    Colocado por: riscosMas quer ficar com paredes de quanto?quanto é que tem nos projetos da termica?
    Inicialmente a ideia era no maximo 32. 22 tijolo + 8 ETICS + 2 reboco
    E pk 32? Quanto tem no projeto termico?
    Colocado por: riscosE pk 32? Quanto tem no projeto termico?
    Para tentar reduzir o mais possível a espessura das paredes. Inicialmente estavam previstos os 35cm. Depois alterou se...
    • riscos
    • 12 setembro 2017 editado
     # 44
    Se o projeto termico esta com 35 esqueca a reducao...as paredes exteriores nao da para esconder do perito. E se s solucao adoptada for inferior a do pré certificado..das duas uma,passa regulamentarmente..ok..nao passa porque ja estava no minimo, arranja uma carga de probkemas com o perito ao ponto de nao ter licensa de habitacao enquanto nao melhorar a solucao final. E ilhe que a malta da termica costumam ser rigorosos
  4.  # 45
    mas tu mesmo disseste que havia * bloco térmico de 21,7cm (Presdouro) + ETICS 8 cm*...! nao serve? é que não sei se estás a ver o que são 3mm no grosso ..
    nao percebo a duvida inicial... vais optar por paredes mais espessas para perderes área interna?
  5.  # 46
    Colocado por: riscosSe o projeto termico esta com 35 esqueca a reducao...as paredes exteriores nao da para esconder do perito. E se s solucao adoptada for inferior a do pré certificado..das duas uma,passa regulamentarmente..ok..nao passa porque ja estava no minimo, arranja uma carga de probkemas com o perito ao ponto de nao ter licensa de habitacao enquanto nao melhorar a solucao final. E ilhe que a malta da termica costumam ser rigorosos
    O que está no certificado é 30 cm:reboco 2 cm + bloco 22 +ETICS 6cm
  6.  # 47
    Colocado por: antonylemosmas tu mesmo disseste que havia * bloco térmico de 21,7cm (Presdouro) + ETICS 8 cm*...! nao serve? é que não sei se estás a ver o que são 3mm no grosso ..
    Sim essa é uma das soluções que me parece melhor e mais adequada à minha situação
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos
  7.  # 48
    Tendo pilares com 22cm, ficarei bem servido a nível térmico com tijolos normais de 22cm + 8cm de ETICS?
    Ou ficarei mais bem servido com pilares de 24cm (tendo que pedir esta alteração ao projecto) e tijolos térmicos de 24cm + 8cm de ETICS?
    Nota-se a diferença?
    Colocado por: bruno_bfb
    O projecto (de 2007) que herdei do antigo dono do terreno de facto tem 35cm de parede. A moradia não pode ser mexida por fora (tem que ficar igual às já existentes na urbanização), daí não ter mexido nos pilares. Alterei tudo só por dentro.
    Mas é com este forum que uma pessoa aprende e repara nos erros que está a cometer.
    Já percebi então que um pilar de 35cm já não se usa. No meu caso então se quiser usar tijolo térmico de 24 cm + 8 cm de ETICS, devo solicitar ao arquitecto um pilar de 24cm?
    Uma coisa é uma parede com 35 cm de largura - normal.
    Outra coisa é um pilar com 35 cm de largura também - é anormal. Se for um pilar 35x22 ainda passa, porque dá para o alinhar na direcção de maior comprimento, quando aqui falaram nisso pensei em pilares 35x35...
  9.  # 50
    Colocado por: Skinkx
    De facto expressei-me mal: O que está previsto no projecto é uma parede de 35cm com pilares de 22cm
  10.  # 51
    • ik
    • 13 setembro 2017
     # 52
    Colocado por: bruno_bfbTendo pilares com 22cm, ficarei bem servido a nível térmico com tijolos normais de 22cm + 8cm de ETICS?
    Deve notar bem mais na acústica que na térmica
  11.  # 53
    Colocado por: ik
    A urbanização em causa é super silenciosa. A parte térmica sobrepõem-se à acústica, sendo um local que apanha muito sol
  12.  # 54
    É preferível 1 cm a mais no isolamento do que a diferença entre tijolo tradicional e tijolo térmico.
    Aquilo que ganha no tijolo térmico é mesmo na acústica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
  13.  # 55
    Nota-se a diferença?7
    Sabe é algo mais coerente. pilares de 24 ou 25 com tijolo ou bloco térmico respectivamente.
    Se puder fazer essa alteração, era o ideal.
    Em relação à espessura de isolamento, quanto mais, melhor
    • ik
    • 13 setembro 2017
     # 56
    Aqui à tempos andei a fazer contas e se não me engano 1cm de isolamento deve valer mais que um tijolo :)
    Concordam com este comentário: fmmsfz
  14.  # 57
    Sim vale termicamente, um tijolo é 22 com 8cm é melhor que bloco térmico de 24 com 6cm.
    No entanto falta a "massa" no pano de parede.
    • ik
    • 13 setembro 2017
     # 58
    Colocado por: callinasSim vale termicamente, um tijolo é 22 com 8cm é melhor que bloco térmico de 24 com 6cm.
    Nem mais, o tijolo furado tem esse nome por alguma razão :) acho que fica mesmo mal servido só com o tijolo de 22
  15.  # 59
    Colocado por: Atlas PortugalÉ preferível 1 cm a mais no isolamento do que a diferença entre tijolo tradicional e tijolo térmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bruno_bfb
    Segundo o site da Preceram, um tijolo tradicional tem uma resistência térmica de 0,58 m² K/W e um tijolo térmico 1,07 m² K/W , ou seja tendo o dobro de uma resistência térmica.
    Estes dados parecem-me relevantes.
    http://www.preceram.pt/termico.php
    http://www.preceram.pt/tradicional.php
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild, Skinkx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fmmsfz
  16.  # 60
    Mas isso, é muito mais facilmente suprimido com isolamento do que com tijolos.
    Isto é, no final é preciso ter em contas as resistências térmicas de todos os materiais envolvidos, e aí a conclusão que se irá chegar é algo do género:
    Tijolo tradicional de 22 + ETICS de 8 (parede de 32/33 cm acabada) é melhor que Tijolo térmico de 24 + ETICS de 6 (parede 32/33 cm acabada).
    Agora se me disser que o ETICS é sempre de 8, conforme refere, então tá claro que o tijolo térmico de 24 tem melhor desempenho que o tijolo tradicional de 22, mas aí iria estar a "adulterar" o pressuposto que é, ter 8cm de isolamento e não ter uma parede de 35cm.
    Portanto se você disser que tanto lhe é igual ter uma parede de 32 ou 35 cm acabada então aí faça tudo a 24, pilares vigas e depois tijolo térmico de 24 + ETICS de 8. Se você disser que tem de ter 32cm de parede acabada e tem de ter ETICS de 8, então só mesmo com tijolo de 22, ou tijolo térmico de 24 + ETICS de 6cm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb, fmmsfz
0.0202 seg. NEW
