Colocado por: Vítor MagalhãesPintura/dispersão/barramento da laje com primário/emulsão betuminosa do tipo "Imperkote/flintkote/emufal,etc...", posteriormente aplica tela asfáltica com armadura em fibra de poliéster, 2 camadas cruzadas, de seguida mete o geotextil, depois o XPS, depois mete mais uma camada de geotextil e por ultimo o godo para manter o sistema no local e protegido.
Porque cobertura invertida?541 a 558 de 558
Para que quer o geotextil entre a tela e o xps?
Colocado por: Pedro Azevedo78
Esta é a parte que ainda não percebi nos posts do MSA001. Parece uma mistura entre invertida e tradicional...
Há várias marcas que a indicam nos seus sistemas. Se faz mesmo falta ou nao...
Colocado por: Pedro Azevedo78Continuo sem perceber bem...
É esta a sua solução? (de baixo para cima)
- Telas asfálticas(dupla camada de tela asfáltica tipo SBS sendo a 1ª uma FV30 seguida de uma PY40)
- XPS 6cm
- Betonilha (pendentes?)
- XPS 4cm
- Geotextil
- Godo
É isto?
Tem razão, esse passo está aí a mais.
Colocado por: MSA001
o geotêxtil fica por cima da ultima camada de XPS, para poder colocar o godo. não é recomendado colocar o godo diretamente no XPS.
Colocado por: casaAGDeparo-me com problema idêntico (isolamento térmico em cobertura acessível (terraço)).
O projecto prevê isolamento com lã de rocha de 4 cm de espessura e 70 kg de densidade entre o tecto falso e a laje.
A impermeabilização será feita com recurso a 3 telas...
No entanto, apesar de o arquitecto dizer que é suficiente, estou a considerar a hipótese de colocar latejas de betão com XPS "incorporado" (MACEL thermoprotect) directamente sobre as telas.
Que acham desta solução?
Colocado por: casaAGexemplo MACEL Thermoprotect
O geotextil que está a mais é o que está entre a tela asfáltica e o XPS.
E falta barreira para-vapor
O Geotêxtil é entre o XPS e o godo...
Em que zona fica a barreira para-vapor?
