    Colocado por: DR1982Sim mqs da forma como falou, o DO fica a pensar que se o empreiteiro lhe pedir 20€/hora por cada trabalhador esse trabalhador vai receber 10€/hora brutos, o que nao é verdade.
    o que eu disse foi isto,. é diferente
    Uma empresa que pague a 10€brutos à hora que mantenha tudo legal, dificlmente pode cobrar a alguem menos de 20€ para não perder dinheiro.
    ou seja eu disse que quem paga a 10€ à hora o tem um custo direto com o trabahador de quase 20€, falta pagar os investimentos, outras despesas e a empresa tem que gerar receitas para o proprietário,, quem paga a 10€ dificlmente poderia cobrar 20€ porque isso iria praticamente só para as despesas diretas associadas ao trabalhador,, ninguem abre uma empresa para não ter rentabilidade com ela, se não tiver tem que a fechar.
  2.  # 62
    Colocado por: pauloagsantos
    foi 10€ para facilitar as contas. no entanto como o paulo porto acrescentou, os meus cálculos pecam por defeito.
    agora posso dizer que o meu pai, trabalhou nas obras ate à cerca de 4 / 5 anos, era estucador e agora está reformado , e ele já não trabalhava a menos de 10€ à hora. os 10€ à hora era o preço minimo que ele fazia para ganhar a obra se tivesse a precisar.
    10€/hora era o valor minimos que ele fazia diretamente ao DO certo?
  3.  # 63
    Colocado por: Paulo Porto
    Eu entendi o sentido do seu comentário e concordo, no entanto a questão deste tópico é " Preço por hora de um profissional do capoto?" Logo ao lêr o sei comentário o autor do tópico pode entender que pode esperar ganhar 10€/hora brutos em Portugal e o DO pode entender que 20€/hora é um valor normal a ser cobrado por um empreiteiro...
  4.  # 64
    Colocado por: DR198210€/hora era o valor minimos que ele fazia diretamente ao DO certo?
    sim, mas não se tratava de uma empresa, era basicamente um ENI, com poucos custos, e fora os materiais, era esse o preço minimo na mão de obra dele.
  5.  # 65
    Sim mas desse valor tinha que pagar segurança social, seguro de acidentes de trabalho, seguro do carro para se deslocar para trabalhar e respetivo desgaste, combustivel, desgaste de maquinas, etc etc...
    • DR1982
    • 21 setembro 2017 editado
     # 66
    Colocado por: Anonimo16062021
    Ao pagar isso tudo ficavam-lhe ai uns 5 € hora de ordenado limpo
    A questao é que é esse o valor que vejo o pessoal em media a ganhar em Portugal, cerca de 5€/hora é o que levam para casa sem subsídios de férias ou de natal, e por vezes ainda descontam 11% do valor que vem no recibo de vencimento...
    Lá poderá haver um ou outro que se destaque e ganhe mais 1€ à hora mas fica-se por aí, agora valores como 8€ limpos em Portugal sinceramente custa me a querer, até 7...
    Algo deste género: 22x8x5 = 980€
    A este valor que tire os 11% sobre o valor do recibo e leva cerca de 900€ embora contas redondas
  6.  # 67
    Colocado por: DR1982Off topic: Qual os valores de resistência térmica e U que vai obter com o EPS grafite e bloco termico? Sabe?
    EPS a resistência térmica é 2,55m2k/w
    A do Bloco térmico é 0,94m2k/W
    Resist. Térmica = 1/U e vice-versa
  7.  # 68
    Colocado por: ptuga
    Obrigado, ficam a faltar os calculos do total da solução, se alguem souber fazer as contas...
  8.  # 69
    1 sobre o total das resistências térmicas
    Isso pensava eu, mas segundo o Anonimo16062021 disse uma vez no topico do Ytong não é assim tao simples...
  9.  # 70
    Se quiser ser mais preciso é só adicionar as resistências térmicas superfíciais interiores e exteriores.
    Mas é uma diferença considerável ?
    • DR1982
    • 23 setembro 2017 editado
     # 71
    Segundo as contas que o Anonimo16062021 fez no tópico do YTONG os resultados para a solução tijolo termico 24 + EPS grafite 80mm ou 60mm são os seguintes:
    Conjunto de tijolo termico 24cm+ EPS grafitado de 8cm
    Valor - U : 0,214 W/m²K
    Resistência térmica 4,670
    Conjunto de tijolo termico 24cm+EPS grafitado de 6cm
    Valor - U : 0,247 W/m²K
    Resistência térmica 4,045
    Se o tijololo termico tem uma resistência termica de 1,07m2 K/W
    O EPS grafite 80mm tem 2,55 m2K/W
    O EPS grafite 60mm tem 1,90 m2K/W
    O resultado das soluções nos meus cálculos seriam:
    Tijolo termico 24cm + EPS Grafite 80 mm = 3,62 m2K/W de resistência térmica e U= 1/3,62 = 0,276 W/m2K
    Tijolo termico 24cm + EPS Grafite 60 mm = 2,97 m2K/W de resistência térmica e U= 1/2,97 = 0,336 W/m2K
    Neste caso há uma diferença entre os dois resultados de:
    1,05m2K/W na solução tijolo termico 24cm + EPS grafite 80mm
    1,075m2K/W na solução tijolo termico 24cm + EPS grafite 60mm.
    Esta diferença é porque eu, nos meus calculos, nao tive em conta as resistências termicas superficiais interiores e exteriores?
  10.  # 72
    Ninguem me consegue esclarecer esta dúvida? É porque ainda há um valor considerável entre os dois valores... :S
  11.  # 73
    Bom dia,
    Você terá que adicionar, todas as resistências térmicas de todos os materiais envolvidos na parede.
    Conforme disse
    Colocado por: DR1982resistências termicas superficiais interiores e exteriores
    mais a resistência do reboco interior, mais resistências das argamassas de colagem e barramento e também o acabamento, caso sejas com sistema ETICS.
    Contudo esses calculos deverão ser feitos pelo responsável da térmica.
    • DR1982
    • 24 setembro 2017 editado
     # 74
    Colocado por: Atlas PortugalBom dia,
    Conforme disse
    Obrigado pelo esclarecimento, contudo os valores apresentados pelo Anonimo16062021 não têm em conta o reboco interior e exterior(ou barramento armado).
    Colocado por: DR1982contou ja com os valores de revestimento interior e exterior?
    Colocado por: Anonimo16062021.
    Os valores que eu apresentei só está incluído o tijolo térmico e o isolamento
  12.  # 75
    Colocado por: costa3333
    esses preços não é para funcionários da empresa... isso é preço dos "Freelancer's"
    ou seja em trabalho directo ao cliente... tipo o dono de obra compra o material o o aplicador vai la aplicar.... e faz-lhe esse preço... no final bebem um copo e não há papeis para ninguem....
    pode ser também para contratados, tipo um empresa tem muito trabalho, precisa de mais um homem por uma semana.... e paga-lhe a esse preço.... mas sem descontos, seguros ou etc.....
    Na minha moradia cheia de defeitos de reconstrução, é assim que tenho trabalhado e estou contente. Só pode vir ao sábado, faz um bom trabalho (ando sempre em cima dele), ao fim da tarde pago-lhe o dia, vou beber uma certa com ele, pago-lhe a cerveja e combinamos para o sábado seguinte.
    Até que chegou o capoto. Estou com medo de avançar porque não é a mesma coisa que fazer pequenos trabalhos.
    Quantos sábados é que ele precisaria para fazer 150 m2 de capoto? Ele falou-me de uma segunda pessoa...
  13.  # 76
  14.  # 77
    And the globe goes to ... ?
  15.  # 78
    O homem já começou a colocar o esferovite, mas como vem apenas ao Sábado ainda não está sequer uma parede completa.
    Quando é que começa a sentir-se alguma coisa dentro de casa a nível térmico?
    Só depois das massas, da rede e do acabamento ou quando estiver toda a casa com a esferovite?
    É que uma divisão já tem as placas todas colocadas e não sinto nada de diferente.
  16.  # 79
    É como o vinho, tem que deixar amadurecer !
    Se tem uma cobertura sem isolamento e janelas fracas, o capoto não faz milagres. A casa não aquece sozinha, tem que ter uma fonte de aquecimento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardospinto
  17.  # 80
    é tão bom ler que em 2017 se encontravam profissionais da construção a ganhar 8 euros limpos sem papeis...Agora já pedem 12 :)
0.0184 seg. NEW
