    Colocado por: Atlas PortugalAgora se me disser que o ETICS é sempre de 8, conforme refere, então tá claro que o tijolo térmico de 24 tem melhor desempenho que o tijolo tradicional de 22, mas aí iria estar a "adulterar" o pressuposto que é, ter 8cm de isolamento e não ter uma parede de 35cm.
    Portanto se você disser que tanto lhe é igual ter uma parede de 32 ou 35 cm acabada então aí faça tudo a 24, pilares vigas e depois tijolo térmico de 24 + ETICS de 8. Se você disser que tem de ter 32cm de parede acabada e tem de ter ETICS de 8, então só mesmo com tijolo de 22, ou tijolo térmico de 24 + ETICS de 6cm.
    O ETICS de facto irá sempre ser de 8cm.
    Vou falar então agora com o arquitecto para discutir as várias variantes:
    - Vigas de 22cm actuais com tijolo tradicional de 22 + 8cm ETICS = 32cm de parede.
    - Possibilidade de mudar as vigas para 24cm usando tijolos térmicos de 24 + 8cm = 35cm de parede.
    Não sei se a nível de projecto ele irá colocar entraves a esta mudança de pilares... vamos ver.
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild, Skinkx, fmmsfz
  2.  # 62
    mas o tijolo térmico de 22 nao serve porquê?
    e mesmo que prefiras o tijolo termico de 24 e percas área interna na casa, para quê passar as vigas para 24cm? nao entendo o seu raciocínio se as de 22 já seguram na casa...
    outra coisa que não entendo é se já tem os projectos de arquitectura, estabilidade e térmica aprovados é que agora está a voltar atrás e a redefinir o projecto!? não tinha sido melhor estudar isso com os técnicos antes? digo eu... parece-me
  3.  # 63
    Colocado por: bruno_bfb
    Concordam com este comentário:Atlas Portugal,Skinkx
    Boa tarde eu estou exactamente na mesma situação. Também tenho pilares de 22 cm. Francamente, para mim já é ponto assente que irei colocar tijolo/bloco térmico e também que irei colocar ETICS de 8 cm.
    A minha dúvida neste momento é que como não quero perder mais área útil (devido ao aumento da espessura das paredes) estou em dúvida entre:
    1) 2 cm de reboco + 20 cm de tijolo/bloco térmico + 2cm de reboco + 8 cm ETICS = 32/33cm (neste caso mantenho a largura dos pilares);
    2) 2 cm de reboco + 24 cm de tijolo/bloco térmico + 1cm de reboco + 8 cm ETICS = 35/36cm (neste caso aumento a largura dos pilares para 24cm)
    Bruno bfb onde está a construir? Eu é na zona de Loures...
  4.  # 64
    Colocado por: antonylemosmas o tijolo térmico de 22 nao serve porquê?
    Penso que o problema é que não existem tijolos térmicos de 22cm... a única solução que consegui encontrar foi o bloco térmico da presdouro com 22,7 cm. Fora isto ou se utiliza tijolo térmico de 20 cm ou de 24 cm.
  5.  # 65
    Colocado por: fmmsfz
    se aumentar as espessura da parede tem de perder área interna. e se passar a tijolo de 24, não tem qualquer utilidade aumentar os pilares e vigas para 24!
    mas se existe tijolo térmico de 22 (21.7) não percebo as vossas dúvidas... a mim parece-me simples...
  6.  # 66
    no post inicial diziam que encontraram de 21.7 (- bloco térmico de 21,7cm (Presdouro) + ETICS 8 cm)
    ok, fui verificar e foi erro de quem escreveu... era mesmo 20.7
    retiro o que disse pois houve um erro da parte de quem escrever 21.7, mas mesmo assim n faz falta redimensionar os pilares e vigas para 24... so serve para encarecer a obra.
  7.  # 67
  8.  # 68
    Colocado por: antonylemos.
    Alguém tem experiência com blocos da presdouro?
  9.  # 69
    Não existem tijolos térmicos de 22cm.. .só blocos térmicos.
    A parede tem 35cm, não se perde área interna.
    O projecto de arquitectura é o que ainda está em apreciação na câmara. Só depois deste aprovado, avanço para o projecto de especialidades e aí falarei com o engenheiro das estruturas, portanto não é uma questão de voltar atrás :)
  10.  # 70
    Aumentando os pilares não creio que aumente as paredes pois elas continuarão a ser de 35cm:
    - Tijolo térmico de 24cm + 8cm de ETICS + 3cm de extras (rebocos pelo interior e 1cm para o resto das componentes, argamassas, redes, acabamentos.
    Vou construir em Santa Iria de Azóia
  11.  # 71
    ok, pensei que ja estivesse aprovado. de qualquer forma a maioria do que está a ser discutido pode/deve ser discutido diretamente com os técnicos das especialidades já que não está nada definindo quando ao dimensionamento estrutural.
    Concordam com este comentário: bruno_bfb
  12.  # 72
    Porque razao é que reboca o tijolo antes da aplicação do etics?
  13.  # 73
    Colocado por: DR1982e aumente as paredes pois elas continuarão a ser de 35cm:
    Se optar pela solução 1), será para uniformizar a parede de alvenaria com os pilares... Se oprtar pela solução 2), apenas irei rebocar se se justificar, ou seja, se existir alguma especie de empenas nas paredes...
  14.  # 74
    Na situação que refiro em 1), as paredes ficam com 32/33cm
  15.  # 75
    Existem blocos termicos de 22 cm? quais? de que fabricante?
  16.  # 76
    Da Presdouro há de 20,7 cm
  17.  # 77
    Você no 1º post é que disse que havia um bloco térmico de 21,7cm (Presdouro) + ETICS 8 cm.
    Mas pelo que vejo só existe de 20 e 25.
    Concordam com este comentário: fmmsfz
  18.  # 78
    O Conjunto de tijolo termico 24cm+ EPS 70 de 8cm
    Valor- U: 0,224 W/m²K
    Resistência térmica 4,456
    Agora alguem que faça as contas para a solução com tijolo normal de 22...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fmmsfz
  19.  # 79
    Concordam com este comentário:fmmsfz
    Foi lapso o bloco da Preadouro é de 20,7 cm. Tentei editar o post mas não consegui...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
  20.  # 80
    Colocado por: fmmsfzBom dia,
    No meu projecto para a minha moradia ficou previsto tijolo 22 cm + 8cm de ETICS, ou seja, os pilares são de 22cm. Como pretendo colocar tijolo térmico ou bloco térmico, tenho andado a tentar arranjar algum bloco ou tijolo térmico que se adapte, mas com 22cm não existe. Face ao exposto, tenho de me decidir por uma das seguintes Solucoes:
    - tijolo térmico de 24 cm (tabicesa ou prelis) + ETICS 8 cm
    - tijolo térmico de 20 cm (tabicesa ou prelis) + ETICS 8 cm
    - bloco térmico de 25 cm (Artebel) + ETICS 8 cm
    Em termos de soluções que melhor se adaptam, penso que seria o bloco de 217 ou o tijolo de 200 com rebouco pelo exterior? Tinha preferência pelo tijolo que é mais barato.
    Da vossa experiência quais são as desvantagens de ter uma parede tão pouco espessa? Acústica?
    Desde já agradesso a Vossa Ajuda.
    Os pilares são de 22 de espessura.
    cumprimentos
    Após reunião com o construtor e com fiscal vamos utilizar a primeira hipótese acima:
    - tijolo térmico de 24 cm (prelis) + ETICS 8 cm
    Alguém que conhece algum revendedor destes tijolos aqui na zona de Lisboa ?
0.0201 seg. NEW
