    Boas.. vou iniciar em breve a construção da minha casa.
    Em principio vai ser em tijolo termico. Ja tenho umas amostras do preceram 24cm . Gostaria de saber onde poder comprar tijolo térmico prelis em braga. Alguém dme consegue dizer? Caixa e estore de 25cm é suficiente para portas de mais ou menos 2.20m de altura?
    Colocado por: SfelizAlguém dme consegue dizer? Caixa e estore de 25cm é suficiente para portas de mais ou menos 2.20m de altura?
    Vai depender do tipo de estore.
    Laminna de 55mm em princípio.
    Qual o preço por m2 de etics grafite 70mm ? qual a melhor soluçao para a resoluçao de pontes termicas em volta da caixilharia de aluminio? Gostaria de opiniões!
    Estore em pricipio sera caixa de 30 cm..eps de 70, penso que nao existe, de 60mm. A melhor solucao é arranjar um bom aplicador que saiba o que faz..
    Mas o tijolo deverá ser apenas de 24. Sim, e preço m2 para grafite de 60mm?
    O restante da caixa fica de fora e é rematado porteriormente com o etics.nao sei o preco de cabeca, pergunte ao atlas que ele pode o ajudar
    Por isso é que disse penso...obrigadinha sr dias ;)
    E será q o sr atlas me diz o preçompreço m2 parA eps grafite de 70mm? Se da para aplicar revestimento em xisto por fora?
    E a caixa de estore fica com acesso por baixo certo?
    Para aplicação de xisto, terá de ser mediante algumas considerações, isto é:
    o peso m2 não ser superior a 40kg/m2
    a espessura da peça ou da cerâmica ser menos de 20mm.
    Sim, em termos de valores de EPS Grafite é entre 5,25€/m2 a 5,35€/m2, para 70mm.
    Mas o preço ja cpm revestimento . Pronto no sitio!?
    Em principio é comprado em placas e a edpessura/peso não deve ser muito..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HB & Neto
    Não.
    Preço exclusivamente para as placas de isolamento em isolamento grafite de 70mm.
    Ainda sobre revisão, pois os valores destes materiais estão muito inconstantes.
    Eu queria comprar duas placas para fazer uma amostra e ter comp exemplo.. onde posso comprar? Voçes vendem?
    E no vosso ponto de vista qual será a melhor opçao para eliminar as pontes termicas nas ombreiras das janelas /portas e soleiras.. eu tenho uma opçao em vista mas gostaria de ver a vossas soluçoes.. pois ao construir gostaria de falhar em pouco.. para evitar gastos desnecessarios em climatizaçao. Obrigado
    https://forumdacasa.com/discussion/51059/1/ombreira-e-etics-como-evitar-pontes-termicas/
    Pesquise um pouco o fórum. Vai encontrar muitas respostas.
    Depois disso se ainda tiver dúvidas faça as perguntas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sfeliz
    Não vi grande solução no link que me enviou. Mas obrigado . E as placas de eps grafitado onde posso comprar? De 70mm. Queria duas para eu fazer uma amostra.
    quer fazer uma amostra como é para quê?
0.0174 seg. NEW
