    voltando aos paineis.. nao vao ficar uns paineis ali ao fundo á sobra durante uma parte do dia???
  2.  # 262
    assim eh?
    Basta haver pressoes do ar diferentes entre o exterior e interior - que eh facil derivado das diferencas da temperatura e o ambiente aquecido ou refrigerado esvai-se por todas as superficies dado que a fibra de vidro nao contem o ar.
    Relativamente a acustico, eu nao falei em espuma em nenhuma vez...
    • smpvf
    • 26 setembro 2017 editado
     # 263
    Na minha casa usaram essa espuma entre a frame das janelas e frame de madeira, para tapar qualquer "buraco existente". Coloco foto mais tarde.
    Aqui so se usa essa espuma em casas antigas que nao estao isoladas termicamente e mais facil de instalar. Em construcao nova usa-se sempre la de vidro (pink batts). Nem ? por opcoes de isolamento porque todas as casas novas que visitei eram muito confortaveis a nivel termico.
    Apesar de ainda nao ter a porta da garagem (esta fechada com madeira) ja se nota bastante o efeito da la de vidro.
  3.  # 264
    Colocado por: antonylemosvoltando aos paineis.. nao vao ficar uns paineis ali ao fundo á sobra durante uma parte do dia???
    Talvez 1 dos paineis, mas como isto dos paineis e mais para Ingles ver, nao me preocupo muito. Se me recordo bem, assinamos o contrato a 1 ano atras, o representante da marca mencionou que neste sistema se um dos paineis nao estiver a funcionar os outros "compensam".
    A outra parte do telhado (2 andares) tem uma linha de telhado diferente, o tal toque arquitectonico que dificultava a instalacao dos paineis no mesmo.
    E eu tambem nao queria, ia estragar o look e seria de muito mais dificil acesso para manuntecao. Com o preco do aluguel de andaimes por aqui, nao obrigado.
  4.  # 265
    Espuma nas janelas
  5.  # 266
    Questao de design de interiores, de que cor pintar o aco e o beam?
    A madeira do beam e um pouco ranhosa, nao queria deixar ao natural porque parece (e deve ser) barata.
    As paredes e tecto vao ser brancas e vou colocar 2 candeeiros de tecto ( um de cada lado do beam) em bamboo com 1.5m de largura.
    O aco e o beam em preto?
    O aco e o beam em branco?
    O aco em preto e escurecer o beam com um oleo qualquer?
  6.  # 267
    Depende da decoração. mas eu meteria tudo branco, ou tudo negro.
    Concordam com este comentário: branco.valter
  7.  # 268
    Colocado por: Pedro BarradasDepende da decoração. mas eu meteria tudo branco, ou tudo negro.
    Estou inclinada para o preto.
    O problema de usar o preto e que vai criar uma barreira visual dos espacos, se pintasse de branco teria continuacao.
    Vou pintar tudo portas, rodapes, cozinha e paredes da mesma cor.
    O meu estilo e tipo ecletico, algumas antiguidades e o resto tudo de linhas simples. A mobilia vai ser a mesma das outras casas....nao ha guita.
  8.  # 269
    Colocado por: smpvfAlgumas das vantagens das casas com estrutura em madeira. Pelo menos para electricistas e canalizadores, muito mais simples a instalacao cabos e tubos.
    Concordam com este comentário:mhpinto
    Isso parece-me a misturadora/box HansGrohe, certo?
  9.  # 270
    Colocado por: Skinkx
    Certo.
    • ptuga
    • 27 setembro 2017 editado
     # 271
    Colocado por: smpvf
    Não faça isso, os painéis geralmente são montados com continuo numa só string, ou seja cada um deles só vai produzir no máximo o que o que está a produzir menos produz. Tendo um ou mais à sombra toda a produção fica fortemente comprometida. Não é uma soma aritmética. Aquilo que lhe disseram não é verdade.
    Bem sei que foi obrigada, mas se pagou exija que fique bem feito. Imagine que daqui a 10 anos a tecnologia das baterias já avançou e permite umas coisas engraçadas, lá vai ter de andar a mexer nisso tudo quando agora é tão fácil ficar bem feito
    • smpvf
     # 272
    Colocado por: ptuga
    Ja estao instalados, mas estao a Norte (a sul portugues).
    10xLG 300 watt panels
    3 kw
  10.  # 273
    Se estão todos a Norte e não há sombreamentos contínuos, siga para bingo!
  11.  # 274
    Colocado por: smpvfNa minha casa usaram essa espuma entre a frame das janelas e frame de madeira, para tapar qualquer "buraco existente". Coloco foto mais tarde.
    Nesse programa o que eles fazem é exactamente remodelações.
    http://sicmulher.sapo.pt/programas/my-dream-home/videos
  12.  # 275
    um detalhe que achei interessante.
    Estrutura para o chuveiro (walk in).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter, antonylemos, Anonimo09092021, mhpinto
  13.  # 276
    Comecaram a colocar o gib....a casa parece que encolheu.
  14.  # 277
    É normal, depois quando começar a colocar a mobília é que percebe a verdadeira dimensão das coisas.
  15.  # 278
    Colocado por: Anonimo09092021Smpvf, tire aí uma foto ao exterior da casa como está agora, se fizer favor... É a casa mais entusiasmaste do fórum!
    Estava a espera que eles tirassem os andaimes, nao da para ver a melhor parte. Falta um pouco da madeira exterior (cedro), quando terminarem coloco.
  16.  # 279
    Colocado por: Anonimo09092021Vai ter loiça suspensa? Importa-se de tirar foto aos suportes dentro de paredes quando a estiverem a aplicar? A casa tem desvão sanitário onde se vejam as canalizações existentes?
    Nao vou ter loica suspensa, pediam-me mais de $1500 por uma sanita.
    A minha casa nao tem desvao sanitario, acho eu.
  17.  # 280
    Colocado por: Anonimo09092021Desculpe tanta pergunta mas estou decidido pelo mesmo tipo de construção...
    Eu voltaria a construir em woodframing, acho que e um metodo que permite muita flexibilidade.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, lmcscarpediem, Joao Dias
0.0308 seg. NEW
