    Colocado por: Vítor MagalhãesPintura/dispersão/barramento da laje com primário/emulsão betuminosa do tipo "Imperkote/flintkote/emufal,etc...", posteriormente aplica tela asfáltica com armadura em fibra de poliéster, 2 camadas cruzadas, de seguida mete o geotextil, depois o XPS, depois mete mais uma camada de geotextil e por ultimo o godo para manter o sistema no local e protegido.
    Para que quer o geotextil entre a tela e o xps?
    Porque cobertura invertida?
  2.  # 522
    1. Porque cobertura invertida?
    Esta é a parte que ainda não percebi nos posts do MSA001. Parece uma mistura entre invertida e tradicional...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  3.  # 523
    Tem razão, esse passo está aí a mais.
  4.  # 524
    Há várias marcas que a indicam nos seus sistemas. Se faz mesmo falta ou nao...
  5.  # 525
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Pode ser que o Bruno da Isossombra lhe explique.
  6.  # 526
    Apenas faz falta nas lâminas sintéticas, p.ex. pvc
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Azevedo78
  7.  # 527
    Colocado por: Pedro Azevedo78Continuo sem perceber bem...
    É esta a sua solução? (de baixo para cima)
    - Telas asfálticas(dupla camada de tela asfáltica tipo SBS sendo a 1ª uma FV30 seguida de uma PY40)
    - XPS 6cm
    - Betonilha (pendentes?)
    - XPS 4cm
    - Geotextil
    - Godo
    É isto?
    Não... A sugestão é, de baixo para cima:
    - XPS 6cm (fica protegido - Qual a durabilidade neste caso?)
    - Betonilha (pendentes)
    - Telas asfálticas
    - XPS 4cm (funciona como térmico e proteção das telas)
    - Geotêxtil (não podemos colocar o godo diretamente nas telas asfálticas e XPS)
    - Godo
  8.  # 528
    o geotêxtil fica por cima da ultima camada de XPS, para poder colocar o godo. não é recomendado colocar o godo diretamente no XPS.
    • casaAG
    • 8 setembro 2017 editado
     # 529
    Deparo-me com problema idêntico (isolamento térmico em cobertura acessível (terraço)).
    O projecto prevê isolamento com lã de rocha de 4 cm de espessura e 70 kg de densidade entre o tecto falso e a laje.
    A impermeabilização será feita com recurso a 3 telas...
    No entanto, apesar de o arquitecto dizer que é suficiente, estou a considerar a hipótese de colocar latejas de betão com XPS "incorporado" (MACEL thermoprotect) directamente sobre as telas.
    Que acham desta solução?
  9.  # 530
    Colocado por: MSA001
    O geotextil que está a mais é o que está entre a tela asfáltica e o XPS.
  10.  # 531
    Colocado por: casaAGDeparo-me com problema idêntico (isolamento térmico em cobertura acessível (terraço)).
    O isolamento que tem (apenas por baixo) tem duas lacunas:
    Nao garante continuidade;
    Não protege termicamente a estrutura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casaAG
  11.  # 532
    exemplo MACEL Thermoprotect
  12.  # 533
    Colocado por: casaAGexemplo MACEL Thermoprotect
    O terraço é mesmo acessível ou apenas para manutenção?
  13.  # 534
    E falta barreira para-vapor
  14.  # 535
    O terraço é para uso moderado...
  15.  # 536
    Onde vai colocar a BPV?
  16.  # 537
    O Geotêxtil é entre o XPS e o godo...
  17.  # 538
    Em que zona fica a barreira para-vapor?
  18.  # 539
    Veja a minha resposta na pagina anterior.
  19.  # 540
    Entre a laje e o primeiro xps.
0.0360 seg. NEW
