Colocado por: Atlas PortugalAgora se me disser que o ETICS é sempre de 8, conforme refere, então tá claro que o tijolo térmico de 24 tem melhor desempenho que o tijolo tradicional de 22, mas aí iria estar a "adulterar" o pressuposto que é, ter 8cm de isolamento e não ter uma parede de 35cm.
Portanto se você disser que tanto lhe é igual ter uma parede de 32 ou 35 cm acabada então aí faça tudo a 24, pilares vigas e depois tijolo térmico de 24 + ETICS de 8. Se você disser que tem de ter 32cm de parede acabada e tem de ter ETICS de 8, então só mesmo com tijolo de 22, ou tijolo térmico de 24 + ETICS de 6cm.
Colocado por: bruno_bfb
O ETICS de facto irá sempre ser de 8cm.
Vou falar então agora com o arquitecto para discutir as várias variantes:
- Vigas de 22cm actuais com tijolo tradicional de 22 + 8cm ETICS = 32cm de parede.
- Possibilidade de mudar as vigas para 24cm usando tijolos térmicos de 24 + 8cm = 35cm de parede.
Não sei se a nível de projecto ele irá colocar entraves a esta mudança de pilares... vamos ver.
Colocado por: antonylemosmas o tijolo térmico de 22 nao serve porquê?
e mesmo que prefiras o tijolo termico de 24 e percas área interna na casa, para quê passar as vigas para 24cm? nao entendo o seu raciocínio se as de 22 já seguram na casa...
Colocado por: fmmsfz
Boa tarde eu estou exactamente na mesma situação. Também tenho pilares de 22 cm. Francamente, para mim já é ponto assente que irei colocar tijolo/bloco térmico e também que irei colocar ETICS de 8 cm.
A minha dúvida neste momento é que como não quero perder mais área útil (devido ao aumento da espessura das paredes) estou em dúvida entre:
1) 2 cm de reboco + 20 cm de tijolo/bloco térmico + 2cm de reboco + 8 cm ETICS = 32/33cm (neste caso mantenho a largura dos pilares);
2) 2 cm de reboco + 24 cm de tijolo/bloco térmico + 1cm de reboco + 8 cm ETICS = 35/36cm (neste caso aumento a largura dos pilares para 24cm)
se aumentar as espessura da parede tem de perder área interna. e se passar a tijolo de 24, não tem qualquer utilidade aumentar os pilares e vigas para 24!
Bruno bfb onde está a construir? Eu é na zona de Loures...
Colocado por: antonylemos.
outra coisa que não entendo é se já tem os projectos de arquitectura, estabilidade e térmica aprovados é que agora está a voltar atrás e a redefinir o projecto!? não tinha sido melhor estudar isso com os técnicos antes? digo eu... parece-me
Colocado por: DR1982e aumente as paredes pois elas continuarão a ser de 35cm:
Aumentando os pilares não creio que aumente as paredes pois elas continuarão a ser de 35cm:
- Tijolo térmico de 24cm + 8cm de ETICS + 3cm de extras (rebocos pelo interior e 1cm para o resto das componentes, argamassas, redes, acabamentos.
Vou construir em Santa Iria de Azóia
Não existem tijolos térmicos de 22cm.. .só blocos térmicos.
A parede tem 35cm, não se perde área interna.
O projecto de arquitectura é o que ainda está em apreciação na câmara. Só depois deste aprovado, avanço para o projecto de especialidades e aí falarei com o engenheiro das estruturas, portanto não é uma questão de voltar atrás :)
Existem blocos termicos de 22 cm? quais? de que fabricante?
Você no 1º post é que disse que havia um bloco térmico de 21,7cm (Presdouro) + ETICS 8 cm.
Mas pelo que vejo só existe de 20 e 25.
Colocado por: fmmsfzBom dia,
No meu projecto para a minha moradia ficou previsto tijolo 22 cm + 8cm de ETICS, ou seja, os pilares são de 22cm. Como pretendo colocar tijolo térmico ou bloco térmico, tenho andado a tentar arranjar algum bloco ou tijolo térmico que se adapte, mas com 22cm não existe. Face ao exposto, tenho de me decidir por uma das seguintes Solucoes:
- tijolo térmico de 24 cm (tabicesa ou prelis) + ETICS 8 cm
- tijolo térmico de 20 cm (tabicesa ou prelis) + ETICS 8 cm
- bloco térmico de 25 cm (Artebel) + ETICS 8 cm
- bloco térmico de 21,7cm (Presdouro) + ETICS 8 cm
Em termos de soluções que melhor se adaptam, penso que seria o bloco de 217 ou o tijolo de 200 com rebouco pelo exterior? Tinha preferência pelo tijolo que é mais barato.
Da vossa experiência quais são as desvantagens de ter uma parede tão pouco espessa? Acústica?
Desde já agradesso a Vossa Ajuda.
Os pilares são de 22 de espessura.
cumprimentos
