    • emad
    • 20 setembro 2017 editado
     # 81
    Eu tenho uma máquina na cobertura para cada wc.
    Em cada wc tem dois jogos de interruptores. Um que acende luz e activa o extractor e outro que liga a luz nas zonas dos espelhos.
    A cozinha tem o exaustor /chamine.
    Se soubesse o que sei hoje colocava um extractor para ventilar o desvao com temporizador. Mas quanto a isto vou arranjar outra solução parecida.
  1.  # 82
    Emad, e o sistema que tem funciona bem? Tem entradas de ar na sala e quartos?
  2.  # 83
    entradas de ar para colocar nos quartos e sala, com isolamento acustico:
    (podem ser instalados na Caixa de estore (abre-se uma ranhura para passar o ar).
  3.  # 84
    sistema de extracção de ar (cozinha / casas de banho / lavandaria)
    ligado ao quadro electrico directamente, com um programador horário.
    Concordam com este comentário: Axe
  4.  # 85
    Fica bem essa grelha na parede?
  5.  # 86
    Colocado por: callinas
    o cortinado tápa
    • emad
     # 87
    Colocado por: nunogouveiaEmad, e o sistema que tem funciona bem? Tem entradas de ar na sala e quartos?
    Nuno até a data não tenho nada a dizer. Mas as máquinas não foram baratas.
    Não tenho entradas de ar nos quartos nem na sala. Faço a ventilação manual pela caixilharia. Tento ter o cuidado de ventilar bem a casa pelos wcs e quartos.
    Vou arranjar uma solução para ventilar o desvao para não ter problemas com o soalho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NSP27
  6.  # 88
    Deve ter por ai, alguma grelha para insuflação, pois se extrai ar, o ar tem de entrar por algum lado, caso contrario cria sob pressões.
    Concordam com este comentário: manelvc
  7.  # 89
    Colocado por: callinasDeve ter por ai, alguma grelha para insuflação, pois se extrai ar, o ar tem de entrar por algum lado, caso contrario cria sob pressões.
    Concordam com este comentário:manelvc
    acabando por nao extrair nada.
    Concordam com este comentário: callinas
    • clasus
    • 21 setembro 2017 editado
     # 90
    Eu tenho um motor que é acionado independentemente da luz. O mesmo motor funciona para 2 WCs. Quando se liga num funciona também no outro (para mim não tem qualquer problema).
    Na minha instalação que já foi feita há alguns anos quando a pessoa vai ao wc 1 e liga o extrator ele começa a trabalhar (óbvio) mas se por acaso vai uma pessoa ao wc 2 e liga o extrator ele permanece ligado mesmo se a pessoa do wc 1 desligá-lo na tecla desse wc e vice-versa.
  8.  # 91
    Colocado por: callinasGrelhas de ventilação
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC,zed
    Numa habitacao recente com os estratores normais/barulhentos :) é possivel (viável em termos de custos) colocar estas grelhas substituindo os habituais extratores?
    Obtigado.
  9.  # 92
  10.  # 93
    É melhor ter que não ter.
    Mas também instalar por instalar, sem grande critério, mais vale ficar parado.
  11.  # 94
    O meu apartamento já tem um normal mas já parece cansado... Pouco extrai...
    Este tem que estar ligado direto à corrente?
    Alguém tem sugestão, mesmo k dos normais que ligam com a luz? Preço/qualidade
    • Axe
    • 15 novembro 2017
     # 95
    Colocado por: manelvcO meu apartamento já tem um normal mas já parece cansado... Pouco extrai...
    Procure um modelo com uma capacidade de extração melhor.
    • VXMC
    • 15 novembro 2017
     # 96
    Podemos usar um extractor de 150mm, já tem maior capacidade de extracção, aplicar numa conduta de 100mm com as devidas reduções?
  12.  # 97
    Colocado por: VXMCPodemos usar um extractor de 150mm, já tem maior capacidade de extracção, aplicar numa conduta de 100mm com as devidas reduções?
    pode.
    o que vai acontecer, é que se o extractor tiver capacidade para tal, o ar terá maior velocidade na conduta de diametro inferior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 15 novembro 2017
     # 98
    pode.
    Mas isso terá algum efeito negativo ao pretendido?
  13.  # 99
    Colocado por: VXMC
    Ruido , e a capacidade do extractor fica limitada pelo diametro do tubo de 100.
    • VXMC
    • 15 novembro 2017
     # 100
    Colocado por: larkhe
    Mesmo que o tubo seja isolado com lã mineral? Não pode atenuar um pouco a coisa?
0.0205 seg. NEW
