    Boas!
    Recebi um orçamento para pré - instalação de ar condicionado em 4 pontos, por 2380 euros.
    Que acham deste orçamento, é razoavel????
    cumps,
    Tranquilo
  2.  # 62
    isso parece-me um pouco caro, digo eu!!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tranquilo
  3.  # 63
    Não há mais ninguem "no pedaço" que comente???
  4.  # 64
    Colocado por: tranquiloBoas!
    cumps,
    Tranquilo
    Tanto pode ser caro como barato. Cada caso é um caso. Normalmente utiliza-se a regra de 150€ a 200€ por ponto mas somente para instalações até 3 metros.
  5.  # 65
    Colocado por: mitroska150€ a 200€ por ponto mas somente para instalações até 3 metros.
    quero referir também que este orçamento é para uma construção de raíz. Não sei se orçamentos para colocar AC em casas já construídas, se é mais caro ou não!
  6.  # 66
    cumps,
    Tranquilo
    Boas,
    Se é só pre-instalação em 4 pontos e apesar de não nos dar os dados todos, como por ex, distancias das unidades interiores/exteriores, acho carissimo. Na altura da construcção da minha casa (2006), os valores que tinha para pre-instalação de 6 pontos, rondavam os 1000€+Iva e já achava caro. Agora, é certo que tudo depende da qualidade do trabalho, mas mesmo assim acho caro. Aconselho-o a pedir mais orçamentos para comparação.
    Abraço, Pedro
  7.  # 67
    Colocado por: tranquiloNão há mais ninguem "no pedaço" que comente???
    Boas,
    Sem dúvida que é caríssimo! Para 4 pontos e mesmo que as distâncias entre a unidade exterior e as unidades interiores rondem os 15 metros para cada uma, penso que 1000€ já está bem pago. Convém não esquecer que estamos a falar em apenas 120 metros de tubo de cobre + a manga de isolmento que é baratíssima. Aliás, se dissesse que pretendia instalar o A/C logo após conclusão da obra quase que lhe ofereciam a montagem. Conheço alguns casos assim e no meu caso levaram-me 150€ (para pagar o tubo).
  8.  # 68
    cumps,
    Tranquilo
    Tenho orçamento de uma empresa de paços para 5 pontos, sistema multisplit, para uma habitação (2 num piso e 3 noutro) em contrução no valor de 750€, o empreiteiro instala-me pelo mesmo valor ou até menos....
    Ainda vou decidir, mas vou optar pela empresa de ar-condicionado que assim pelo menos fazem logo tudo á maneira deles.
    Já agora aqui fica o orçamento do equipamento (este valor é que já é carote, acho eu)
    MULTI SPLIT INVERTER FAGOR F1MD-32 DCI– SISTEMA A
    F1MME-32 DCI – Multi Split INVERTER Unidade Exterior
    SALA (31,08m2) – SPLIT MURAL F1MMI-3 DCI
    COZINHA (23,40m2) – SPLIT MURAL F1MMI-2 DCI
    MULTI SPLIT INVERTER FAGOR F1MT-322 DCI – SISTEMA B
    F1MME-322 DCI– Multi Split INVERTER Unidade Exterior
    QUARTO (18,80m2) – SPLIT MURAL F1MMI-3 DCI
    QUARTO (15,96m2) – SPLIT MURAL F1MMI-2 DCI
    ESCRITÓRIO (10,92m2) – SPLIT MURAL F1MMI-2 DCI
    Preço das Maquinas com Instalação ----------------------------------------------- 4.826,00€
    Desconto ------------------------ - 10%
    4.343,40€
    I.V.A. ---------------------------- + 20%
    5.212,08€
    SALA (31,08m2) – SPLIT MURAL GREE 12000BTU GWHN12DBNK3A1A
    COZINHA (23,40m2) – SPLIT MURAL GREE 9000BTU GWHN09DANK3A1A
    QUARTO (18,80m2) – SPLIT MURAL GREE 9000BTU GWHN09DANK3A1A
    QUARTO (15,96m2) – SPLIT MURAL GREE 9000BTU GWHN09DANK3A1A
    ESCRITÓRIO (10.92m2) – SPLIT MURAL GREE 9000BTU GWHN09DANK3A1A
    Preço das Maquinas C/ Instalação Incluída --------------------------------------- 2.380,80€
    I.V.A. Incluído à taxa de 20%
    TOTAL 5.212,08+2.380,80=7.592,88
    O que acham?
    http://homeoftheslope.blogspot.com/
    • Ed-l
    • 2 março 2010
     # 69
    quiksilver 26
    As máquinas sugeridas pelo vendedor não me parecem grande coisa, COP baixo e nível de ruído alto 30 db no nível mais baixo parece ser o suficiente para dormir de tampões. Procure outras marcas tipo mitsubishi, com pouco mais coloca aparelhos mais eficientes e silenciosos.
    Os hóteis utilizam um sistema baseado numa unidade ou mais exterior de grande potência que distribui para vários pontose a grandes distancias (50m), são máquinas trifásicas colocadas no chão e não nas paredes devido ao elevado peso + 200kg , parece ser interessante se pretendermos climatizar a casa toda ao mesmo tempo, como pode ser colocado afastado da casa o ruído da máquina exterior não incomoda tanto. veja o exemplo do modelo city da mitsubishi
    Estas pessoas agradeceram este comentário: quiksilver26
  9.  # 70
    Colocado por: quiksilver26
    cumps,
    Tranquilo
    4.343,40€
    5.212,08
    O que acham?
    Boas,
    Desculpa mas não percebi essas contas. Pelo que entendi, apresentas dois orçamentos multisplit para 5 pontos de AC, correcto? Um da Fagor e outro Gree. Então e no fim somas os dois orçamentos?
    Seja como for, os preços da Gree se forem para equipamentos inverter, parecem-me bons. Penso que a Gree usa compressores Panasonic.
    Abraço, Pedro
  10.  # 71
    Boas,
    Só para partilhar os valores deste mês, 18 Fev a 18Mar
    18 Fev -18 Mar- 24 horas ligado a aquecer, de manha ficava auto em 21/22 graus, a partir das 18.00 auto 22/23 graus. - factura 134€.
    São menos 29€ que o mês passado, principalmente devido ao aumento médio das temperaturas exteriores.
    Uma das unidades interiores (sala) começou a fazer um ruido esquisito, tipo a querer aspirar ar, mas já eliminado. O que era? Bem,... dou agora razão a alguns colegas sobre limpeza dos filtros. As duas unidades interiores do r/chão ( onde mais habitamos) tinham os filtros completamente obstruidos, nem queria acreditar!! Limpei os filtros todos ( os dos quartos estavam muito melhores) e ficou tudo ok, a da sala parecia outra. (bem que eu já notava uma perda de rendimento)
    Resumindo, seis meses sem limpeza está fora de questão. De futuro, e como se faz em 20/30 minutos, serão todos limpos no máximo uma vez por mês.
    Quanto á casa, nem uma mancha, aluminios sem água, e claro, um conforto que nunca tive na vida...
    Abraço, Pedro
  11.  # 72
    Boas,
    Aqui estão os valores deste mês, 18 Fev a 18Mar
    -3 Semanas 24 horas ligados em aquecimento auto 21/23 graus.
    -1 Semana (aquela que teve sol) 16 horas ligados em aquecimento auto 21/23 graus.
    - Sábados quase todo o dia desligados e feita renovação do ar na casa.
    -Factura edp 103€, cerca 60€ a menos que o pico em Dez/Jan…agora andam os quatro no ralentin :) e até me esqueço deles.
    Até agora, desde meados de Agosto 2009 não me deram qq problema (mal era!!) e a brincar já contam com cerca de 5000 horas de trabalho quase ininterrupto.
    Até agora, e uma vez que fui para o orçamento mais barato, a velha máxima do “barato sai caro” não consegue impor-se…ehehe...mas tb é preciso, como em tudo, um pouco de sorte...
    Abraço, Pedro
  12.  # 73
    Boas,
    Estes são os dados deste mês, 18 Abr a 18Mai
    -1 semana 24 horas ligados em aquecimento auto 21/23 graus.
    -2 semanas 14 horas ligados em aquecimento auto 21/23 graus.
    -1 semana praticamente sempre desligados.
    -Factura edp 65€. O tempo que estiveram ligados andavam os quatro no ralentin uma vez que a casa não baixava dos 19 graus. Já é uma boa temperatura…mas eu queria um pouco mais…e estou a ficar mal habituado…
    Acho que saltei um mês, mas quando fizer um ano, coloco aqui os dados de todos os meses.
    Agora, e desde quarta feira, estão 24 horas ligados em modo frio auto 21/22 graus (que mudança radical!!). O tipo de construcção e o tempo assim o exige…
    Com as temperaturas lá fora a rondar os 30/32 graus, tenho a casa toda entre os 22/23 graus…que dinheiro mais bem gasto…
    Problemas até agora - zero.
    Abraço, Pedro
    • 22 maio 2010
     # 74
    Parabéns, são consumos muito bons, impossíveis com qualquer sistema resistivo, como os emissores eco-tretas que estão na moda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dvd, Pedro Fernandes
  13.  # 75
    Colocado por: euParabéns, são consumos muito bons, impossíveis com qualquer sistema resistivo, como os emissores eco-tretas que estão na moda.
    Pois, concordo plenamente. Agora é só esperar que as bombas de calor para aqs se massifiquem e baixem de preço para trocar o meu arcaico esquentador do século passado...
    Abraço, Pedro
  14.  # 76
    Estes valores não são maus.
    Será que os consumos na sua casa para o mesmo conforto com um piso radiante com painéis solares e bomba de calor seriam menores?
    • 23 maio 2010
     # 77
    Colocado por: LuisPereiraEstes valores não são maus.
    Os consumos seriam idênticos, mas o custo da instalação seria quatro vezes mais caro. E não daria para arrefecer.
  15.  # 78
    Sinseramente, não tenho a certeza mas duvido que gastasse menos. Além disso, quando decidi climatizar a casa ela já estava feita á 3 anos, pelo que, piso radiante foi colocado logo de lado. No entanto, se fosse construir agora, com a casa bem isolada, boas janelas, etc, o piso radiante com bomba de calor seria provavelmente a minha opcção, claro que dependendo dos orçamentos e €€ que tivesse na altura. Caso contrário, apostaria novamente no AC, que para já, é muito mais barato na compra e oferece um bom conforto (embora abaixo do piso radiante).
    Abraço, Pedro
  16.  # 79
    Algumas criticas que ouço do AC é o problema da deslocação de ar e do barulho, é bastante incomodo ter de apanhar "vento" frio. Acha realmente um incomodo no seu sistema?
  17.  # 80
    Colocado por: LuisPereiraAlgumas criticas que ouço do AC é o problema da deslocação de ar e do barulho, é bastante incomodo ter de apanhar "vento" frio. Acha realmente um incomodo no seu sistema?
    É muito importante o local de colocação dos splits, não vamos instalar uma unidade de frente para um sofá por ex. No meu caso, tive (com a devida ajuda) um cuidado extremo na sua colocação. O que eu faço, é colocar as pás de orientação vertical do ar para cima no máximo, ficando a ventilar bem acima dos 2 metros. Em relação ao barulho, quase todo o tempo de utilização não os ouço sequer, talvez por os ter praticamente sempre ligados e não precisarem de estar no máximo.O ruido dos meus ventiladores varia entre 20 e 23 db. Posso dizer que em quase um ano de uso, não houve por ex um dia que me fosse deitar e ficasse incomodado, ou por ex na sala a ver um filme. Não é o Ferrari da climatização, mas na relação preço/conforto é imbativel...
    Abraço, Pedro
0.0269 seg. NEW
