    Bomba de calor para AQS Atlantic explorer ou insuatherm ou emmti
  2.  # 702
    Colocado por: Anonimo06082021um é ferrítico e o outro é austenítico
    e serve para??
    para agua de consumo humano é irrelevante a diferença entre estes tipos de inox
  3.  # 703
    Colocado por: Anonimo06082021austenítico
    para uma bomba de calor para trabalhar com agua da rede qual é o melhor tipo de deposito
    inox 316l emmeti
    inox 444 termobrasa e insuaterm
    vitrificado atlantic explorer
    qual melhor
  4.  # 704
    Colocado por: Anonimo06082021não é preciso ser-se um grande espertalhão para se saber que o austenítico é superior ao 444..!! seja para água potável ou não.
    mas percebe-se o porquê de alguns quererem fazer parecer que os dois tipos de aço são iguais ou parecidos.
    Há-de haver uma razão para vários fabricantes terem uma tabela de preços para tubos inox 316 e outra para 444... se o preço não é igual, dentro da mesma marca, então é porque se calhar o material tem o mesmo nome, mas não é exactamente igual.
  5.  # 705
    esta parece boa/razoável.
    se fosse o duplo vitrificado da BUDERUS era uma boa escolha.
    mas neste teria que colocar um tubo para sair e outro para ir buscar ar ao exterior e agora já nao dá muito jeito
    o tecnico da termobrasa disse que as o modelo ap deles não precisa de tubos para o exterior
  6.  # 706
    Colocado por: Anonimo06082021então porque perguntou sobre qual ser a melhor escolha?....(dos diferentes tipos de materiais dos acumuladores)
    porque um é 444 outro 316.
    estou mais inclinado para o 316 mas queira saber se seria possivel trabalhar com o ar da divisão sem ter que andar a furar paredes
    o da termobrasa é tudo analogico o emmeti é digital
  7.  # 707
    Colocado por: nelson__ricardoo tecnico da termobrasa disse que as o modelo ap deles não precisa de tubos para o exterior
    o tecxnico que vá dar banho ao cão,
    em qualquer bomba monoboloco tem que ter tubo de saida para o exterior e entrada de ar do exterior senão para ter agua quente tem a casa gelada.
    Colocado por: nelson__ricardoo da termobrasa é tudo analogico o emmeti é digital
    isso é só um reles termostacto, no restante são quase tudo igual.
  8.  # 708
    Eu furei o Betão para ter duas saídas para o exterior , no mínimo aumenta o rendimento da bomba de calor
  9.  # 709
    a questão é que ela só vai trabalhar ao fim do dia caso os paineis nao consigam aquecer a agua o suficiente
    em dias quentes que é quando teria mais rendimento os paineis devem ser suficientes.
    os nosso banhos são rapidos, onde vivo tem um de 100l e as vezes somos 4 a tomar banho mas a agua tambem é mais quente(aquecida pelo fogão a lenha)
    a minha questão uma divisão de 10m2 onde a casa toda esteja a 18º onde tiver a maquina estará a quanto? o folano disse que seria menos 2 a 3º
  10.  # 710
    bomba de calor escolhida e aceite
    emmeti 300l inox 316
    paineis costumam meter os da vulcano mas posso escolher os da clage qual sao melhores
    os da clage dizem 80,6% e ou outros acho que é 77%
  11.  # 711
    grades para escadas
  12.  # 712
    Colocado por: nelson__ricardobomba de calor escolhida e aceite
    Ja sabe em quantos anos vai amortizar os painéis? É que acho que já não é obrigatório comocar paineis...
  13.  # 713
    não faço a minima ideia
    e isso não conta para o certificado energético?
  14.  # 714
    nestas escadas justifica levar grade como o resto do lance de escadas ou leva só o corrimão
    • RCF
    • 10 outubro 2017
     # 715
    Colocado por: nelson__ricardonestas escadas justifica levar grade como o resto do lance de escadas ou leva só o corrimão
    Só corrimão. Isto na zona onde a escada está entre paredes.
    A grade só irá ocupar espaço, aumentar o custo e dificultar eventual necessidade de limpeza ou pintura.
    Concordam com este comentário: Marcopom
      mhpinto
    • 10 outubro 2017 editado
     # 716
    Grade não me parece fazer sentido.
    Sugiro, se der, que faça um corrimão no mesmo material da grade e que dê continuidade de um para o outro.
    Não sei se alguma vez vi algo assim, mas em teoria parece-me um conceito a explorar.
    Versão mais simples: corrimão na mesma, mas na parede oposta à da grade. Sem problemas de transições.
    • DR1982
     # 717
    Colocado por: nelson__ricardonão faço a minima ideia
    Isso não sei responder, pode ser que apareça alguem que saiba...
    O meu comentário foi no sentido de o alertar que já não é obrigatório (creio eu) logo ao não ser obrigatório acho que faz todo o sentido tentar saber ao fim de quanto tempo começa a ter lucro com os painéis, depois decide se compensa o investimento ou não...
  15.  # 718
    este exaustor para uma cozinha de 5x5,25x2,5 é suficiente?
    http://www.bosch-home.pt/catalogo/cozinha/exaustores/exaustores-de-parede/DWB097E51
    • emad
    • 11 outubro 2017
     # 719
    Nelson o exaustor e para a placa e nao para dimensão da cozinha.
  16.  # 720
    Colocado por: emadNelson o exaustor e para a placa e nao para dimensão da cozinha.
    mas nao tem a ver com o volume de ar da cozinha
    a placa em principio sera uma de 60cm
0.0479 seg. NEW
