    que nunca terá problemas por aí...sim passo, como Projetista ou como Fiscal. Na sua globalidade os problemas podem ocorrer de variadas formas que nada tem a ver com a base da fundação
    Colocado por: riscosque nunca terá problemas por aí...sim passo
    Ótimo!
    Eu não arrisco, e a troco de 25 tostões de tela, prefiro jogar pelo seguro.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal, Mk Pt
    Metes tela na base da sapata, depois acabam por nao levar a tela lateral á base da sapata...mesmo que levem tem uma "quina" de ponto fragil onde se tiver que entrar agua entra po ai..portanto nao vale a pena :)
    Colocado por: riscosMetes tela na base da sapata, depois acabam por nao levar a tela lateral á base da sapata...mesmo que levem tem uma "quina" de ponto fragil onde se tiver que entrar agua entra po ai..portanto nao vale a pena :)
    Mas dá sempre aquele descanso de espírito: não está lá a fazer nada, mas parece que faz.
    Não há nenhum sistema de impermeabilização que permite ligar com eficiência uma impermeabilização na base da sapata com a impermeabilização dos muros de suporte. Há coisas para um lado e coisas para o outro, mas se não são complementares, simplesmente não funcionam.
    Por outro lado, já vi soluções de impermeabilização que andam por cima das sapatas, sobre os massames e nas juntas de betonagem entre sapata e muro, mas também não gosto da complexidade técnica dessa solução, muito menos da criação de uma junta a meio dos paramentos. Tenho pena de não saber ao certo onde vi isso, colocava aqui se soubesse...
  5.  # 45
    https://www.fibran.com.pt/files4users/files/Cat%20150_PT_2013.pdf
    Tem aí algumas soluções que, se não for um ensoleiramento geral, me parecem de muito difícil execução.
  6.  # 46
    Colocado por: Skinkx
    Já fiz essa tradução ha mais de 12 anos quando na antiga empresa, algo que não houve seguimento.
    Algo muito simples e funcional. Partilharei essa informação após as férias em local adequado.
  7.  # 47
    Gosto de uns tipos de impermeabilização para a base, outros para as paredes. Não vejo nenhum que resulte bem em ambos e que assegure união perfeita nas juntas.
    Quando aqui critico os outros não é por dizer que faço melhor, estou um pouco como o riscos com o pormenor da Imperalum - acho que aquilo funciona bem, mas é só no papel.
  8.  # 48
    É por isso é que muitas xx sabemos muito de teoria,livros e livros...mas depois chega-se a obra e nao se sabe nada:.)
  9.  # 49
    Colocado por: riscosÉ por isso é que muitas xx sabemos muito de teoria,livros e livros...mas depois chega-se a obra e nao se sabe nada:.)
    Concordam com este comentário:Skinkx
    E no que diz respeito a impermeabilizações então por aqui é por demais.
    É necessário conhecer muito bem a obra e as patologias para se poder opinar, lamentavelmente não há nenhum user com essas características
  10.  # 50
    O que lhes tentei transmitir
  11.  # 51
  12.  # 52
    • riscos
    • 6 setembro 2017 editado
     # 53
    Greek isso esta uma "cagada", se o seu fiscal deixar passar isso despeça-o pq nao faz nada na obra..esses pedras enormes so fragilizam a sapata, uma sapata de 40cm so com armadura inferior e bastante espaçada..armadura de viga de fundacao a acabar em corte...ainda por cima a pedra esta nas extremidades da fundacao o que ainda é pior
  13.  # 54
    Que atitude a tomar na reunião?
  14.  # 55
    Colocado por: riscosGreek isso esta uma "cagada", se o seu fiscal deixar passar isso despeça-o pq nao faz nada na obra..esses pedras enormes so fragilizam a sapata, uma sapata de 40cm so com armadura inferior e bastante espaçada..armadura de viga de fundacao a acabar em corte...ainda por cima a pedra esta nas extremidades da fundacao o que ainda é pior
    À parte da falta de betão de limpeza, eles podem simplesmente estar a cumprir o projecto de betão armado...
  15.  # 56
    Colocado por: ghost12À parte da falta de betão de limpeza,
    E do tamanho dos espaçadores :))
    Concordam com este comentário: ghost12
    • riscos
     # 57
    Que tem um amigo engenheiro que lhe indicou através das fotos que esses pedregulhos não podem servir como base da armadura isso parece PAvé..., nem devem ser metidos nas extremidades das sapatas, nem ter esse tamanho..e sinceramente com fundações de 40cm, porque já percebi que não vao fazer os 10+40, vao so fazer 40cm de altura, não deixava essa solução avançar. O empreiteiro que levante o ferro todo e faça as coisas como está orçamentado.
    Se puder coloque umas fotos de toda a obra sff
  16.  # 58
    Colocado por: greekNo projecto de estabilidade está previsto levar betão de limpeza nas sapatas dos muros de suporte, sapatas dos pilares e posteriormente a armação de ferro.
    segundo o Greek não..
  17.  # 59
    Colocado por: riscosse o seu fiscal deixar passar isso despeça-o pq nao faz nada na obra..
  18.  # 60
    concordas zé?? um gajo fiscal que deixa passar isso sem pelo menos dizer ao cliente que esta mal feito, é de ir cultivar batata para outra obra..
0.0221 seg. NEW
