    Estive a ver qual seria o eps que se referia ( 60,100).
    http://www.plastimar.pt/index.php?id=61
    Como nas características não aparece nenhuma referencia á resistência térmica de 2.000 m²°C/W achei estranho
  2.  # 202
    Resistência Térmica (R) = espessura (e) / condutibilidade térmica (lambda)
    R=0.08/0.04=2.0
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  3.  # 203
    Portanto, refere-se a eps 30,correto?
  4.  # 204
    Colocado por: sposilvaPortanto, refere-se a eps 30,correto?
    Sei lá se é 30, 70 ou 100. Não sou perito nessas classificações, o Dias é que é capaz de o ajudar, mas acho que ele hoje anda com dor de barriga... LOL
    Para efeitos térmicos, o que conta é a condutibilidade térmica, quanto mais baixa, melhor. Um EPS com condutibilidade térmica de 0.40 é, dentro dos EPS, um EPS de fraca qualidade em termos de isolamento térmico.
    • ik
    • 28 setembro 2017
     # 205
    Colocado por: Skinkx
    Deve ter sido do chocolate..
  5.  # 206
    Calma, Dias, um dia não são Dias... LOL
  6.  # 207
    Estamos a pensar fazer escadas metálicas em vez das projectadas de betão.
    O projecto de estabilidade tem que ser revisto na totalidade?
    obg
  7.  # 208
    Nop.essa alteracao nem entra na camara
  8.  # 209
    Tenho a laje de tecto do r/c e tecto 1º piso (sótão habitável) com 24+4 e pronto 35 cm de pronto que é a altura das vigas de acham normal/necessário as lajes de cobertura de 2 águas serem iguais?
  9.  # 210
    boas
    o projectista da minha casa (não digam para falar com ele porque já tentei -cype deu cype fica) nas lajes de cobertura de 2 aguas utilizou exactamente a mesma espessura que nas de piso 24+4, apenas com a alteração para vigota simples.
    acham possível a colocação de uma laje mais fina?
    Não liguem a espessura no desenho porque ele (Apenas) se enganou ao desenhar os cortes entre outros erros!!!
  10.  # 211
    Ninguém , nem sequer para dar pancada?
  11.  # 212
    Colocado por: sposilvaNinguém , nem sequer para dar pancada?
    Não há dados suficientes para poder opinar .... não há cargas nem vãos das lajes
    Nas lajes aligeiradas, pode mandar o projecto para as urtigas, e pede ao fornecedor das lajes para as dimensionar.
  12.  # 213
    Colocado por: Picareta
    Obg.
    Haverá algum ganho em substituir as abobadilhas de cerâmica por eps?
  13.  # 214
    Aliás, quase que pode fazer você a escolha da tipologia de vigota, abobadilha e camada de compressão; algumas marcas têm ferramentas online para dimensionar as lajes.
  14.  # 215
    Colocado por: sposilvaHaverá algum ganho em substituir as abobadilhas de cerâmica por eps?
    Ganha em isolamento térmico, mas com com o que poupa com as as abobadilhas normais dá para aplicar um isolamento térmico, .... tem que fazer as contas.
  15.  # 216
    Concordam com este comentário:nunogouveia
    Eu não faria isso.
    Já tive um caso dum empreiteiro a reclamar que havia umas lajes que não cumpriam a flecha (estava a tentar sacar trabalhos a mais... digo eu) e mandaram aquilo para o fabricante, que recalculou e ia fornecer lajes que não cumpriam os estados limites últimos...
    Há muito que deixei de confiar nos cálculos dos fabricantes, eles não cumprem com quase nada e para terem estratégia comercial metem quase sempre lajes que não cumprem as flechas máximas...
  16.  # 217
    As lajes aligeiradas da minha obra tem peso próprio de 3.22 KN/m2, com vigota dupla e abobadilha de EPS de 40x20, com camada de compressão de 5cm. O valor penso que foi 38€/m2.
  17.  # 218
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sposilva
    Dá uma diferença de 1,60€ por metro total de +- 250€ substituindo por abobadilha de eps 30
  18.  # 219
    Colocado por: LuisVLAs lajes aligeiradas da minha obra tem peso próprio de 3.22 KN/m2, com vigota dupla e abobadilha de EPS de 40x20, com camada de compressão de 5cm. O valor penso que foi 38€/m2.
    Então é como diz o Picareta, o sobrecusto das abobadilhas de EPS dá para meter uma camada de isolamento a fazer o mesmo.
    No entanto, continuam a ser precisas abobadilhas. E as abobadilhas de EPS não garantem continuidade. Mas também dão algum isolamento onde antes seria um ponto morto sem contribuição térmica.
    É tudo uma questão de números e de tomadas de decisão-
  19.  # 220
    Colocado por: SkinkxHá muito que deixei de confiar nos cálculos dos fabricantes, eles não cumprem com quase nada e para terem estratégia comercial metem quase sempre lajes que não cumprem as flechas máximas...
    Eu só trabalho com boas empresas ... tenho todos os cálculos, verificação de flexas, estados limites, ... tudo.
0.0258 seg. NEW
