    Colocado por: MRKPtuga, qual o tamanho maior de vão que tem com caixa de estore?
    Parece-me também que a caixa não está a face exterior, está mais fora, qual a espessura das caixas vs bloco térmico?
    5m
    N, n está. Está 5cm para fora. Nessa zona leva 3 cm de etics e por dentro levou 5 cm de xps.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK
  2.  # 462
    Colocado por: riscosCuriodidade o instalador da caixilharia ja ai foi?
    Ele está ocorrente. Aliás teve de me fornecer os cads com o desenhos tecnicos dos perfis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbastos
  3.  # 463
    Faz primeiro o capoto e depois caixilharia certo?e os aluminios como fixam na sua parte superior?
  4.  # 464
    N... Primeiro a caixilharia e dp o capoto.
    A caixilharia a fixação principal é lateral, pelo menos foi assim q me explicaram
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Atlas Eurobuild, two-rok
  5.  # 465
    Colocado por: riscosFaz primeiro o capoto e depois caixilharia certo?e os aluminios como fixam na sua parte superior?
    Passamos o tempo a ler o contrário , primeiro caixilharia depois capoto a rematar na caixilharia...
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, Atlas Eurobuild, C.CASTRO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  6.  # 466
    Eu sei,era so para ver o que dizia:) mas olhe que essas caixas de estore vao precisar de levar um perfil retangular dentro delas para fixar a caixilharia.so lateral nao fica bem
    Concordam com este comentário: Marcopom, C.CASTRO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde
  7.  # 467
    Colocado por: riscosEu sei,era so para ver o que dizia:) mas olhe que essas caixas de estore vao precisar de levar um perfil retangular dentro delas para fixar a caixilharia.so lateral nao fica bem
    Concordam com este comentário:Marcopom,C.CASTRO
    As minhas nao tem nenhum perfil em cima... Mas a bem dizer aquilo está uma cagada a nível de vedação/isolamento
  8.  # 468
    Finalmebte havemos estocador...estava desaparecido em combate, teve de se arranjar outro. La se foram duas semanas à viola.
    Em todo o caso deixo umas fotos da ventilação do Desvão.
  9.  # 469
    2
  10.  # 470
    A outra tubagem q vai aparecendo é a canalização
  11.  # 471
    4
  12.  # 472
    No fim as pontas levarão tubo flexivel para ficarem junto à laje.
  13.  # 473
    Umas das saidas da ventilação.. Ainda tudo em bruto.
  14.  # 474
    As pedras
  15.  # 475
    Uma caixa para as derivacões da rega... O controlador e o balão vão ficar no buraco
    • ptuga
    • 7 setembro 2017 editado
     # 476
    O poço, foi subido,levou um anel e foi tapado.
    As aguas pluviais vão escoar para aqui
  16.  # 477
    Colocado por: ptugaUma caixa para as derivacões da rega... O controlador e o balão vão ficar no buraco
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    tem outras fotos de detalhe, do remate dessa tela drenante?
  17.  # 478
    Colocado por: nmex2
    Ao q se refere em concreto? N estou a entender o pede.
    Finalmente temos baguetes.
  18.  # 479
    E pedra ja aplicada
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  19.  # 480
    Para mim pode ser uma baguete mista sff:)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jnbf
0.0475 seg. NEW
