Colocado por: LuisVLDepende da qualidade do bloco/tijolo, conheço tijolos termicos excelentes que permitem paredes completamente direitas, é uma questao de fazer contas...
Esqueça que não vai lá assim só com paredes direitas. É preciso um reboco sarrafado.
Colocado por: Atlas PortugalExactamente.
Mas caso fosse aplicado por pontos como é que seria esse espaço entre a parede e o isolamento??
Colocado por: DR1982Depende da qualidade do bloco/tijolo, conheço tijolos termicos excelentes que permitem paredes completamente direitas, é uma questao de fazer contas...
Quais são?
Não se esqueça que nas transições entre vivas e pilares com o tijolo é muito difícil estar tudo nivelado.
Colocado por: LuisVLPor acaso é uma dúvida que tenho, quanto dinheiro se poupa na cola ao optar pelo barramento integral? No fim gasta-se mais a rebocar a parede (8-10€) mas depois poupa-se na cola.para falar do meu caso em particular ,gastei perto de 2 mil euros a rebocar as paredes +ou- 350m2 agora para assentar o eps todo devo poupar 3 dias se nao tive-se rebocado.devo gastar metade da cola e fica melhor o trabalho.quanto ao poupar no total deve andar ela por ela.
Colocado por: jorgandpara falar do meu caso em particular ,gastei perto de 2 mil euros a rebocar as paredes +ou- 350m2 agora para assentar o eps todo devo poupar 3 dias se nao tive-se rebocado.devo gastar metade da cola e fica melhor o trabalho.quanto ao poupar no total deve andar ela por ela.
as minhas paredes estavam tortas .
Colocado por: Anonimo16062021
Por exemplo pelas caixas das fitas dos estores
Por exemplo pelas caixas das tomadas e interruptores
Colocado por: LuisVLse anda ela por ela, e se fica melhor o trabalho porque não se faz em todo lado?
Colocado por: Picareta
Porque fica mais caro.
Colocado por: esptCom tudo o que isso envolve depois...
Colocado por: esptImagine que é um prédio com 3 ou 4 andares
Os de cima levam com o ar quente e os de baixo com o frio.
Os de cima passam valor no verão e ficam com o calor dos de baixo inverno
Os de baixo têm casa fresca de verão.. e de inverno...
Isto exagerando, mas é o que acontece ao suporto ar preso entre o isolamento e a parede.
esqueça os prédios de vários andares. Vamos tentar perceber o efeito numa moradia comum que é o caso que mais interessa aos foristas.
na minha opinião o ar que está entre o isolamento e a parede deve estar à mesma temperatura da face interior do isolamento. Não entendo as razões para haver gradientes de temperatura, porque é que o ar não pode estar em equilíbrio, todo à mesma temperatura?
Tem a ver com a humidade relativa, que vai condicionar a temperatura.
Colocado por: Picaretavou falar do meu caso particular. Foi o que eu escrevi cada casa e um caso
Colocado por: Atlas PortugalNão...
Normalmente só recomendamos a colagem integral em paredes rebocadas, aqui há mais custos, e infelizmente nem sempre se consegue.
Quando são obras de renovação de fachada aí sim é quase sempre.
Colocado por: Anonimo16062021Condensações
Colocado por: LuisVLvocê esta com medo por na sua nao terem tido esse cuidado?agora nao ha volta a dar e acho que 95 por cento das casas em portugal estao assim.
porquê? e já agora, com cordão já não acontece?
