chao que andamos a querer saber como se faz
    A percussão só consegue se isolar o chão do café.
    O ruído aéreo só isolando o teto do café.
    Concordam com este comentário: bettencourt
  18.  # 20
    Entao e quando a questao é ao contrario? Se eu estiver preocupado com o barulho de musica que eu toco numa divisao da minha casa para nao incomodar o vizinho de baixo?
0.0171 seg. NEW
