    Colocado por: PandRA diferença para fibra acho que não compensava.
    e quando o autoclave ganhar ferrugem? será que nao iria compensar adquirir um de fibra?
  2.  # 782
    Pode ser que não ganhe. Vai ficar num sitio abrigado. De qualquer das formas uma poupança de cerca de € 200,00 em qualquer coisa, no momento da obra em que estamos (estamos no momento das derrapagens) , é sempre de pensar...
  3.  # 783
    Colocado por: Anonimo06082021
    qual é a marca da bomba?
    que tubagem vai utilizar?
    profundidade?
    Ficou esclarecido? Quer acrescentar alguma sugestão?
  4.  # 784
    Colocado por: PandRPode ser que não ganhe. Vai ficar num sitio abrigado. De qualquer das formas uma poupança de cerca de € 200,00 em qualquer coisa, no momento da obra em que estamos (estamos no momento das derrapagens) , é sempre de pensar...
    nao falava no exterior, mas sim no interior do autoclave!!
  5.  # 785
    atrasos... é o pao nosso de cada dia ...isto ao fim de alguns contratempos, uma pessoa ganha estaleca e passa a encarar as coisas de outra forma!
  6.  # 786
    Colocado por: Anonimo06082021Telemecanique
    isso morreu ha mais de 25 anos tem que se actualizar.
  7.  # 787
    O que eu tenho é este:
  8.  # 788
    Mais um pormenor e que pormenor.
    Quanto a mim um excelente pormenor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto, C.CASTRO
  9.  # 789
    E a saída para a água (que será muito, muito pouca):
    Este tudo vai ligar ás caixas das águas pluviais.
  10.  # 790
    Na minha foi assim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
    • emad
    • 18 outubro 2017
     # 791
    A minha caixilharia de correr tem incorporado uma saída de água. A mesma pousa numa mestra de granito que acentá numa tela impermeável para não haver entrada de humidades.
    Será no meu caso uma solução completa?
    • VXMC
    • 18 outubro 2017
     # 792
    A calha dos estores será embutida no etics? O tubo ds escorridos está a apanhar a água que vai naquela calha em inox?
    • VXMC
    • 18 outubro 2017
     # 793
    Colocado por: emadA minha caixilharia de correr tem incorporado uma saída de água. A mesma pousa numa mestra de granito que acentá numa tela impermeável para não haver entrada de humidades.
    Emad e uma fotita para o pessoal?
    • VXMC
    • 18 outubro 2017
     # 794
    Enfermeiro, esse parapeito é em inox completo? Pode descrever melhor a solução?
  11.  # 795
    Colocado por: enf.magalhaesNa minha foi assim
    Mas essa caixilharia não será embutida, ou é?
    • PandR
    • 18 outubro 2017 editado
     # 796
    Colocado por: VXMCA calha dos estores será embutida no etics?
    A calha dos estores sim, está embutida no tijolo (não é etics). Quer dizer a calha que se vê agora na parede é um negativo. Depois a calha dos estores vai entrar dentro dessa.
    Colocado por: VXMCO tubo ds escorridos está a apanhar a água que vai naquela calha em inox?
    Correcto e afirmativo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 18 outubro 2017
     # 797
    Pandr não deveria apanha escorridos mesmo por baixo da caixilharia?
  12.  # 798
    Sim é uma peça única em zinco, quinada á medida... por ali não tenho problemas!
  13.  # 799
    Colocado por: enf.magalhaesSim é uma peça única em zinco, quinada á medida... por ali não tenho problemas!
    Mas a caixilharia vai assentar em cima dessa chapa, certo?
    Não é o caso da minha que fica embutida.
  14.  # 800
    VXMC, a água vai sair por aquele buraquinho e depois cai dentro da calha em inox.
0.0474 seg. NEW
