    • ajcr
    • 22 agosto 2017
     # 241
    Bom dia,
    Encontrei uma placa de platex perfurado numa lixeira que trouxe para casa para aproveitar para organizar as ferramentas.
    Tenho usado como suporte de algumas ferramentas mais fáceis a pendurar, fios de rede. ou ferramentas mais pesadas como ferro de construção como no caso do berbequim.
    https://goo.gl/photos/vo99ayw6KWF3Umij8
    Quanto vejo as fotos aqui no fórum, ferramentas bem organizadas num platex, quais são nomes das peças que utilizam para fixar no platex para prender aquelas ferramentas todas?
    cumprimentos.
  1.  # 242
    Amigo isso é fácil arranja uns parafusos não muito compridos com o diâmetro da rosca igual ao diâmetro dos furos do platex (dependendo daquilo que quer fixar) e a mesma quantidade de porcas, e depois aproveita os furos que existem e vai fixando os parafusos e as porcas á medida de cada ferramenta de maneira a que elas fiquem suspensas nos parafusos
    Por exemplo se for uma chave de bocas coloca um parafuso dentro de cada meia lua da chave e tá feito.
  2.  # 243
    Olhe aqui estas placas metalicas parecidas com o platex
    • ajcr
    • 9 outubro 2017
     # 244
    Bom dia,
    Como arrumam as vossas roçadoras?
    Faço esta pergunta, porque quando comprei, costumava a arrumar com a cabeça do motor ao alto, pendurada em vertical. Tenho arrumado assim porque tenho pouco espaço para conseguir arrumar em horizontal.
    Arrumar assim faz mal ao motor?
    O mecânico da loja onde comprei a máquina, me disse que a máquina não devia ficar pendurada com gasolina pura lá dentro, e se fosse para arrumar assim, devo tirar a gasolina todo antes de pendurar.
  3.  # 245
    Colocado por: ajcrO mecânico da loja onde comprei a máquina, me disse que a máquina não devia ficar pendurada com gasolina pura lá dentro, e se fosse para arrumar assim, devo tirar a gasolina todo antes de pendurar.
    Correto! É o que faço sempre, antes retiro a gasolina por duas razões, como é a 2T evita os depósitos de óleo(o óleo acenta no fundo), poupa o carburador, o motor, velas... e depois porque existem sempre perdas e a gasolina tem tendência a evaporar ou ao criar gases fazer pressão no depósito e componentes, o que n quer dizer que n aconteça sem ela porque tem sempre gases, mas penso ser mais seguro, e "saudável" para o equipamento.
    • ajcr
    • 10 outubro 2017
     # 246
    E aquela posição que costumo arrumar a máquina influência alguma forma na avaria da mesma?
    • ajcr
    • 10 outubro 2017
     # 247
    E para o corta-relvas, o procedimento também deverá ser o mesmo ?
  4.  # 248
    Tenho andado de volta da garagem e ainda não terminei. Por baixo da bancada de trabalho, vou colocar móveis de cozinha do IKEA, com rodas por baixo de forma a pode-los tirar. Ao canto ainda falta meter um lava louça que dá sempre jeito na oficina. Ainda falta muito trabalho e dinheiro para investir mas vai com calma. Seguem fotos.
    Concordam com este comentário: branco.valter
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo
  5.  # 249
    Outra
  6.  # 250
    Outra.
  7.  # 251
    Outra.
  8.  # 252
    Última.
  9.  # 253
    Nesta garagem já tenho ali muita mão de obra... Fui eu que apliquei os mosaicos, pinturas interiores e exteriores,etc. Depois de completamente pronta é começar a gastar € nas ferramentas...
    Concordam com este comentário: civismo
  10.  # 254
    Está a começar a tomar forma e até tem boa pinta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
  11.  # 255
    Bom trabalho, nando.
  12.  # 256
    Bom trabalho. A única coisa que posso dizer é para se livrar dessa 125 e comprar uma moto 😂
  13.  # 257
    Colocado por: manelvcBom trabalho. A única coisa que posso dizer é para se livrar dessa 125 e comprar uma moto 😂
    Não tenho carta para outra que não está...
  14.  # 258
    Tira :)
    • ajcr
    • 27 março 2018
     # 259
    A minha garagem é pequena.
    Fica mesmo à justa quando arrumo o carro na garagem, então pretendia fazer o seguinte: tenho um colchão velho que pretendo arrumar na garagem, prendendo na parede em vertical.
    Queria fazer assim, prender na parece com peças que permitem fixar e facilitar a saída do colchão da parede.
    O objectivo era tirar o colchão quando tirasse o carro, para deitar no chão da garagem para brincadeiras com os cães.
    O que pretendia com a vossa ajuda, era saber as peças que devo escolher para ajudar fixar o colchão na parede.
  15.  # 260
    Meta uma prateleira na base com a largura e espessura do colchão para o poder guardar na vertical, e coloque um camarão fixo na parede de cada lado do colchão, mais ou menos a meio, e depois meta um esticador preso nos camarões para segurar o colchão à parede.
    Se arranjar um elástico com ganchos de metal aconselho a fechar os mesmos e criar tipo um olhal de forma a evitar acidentes no caso do elástico partir e levar com o gancho no ressalto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
0.0320 seg. NEW
