    • VXMC
    • 12 setembro 2017
     # 61
    Serie os como assim? Troque por miúdos sff.
    A não ser que os orçamentos que faltam chegar a extrusal não tenha valor equivalente, será a sosoares. Senão tento ir para a a.175 oculta
  1.  # 62
    "OS" é o nome de uma série da sosoares. É uma série minimalista.
    • VXMC
    • 13 setembro 2017
     # 63
    Ah já vi mas são de correr, e não gosto tanto. Prefiro de batente e a pouco tempo tive um amigo que tinha umas dessas e os larápios entraram-lhe em casa facilmente com um pé de cabra sem partir nada. Segundo ele, bastou afastar uma folha para o pino da fechadura passar e abrirem a porta. Por isso e por outras coisas relacionadas com o sistema de correr não quero.
  2.  # 64
    Colocado por: VXMCfacilmente com um pé de cabra sem partir nada
    Mas isso é uma mais valia.
  3.  # 65
    Colocado por: VXMCAh já vi mas são de correr, e não gosto tanto. Prefiro de batente e a pouco tempo tive um amigo que tinha umas dessas e os larápios entraram-lhe em casa facilmente com um pé de cabra sem partir nada. Segundo ele, bastou afastar uma folha para o pino da fechadura passar e abrirem a porta. Por isso e por outras coisas relacionadas com o sistema de correr não quero.
    e que tipo de fechos lhe tem proposto ?
    • VXMC
    • 13 setembro 2017
     # 66
    Colocado por: alexp
    Sim é e ninguém está livre que isso aconteça, com um tipo ou outro de janela. Pode ser psicológico apenas prefiro jogar pelo seguro.
    • VXMC
    • 13 setembro 2017
     # 67
    Colocado por: nmex2
    Como assim?
  4.  # 68
    falou que preferia janelas de batente, em vez de correr, entre outras coisas. pela segurança.
    e estava a perguntar-lhe que tipos de fechos lhe estão a propor (se já tem orçamentos) ou se já tem opinião pelo tipo de fecho que pretende instalar - fechos das janelas - pelos motivos que colocou em cima.
    • VXMC
    • 13 setembro 2017
     # 69
    Olhe estive a verificar todos os orçamentos que tenho e nenhum me fala nos tipos de fecho. Creio que as ferrragens sejam transversais as caixilharias oscilobatente.
  5.  # 70
    afirmativo, mas digamos assim...
    quando compra um carro, todos trazem um volante e quatro rodas, depois pode trazer é trazer, vidros eléctricos, cintos de segurança ou encostos de cabeça ;)
    PS: propositadamente antiquado
    os fechos (ferragens) nas janelas de batente (e/ou oscilobatente) podem ir do mais simples (e típico - provavelmente o que lhe orçamentaram) tranca em cima e em baixo até sistemas perimetrais, com "cogumelos" de segurança, em que tem vários pontos de fecho em todo o perímetro (4 arestas) da janela.
    tudo depende do que procura ... mas se leva em consideração a experiência do seu amigo, perca um pouco de tempo (também) sobre este assunto.
    • VXMC
    • 13 setembro 2017 editado
     # 71
    Olhe agradeço a chamada de atenção pois parti do principio que seria uma situação comum a todos. Apenas fala em 3 pontos de fecho nas portas de entrada. Mas vou questionar.
    Independentemente disso acho que estamos em sintonia que a serie de batente terá mais segurança que uma de correr. Ou não?
  6.  # 72
    não conheço em detalhe toda a oferta existente, logo poderá haver soluções de correr (complexas), melhores do que (simples) de batente.
    Mas em conceito e produtos equivalentes penso que as de batente serão "sempre mais seguras" (se é que isso existe) .
    existem varias marcas de ferragens, deixo lhe aqui uma, para ficar com uma ideia do que estamos a falar :
    http://ftt.roto-frank.com/en/
    faça a sua pesquisa, compreenda as soluções e quando falar com os profissionais é mais uma forma de avaliar as valências do profissional e do que lhe é proposto : para muitos, segurança e acústica ainda é um grande buraco negro.
    que material está a pensar para os caixilhos? são grandes vãos ou algo mais tradicional?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  7.  # 73
    os meus sao estes e a porta de entrada fecho de 5 pontos.
    • VXMC
    • 13 setembro 2017
     # 74
    Colocado por: jorgandos meus sao estes e a porta de entrada fecho de 5 pontos.
    Jorgand teve de pedir alguma coisa diferente do que o serralheiro faz de forma standard para que lhe colocassem essas ferragens?
      jorgand
     # 75
    nao escolhi nada nem sei se e norma da empressa meter estas.
    tenho sim confiancao na pessoa encarregada da empresa e so lhe disse que queria material bom .
    e que queria as dobradiças e as manetas lacadas a cor do aluminio e os tafifes redondos.
  8.  # 76
    Solicito opinião da seguinte serie para a seguinte configuração janelas
    Anicolor Sistema CW
    http://www.anicolor.pt/sistemas/?a=sistemas&id=21&l=pt
    com vidro duplo incolor 8mm com capa Cool- Litte SKN 176 +14mm (Argon 90%)+ 8mm Planiclear Securit
    Imagem da janela em anexo, dividida em 4, com uma porta deslizante.
    Dimensões total: 2,74m x 5,20m
    A minha maior preocupação é o Coeficiente de transmissão térmica
    • Uw = 1,48 (W/m2.K) - com vão de 2 folhas com 4.0 m x 2.4 m com vidro Ug = 0.7 W/m2K, com intercalar efeito "Warm Edge"
  9.  # 77
    Luísgil
    O valor Ug de 0,7 não consegue com vidro duplo. Abaixo de 1,0 só é possível com triplos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisGil133
  10.  # 78
    Colocado por: fox88Luísgil
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LuisGil133
    Os dados referidos foram copiados do site da anicolor.
    O construtor no orçamento propõe a seguinte configuração:
    A minha preocupação é o perfil da serie CW e saber de facto se vou ter problemas correntes de ar, ou térmicos numa superfície tão grande.
0.0162 seg. NEW
