    Colocado por: Sergio RodriguesCom a VMC a "mamar" o ar do poço canadiano
    É pá aquilo é ar completamente saturado de humidade e mofos.
    Há cerca de10 anos tentei fazer um poço canadiano e tive que desativar aquilo tudo.
  2.  # 122
    Colocado por: ****
    As caixas de repartição serão 2 , uma para extracção e outra insuflação no circuito dos tubos levará bocas de limpeza onde poderei aspirar os circuitos e as caixas de repartição já tem filtros assim como todas as bocas quer á saída e entrada da máquina , quer nas bocas destribuidas pelas zonas .
    A minha questão nao era essa... era como climatizava a casa no inverno sem nenhuma fonte de calor?
    Uma boa VMC minimiza perdas, mas nao representa ganhos!
  3.  # 123
    Há kits com circuito hidráulico, é mais higiénico, e dá para aplicar a sua ideia, porque aquilo tanto fica enterrado no jardim como enfiado dentro de um poço.
  4.  # 124
    Colocado por: zedasilva
    Tem que inovar mais, Zé.
    https://i.imgur.com/SVUzm3A.jpg
    http://1.bp.blogspot.com/-VIJpiR1Ngnw/U5oBvJpKm6I/AAAAAAAAI_g/w5KM8SRMmA4/s1600/devil-smiley.png
  5.  # 125
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Há ganhos internos em todas as casas.
    A partir daí, a necessidade de energia extra é pequena, porque entre ganhos pelos vidros e ganhos pelos electrodomésticos, a ideia é que uma passive house apenas necessite de 10 W/m2, o que é muito pouco e até pode ser suprido com 1 ou 2 radiadores eléctricos.
  6.  # 126
    como assim cheio de humidade? Como fizeste o poço?
  7.  # 127
    Colocado por: Skinkx
    Tem queinovarmais, Zé.
    Pois tenho. :))
    Na altura tinha o apoio de uns teóricos quaisquer da Universidade do Minho que estavam a fazer uma tese sobre isso.
    Quando começaram a ver que afinal aquilo era uma carrada de problemas "deram de fosques" ainda tentei por aquilo em funcionamento mas acabei por desativar tudo. O problema era esse mesmo, não havia qualquer tipo de controlo da qualidade do ar.
  8.  # 128
    Colocado por: Sergio Rodriguescomo assim cheio de humidade? Como fizeste o poço?
    Cerca de 50m de tubo enterrado no jardim.
    Uma entrada de ar exterior, na zona mais solheira, e saídas dentro da habitação ao nível do piso
    • zinna
    • 11 setembro 2017 editado
     # 129
    Na passive house as necessidades de aquecimento são menores.. Sim é verdade, mas deve ter isolamentos na ordem dos 15cm nas paredes e 20 na cobertura. Valores para o Porto. Porque depende da localização...
  9.  # 130
    Pois tenho. :))
    Faz com circuito hidráulico, a água leva glicol e passa num permutador que pré-climatiza o ar que vai ser insuflado.
    Talvez não resolva o ano todo (é preciso fazer simulação dinâmica e isso ultrapassa as minhas skills), mas aquece e arrefece qualquer coisa no inverno. Em casas com poucas necessidades, diria que em vez de ter conforto 90% do tempo sem climatização, passaria a ter mais de 95% do tempo.
    O Jorge pode ajudá-lo com isto, ele sabe o que isto é, peça-lhe umas dicas.
  10.  # 131
    Percebo isso tudo.
    E tudo depende da zona da casa.
    Mas vamos sempre ao mesmo. É preciso uma fonte de calor. Por pouca que seja.
    Umas semanas daquelas sempre a chover e não cá ganhos solares nenhuns...
  11.  # 132
    Percebo isso tudo.
    Basta uma lareira na sala com recuperador de calor, uma salamandra... a VMC depois redistribui esse calor aí produzido através da casa toda.
    Uma VMC não climatiza, de facto, mas pode ser um complemento de climatização, em função da sua flexibilidade.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
  12.  # 133
    com descaimento e drenagem? Tubo anti bacteriano?
  13.  # 134
    50 metros de tubo para poço canadiano, necessitam de acessos para a sua limpeza.
    Não é preciso muito para ter bichos, bactérias e fungos num circuito. sim colocam-se filtros, etc e tal...
    Há 6 anos tentamos isso num centro de dia, mas a sua duvidosa salubridade, condenou a instalação. Já agora, então porque não canalizar o desvão por baixo da laje terrea para arejar a casa?
  14.  # 135
    Colocado por: callinasJá agora, então porque não canalizar o desvão por baixo da laje terrea para arejar a casa?
    Porque isso ainda é pior.
    A concentração de ar saturado de humidade ainda é maior.
  15.  # 136
    É bom, onde vai construir.
  16.  # 137
    Colocado por: SkinkxUma VMC não climatiza, de facto, mas pode ser um complemento de climatização, em função da sua flexibilidade.
    Não concorda ****?
    Continua a achar que vai aquecer a casa no inverno com a VMC?
    • MNeo
    • 11 setembro 2017
     # 138
    Colocado por: zinnaNa passive house as necessidades de aquecimento são menores.. Sim é verdade, mas deve ter isolamentos na ordem dos 15cm nas paredes e 20 na cobertura. Valores para o Porto. Porque depende da localização...
    Isso não pode ser apreciado assim tão linearmente.
    A espessura de isolamento que pode vir a necessitar numa habitação, tem muitos fatores que influenciam... Área da moradia; Orientação da casa; orientação dos vãos, dimensões dos vãos, tipo de cobertura; sombreamento dos vãos...
    Só com alterações destes seis fatores já pode ter alterações significativas para a espessura do isolamento...
    Concordam com este comentário: zinna, riscos
  17.  # 139
    Porto ou mais para cima
  18.  # 140
    Só se mudaram os critérios. Há um ano para PH no Porto eram salvo erro menos de 10 em paredes e 10 em cobertura.
    Para outras zonas do país era muito mais.
    Claro, há outros factores a ter em conta.
    Bem me parecia que quando acabasse a casa, os 8cn de gráfitado e 10 cm na cobertura seriam pouco.
0.0290 seg. NEW
