    Colocado por: nmex2
    imagem de como termina a tela drenante (pitonada) no terreno e na parede.
    Pela imagem que colocou da caixa de cimento, ve-se a tela, encostada a parede e já com as terras encostadas, alguma terra pode entrar no espaço entre a tela e a parede, diminuindo o efeito dos pítons. a tela está acima da cota actual das terras.
    Que tipo de pavimento vai colocar nessas zonas de remate contra a parede/junto a tela?
  2.  # 502
    Passou-me completamente, foi um fds difícil.
    Pavimento será empedrado em cubos de granito beirão 11/11 sem junta cimentada.
    nmex2 tudo aquilo que se vê ainda n se encontra concluído, a cota ainda se encontra cerca de 50cm abaixo do previsto devido à aplicação do ETICS.
    No fim levará um remate em tela desde " o limpo" até a cota onde a tela se encontra agora, sobrepondo-se um pouco a esta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nmex2
  3.  # 503
    Colocado por: ptugaOutra
    Não sei se é das fotos, mas dá ideia k falta luz natural por aí...
    Nada melhor k na cozinha ao pequeno almoço termos o sol a querer entrar....!!!!
  4.  # 504
    Colocado por: Miguel PintoNão sei se é das fotos, mas dá ideia k falta luz natural por aí...
    Foram tiradas ontem às 19:37 da tarde, a 5 minutos do pôr-do-sol. ;) já não havia grande luz
    Concordam com este comentário: Miguel Pinto
  5.  # 505
    A parte da iluminação está a chegar e tenho andado a ler umas coisas.
    A casa vai levar focos embutidos no teto falso.
    Além da cor e do angulo de incidência tenho visto alguns valores de intensidade (lummens/m2) aquilo que leio e é um pouco consensual parece-me um exagero.
    Lummens/m2
    Cozinha - 300-400
    Cozinha zona de tarefas -700-800
    Sala - 400-500
    Corredores - 300
    Quartos - 300-400
    Casas de banho - 500-600
    Ora por exemplo para a minha sala de 33m2 seria necessários sensivelmente 25 focos de cerca de 600 lummens cada, será mesmo assim?
    Eu não gosto de penumbras, gosto de luz, mas gostava de ter algo equilibrado.
    Alguém com experiencia ou dicas
    • VXMC
    • 19 setembro 2017
     # 506
    Que tipo de iluminação está a pensar usar? Gu10 ou painéis redondos?
    • ptuga
    • 19 setembro 2017 editado
     # 507
    As GU10 tem a vantagem de serem substituíveis, mas para maiores intensidades são caras o que obriga a uma profusão de focos, alem de ter de comprar a lâmpada mais o foco em si
    No caso da sala seriam quase 30 se cada lâmpada andasse nos 440ln.
    As outras quando morrem, morrem e dp pode não haver igual. Tem a vantagem que facilmente consigo intensidades maiores, ou seja menos focos.
    Concordam com este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 19 setembro 2017
     # 508
    Pois eu já pensei exatamente o mesmo que o Ptuga, mas depois de ver em casa de um amigo vou optar mesmo pelos painéis sem lampada substituível. Tanto em estética como em quantidade e luminosidade é muito melhor! Ele tinha as 2 situações e sem duvida os painéis vencem em tudo excepto na questão da substituição da lampada. Compra uma dúzia a mais e quando uns fundirem muda. Vou fazer assim! Experimente ver na castroeletronica e na robertmauser. Tem bons preços e poupa em quantidades.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga, Goncalo D.
  6.  # 509
    castroeletronica , aquario , mauser : é sempre bom comparar
  7.  # 510
    Boas pessoal, mais uma semana e mais uma voltinha.
    A caixilharia deve estar qs a rebentar. Disseram-me até ao fim do mês.
    Dp disso é esperar.
    O pladur e o Etics arranca a meio de outubro. O que faz com que o prh só para o fim de outubro.
    Se tudo correr bem o chão e as carpintaris para o fim de novembro.
    Vamos lá ver se n sou eu a ser otimista.
    Entretanto estucador finalizado e o wc social levou azuleijo, os outros à espera da impermiabilização.
  8.  # 511
    E mais
  9.  # 512
    E mais
    • emad
    • 24 setembro 2017
     # 513
    Ptuga mas que raio são aqueles blocos de vidro ali. Essa divisão e o quê?
  10.  # 514
    E a cozinha... N nem fica mal do lado da cozinha é uma zona praticamente sem visibilidade, tanto q acho q nem nenunca apareceu nas fotos
    • emad
    • 24 setembro 2017
     # 515
    E uma janela oscilobatente ao invés disso? Era melhor para ventilar e mantinha a luz. Isso é bom para no verão lhe aquecer a cozinha.
    Concordam com este comentário: callinas, two-rok
  11.  # 516
    Ainda se pensou nisso mas uma janela teria de ser bem maior para ter algum vidro.
    A ventilação será feita pela vmc e aquecer n vai aquecer dado q esta abertura dá para dentro de casa. Esta abertura é interior.
    Concordam com este comentário: emad
    • Fabreu
    • 25 setembro 2017 editado
     # 517
    Sou um novato neste fórum… estive mais de 3 dias a ler este tópico, post a post.
    Desde já os meus parabéns ao ptuga por este projecto, 6 * e aos restantes usuários do fórum pela ajuda que dão.
    Vou continuar a acompanhar este tópico até ao fim para ganhar coragem (que vou precisar de muita) para realizar também o meu sonho.
    Que tudo continue a correr bem. Boa sorte para tudo.
  12.  # 518
    Colocado por: Pedro BarradasNeste caso, com o ripado eu iria mais longe.
    Os vão seriam até à altura da consola. A porta de entrada poderia ser em vidro fosco ( com as ripas sobrepostas como esta agora)...
    A sugestão para a fachada da nossa moradia é muito parecida com este ensaio que o Pedro fez na altura deste comentário. No papel parece-me ficar muito agradável, mas o ideal era poder ver alguns exemplos reais de fachadas que têm apenas a zona da entrada com o ripado. Se o Pedro tiver alguma coisa que possa partilhar, era perfeito.
    E sobre esta fachada, faria sentido considerar a porta com painel de alumínio em vez do vidro (sendo que o painel fixo ao lado seria sempre vidro)? Estou na dúvida se quero tanta luz a entrar pela zona de entrada (que é virada a sul).
    E sobre o vidro fosco, sabem dizer-me se a GuardianSun produz vidro fosco de tonalidade escura (sem ser aquele branco esverdeado)? Os alumínios são todos lacados à cor RAL7016, pelo que arriscaria dizer que ficava mais bonito se o vidro tivesse a mesma tonalidade.
  13.  # 519
    Nortenho,
    No meu caso concreto tb gostei muito destes pequenos toques que o Pedro fez, ao nível de jogo de cores e do ripado, mudou logo tudo completamente.
    Quanto ao ripado para já não está previsto, o vão fixo será em vidro normal e não fosco e a porta também será um por normal.
    O vão vai ser com vidro normal dado em frente ter uma pequena zona verde. Ao mesmo tempo cria o "problema da privacidade". Vou tentar resolver com vegetação senão vou mesmo equacionar o ripado.
    Entretanto já me aplicaram a espuma projetada no desvão...Fotos amanhã de como ficou.
  14.  # 520
    Ora então aguardando ansiosamente a chegada da caixilharia, que já está atrasada seguem fotos do Isolamento da laje de piso. Foram 6cm.
0.0535 seg. NEW
