    Colocado por: LuisVL
    Esqueça que não vai lá assim só com paredes direitas. É preciso um reboco sarrafado.
    Concordam com este comentário:Atlas Portugal
    Depende da qualidade do bloco/tijolo, conheço tijolos termicos excelentes que permitem paredes completamente direitas, é uma questao de fazer contas...
  2.  # 602
    Colocado por: Atlas PortugalExactamente.
    Mas caso fosse aplicado por pontos como é que seria esse espaço entre a parede e o isolamento??
    Seria um espaço não ventilado. Independentemente de haver ou não cordão perímetral. Não estou a ver como poderia entrar ar novo. A diferença é o tamanho do espaço que esse ar tem para se movimentar.
  3.  # 603
    Colocado por: DR1982Depende da qualidade do bloco/tijolo, conheço tijolos termicos excelentes que permitem paredes completamente direitas, é uma questao de fazer contas...
    Quais são?
    Não se esqueça que nas transições entre vivas e pilares com o tijolo é muito difícil estar tudo nivelado.
  4.  # 604
    Quais são?
    Nao existem por aí, mas resolvem todos esses problemas.
  5.  # 605
    Colocado por: LuisVLPor acaso é uma dúvida que tenho, quanto dinheiro se poupa na cola ao optar pelo barramento integral? No fim gasta-se mais a rebocar a parede (8-10€) mas depois poupa-se na cola.
    para falar do meu caso em particular ,gastei perto de 2 mil euros a rebocar as paredes +ou- 350m2 agora para assentar o eps todo devo poupar 3 dias se nao tive-se rebocado.devo gastar metade da cola e fica melhor o trabalho.quanto ao poupar no total deve andar ela por ela.
    as minhas paredes estavam tortas .
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  6.  # 606
    Colocado por: jorgandpara falar do meu caso em particular ,gastei perto de 2 mil euros a rebocar as paredes +ou- 350m2 agora para assentar o eps todo devo poupar 3 dias se nao tive-se rebocado.devo gastar metade da cola e fica melhor o trabalho.quanto ao poupar no total deve andar ela por ela.
    se anda ela por ela, e se fica melhor o trabalho porque não se faz em todo lado?
  7.  # 607
    Colocado por: Anonimo16062021
    Por exemplo pelas caixas das fitas dos estores
    Por exemplo pelas caixas das tomadas e interruptores
    e se não houver qualquer brecha por onde entrar?
    • espt
    • 14 setembro 2017 editado
     # 608
    Se não tiver por onde entrar, o ar (que lá ficou preso) vai poder movimentar-se por toda a casa entre o EPS e a alvenaria. Ou seja, ar frio em baixo, ar quente em cima... Com tudo o que isso envolve depois...
  8.  # 609
    Colocado por: LuisVLse anda ela por ela, e se fica melhor o trabalho porque não se faz em todo lado?
    Porque fica mais caro.
    • LuisVL
     # 610
    Colocado por: Picareta
    eu também acho que fica mais caro.
  9.  # 611
    Colocado por: esptCom tudo o que isso envolve depois...
    tudo o quê?
    • espt
    • 14 setembro 2017
     # 612
    Imagine que é um prédio com 3 ou 4 andares
    Os de cima levam com o ar quente e os de baixo com o frio.
    Os de cima passam valor no verão e ficam com o calor dos de baixo inverno
    Os de baixo têm casa fresca de verão.. e de inverno...
    Isto exagerando, mas é o que acontece ao suporto ar preso entre o isolamento e a parede.
  10.  # 613
    Colocado por: esptImagine que é um prédio com 3 ou 4 andares
    esqueça os prédios de vários andares. Vamos tentar perceber o efeito numa moradia comum que é o caso que mais interessa aos foristas.
    na minha opinião o ar que está entre o isolamento e a parede deve estar à mesma temperatura da face interior do isolamento. Não entendo as razões para haver gradientes de temperatura, porque é que o ar não pode estar em equilíbrio, todo à mesma temperatura?
  11.  # 614
    Tem a ver com a humidade relativa, que vai condicionar a temperatura.
  12.  # 615
    como assim?
  13.  # 616
    vou falar do meu caso particular. Foi o que eu escrevi cada casa e um caso
  14.  # 617
    Colocado por: Atlas PortugalNão...
    Normalmente só recomendamos a colagem integral em paredes rebocadas, aqui há mais custos, e infelizmente nem sempre se consegue.
    Quando são obras de renovação de fachada aí sim é quase sempre.
    E em sistemas de lã mineral.
  15.  # 618
    Em sistemas de lã mineral ainda é mais diferente, porque toda a placa é primeiramente barrada, independentemente se o suporte esta bom ou mau, se é novo ou antigo.
  16.  # 619
    Colocado por: Anonimo16062021Condensações
    porquê? e já agora, com cordão já não acontece?
  17.  # 620
    você esta com medo por na sua nao terem tido esse cuidado?agora nao ha volta a dar e acho que 95 por cento das casas em portugal estao assim.
0.0428 seg. NEW
