    Estamos na fase da afinação do detalhe, por isso pouco posso acrescentar. Digo apenas (se não o disse já) que concordo plenamente com o m.arq quanto à porta pivotante na cozinha. Estou a imaginar-me aí com o tempinho que agora vai, a apetecer-me estar sempre de porta aberta mas ter de a fechar a cada vez que precisar de ir aos armários mais da ponta. Como esse terraço da churrasqueira é coberto, acho que preferia ter a porta a abrir para fora. Assim também resolvia o problema de quem estiver na cozinha poder ter de se desviar para deixar entrar alguém por essa porta.
  2.  # 382
    a porta pivotante da cozinha pode abrir ao contrario... a IS da suite pode ter uma porta de correr. tb acho que a porta entre o IS 2 e o Quarto 2 podia estar mais atras... para que um corredor interior assim nessa zona? de resto até que gosto da planta... parece-me simples e bem funcional contrariamente á opiniao do DR1982..
    nao gosto de ver a porta da suite desde o sofa.. nao bem.. seria preferivel entrar ao corredor dos quartos onde tem o recuperador e prolongar o corredor dos quartos até á suite...
  3.  # 383
    Ricardo AI,
    Sim, o quarto 2 e 3 têm 4mx3m, a suite tem mais um pouco.
  4.  # 384
    Numa análise bastante rápida, faria apenas dois reparos corredor sem qualquer uso entre os quartos (colocaria a janela mais proxima da porta do quarto e ficaria uma especia de jardim interior), e a localicaçao da cozinha está um pouco longe da entrada da casa/ garagem, trocaria de posiçao com a churrasqueira.
    JoelM,
    Desde já gostaria de agradecer a sua opinião.
    Relativamente ao corredor, conforme o emad disse anteriormente num post que fez, e com o qual concordo, o corredor confere uma qualidade ao espaço interior, se não tivesse aquele corredor e a janela ia perder uma importante luminosidade naquela zona e tirar seguramente qualidade á casa.
    Este espaço pode ser vivido de inumeras maneiras e dar muita qualidade á casa, por exemplo, poderá ser aproveitado para uma zona com uma bancada de estudo, ou uma zona para as crianças brincar ou até para passar a ferro, entre outras.
    Em relação á cozinha, tendo a casa 16mx16m, colocando o carro na garagem estamos logo a meio da casa sensivelmente, talvez a questão de estar longe não se coloque...
  5.  # 385
    A Is não cumpre as acessibilidade, o meu colega que estude a lei.
    quanto ao resto.. pessoalmente não gosto do acesso entre a cozinha e a sala.. mas isso são gostos/ opções. não e´que esteja mal.
    As IS. acusticamente vai funcionar mal... é bonito e tal.. portas pivotantes, até ao tecto, um painel lateral sem parede com massa...
    Pedro Barradas,
    Agradeço também o seu comentário.
    A IS das acessibilidades será a da suite, o lavatório não vai até ao chão, uma cadeira de rodas poderá passar por baixo sem qualquer problema, para a câmara irá também sem bidé, cálculo que assim passará, certo?
    A acústica das IS não me parece um problema, a minha única preocupação passa pela resistência da solução, será que com o uso diário será uma zona frágil devido ao bater da porta num painel?
  6.  # 386
    Acho uma casa interessante, diferente do comum, no entanto não é uma casa prática e acho-a pouco funcional.
    DR1982,
    Agradeço a sua opinião.
    Eu também acho a casa interessante e diferente do comum, acho também que á medida que vai sendo afinada a planta mais gosto dela.
    Já agora, onde é que acha que a casa não é prática e pouco funcional?
  7.  # 387
    Colocado por: mhpintoEstamos na fase da afinação do detalhe, por isso pouco posso acrescentar. Digo apenas (se não o disse já) que concordo plenamente com o m.arq quanto à porta pivotante na cozinha. Estou a imaginar-me aí com o tempinho que agora vai, a apetecer-me estar sempre de porta aberta mas ter de a fechar a cada vez que precisar de ir aos armários mais da ponta. Como esse terraço da churrasqueira é coberto, acho que preferia ter a porta a abrir para fora. Assim também resolvia o problema de quem estiver na cozinha poder ter de se desviar para deixar entrar alguém por essa porta.
    mhpinto,
    Agradeço a sua opinião e de facto tenho que concordar com ela, acho que fará sentido a porta da cozinha abrir para fora, vou ter que analisar bem essa possibilidade.
  8.  # 388
    Colocado por: antonylemosa porta pivotante da cozinha pode abrir ao contrario... a IS da suite pode ter uma porta de correr. tb acho que a porta entre o IS 2 e o Quarto 2 podia estar mais atras... para que um corredor interior assim nessa zona? de resto até que gosto da planta... parece-me simples e bem funcional contrariamente á opiniao do DR1982..
    antonylemos,
    Agradeço também a sua opinião, vou ter que analisar bem a porta da cozinha a abrir ao contrário como disse anteriormente, parece ser uma boa possibilidade.
    • DR1982
    • 8 outubro 2017 editado
     # 389
    Concordo Em relação à porta da cozinha, acho que deve ser encontrada uma solução melhor, a garagem longe da cozinha não gosto (gosto pessoal), ainda para mais a cozinha parece ser pequena, pelo que faria todo o sentido ter a garagem ao lado, depois a zona dos quartos acho que esta muito integrada com o resto da casa, pessoalmente eu preferia ter uma wc de serviço e a zona dos quartos mais privada, o corredor em frente aos quartos embora tenha sido aproveitado para por bastantes armários(€€) nao consigo deixar de considerar área desperdiçada por ter uma entreda por cada lado...
    Contudo, volto a dizer que a casa é interessante, diferente com o interior com muita luz e não ha muito que se possa alterar sem estragar tudo!
    No geral gosto muito da casa.
      mhpinto
    • 9 outubro 2017 editado
     # 390
    Colocado por: DR1982a garagem longe da cozinha não gosto (gosto pessoal), ainda para mais a cozinha parece ser pequena, pelo que faria todo o sentido ter a garagem ao lado,
    Sem pensar nos potenciais inconvenientes, mas como já tanta gente falou disto, deixo aqui, como mera sugestão de estudo, abrir uma porta de serviço na garagem junto à churrasqueira. Dá a impressão que roubando uns 30 cm à bancada da churrasqueira, chegando esta um cheirinho para a esquerda (para quem olha a planta) era capaz de já dar para meter uma porta nesse recanto. Não pode ser é pivotante!
  9.  # 391
    Lendo com mais atenção o tópico a casa tem 16x16= 256m2
    Tem sala, cozinha pequena, 3 quartos, 2 wc's, e garagem para 1 Carro...
  10.  # 392
    Tenho curiosidade em ver os 3D's deste projeto...
  11.  # 393
    DR1982,
    Os 16X16 julgo que conta com varandas e terraços.
  12.  # 394
    Colocado por: Pedro_RofDR1982,
    Sim, tambem acho que sim, no entanto a area das varandas e terraços nao é muita...
  13.  # 395
    engraçado.. faz me lembrar qq coisa da case study house #5 de Whitney R. Smith
    • void
    • 16 outubro 2017 editado
     # 396
    Essas portas pivotantes ficam bem com os aros ocultos.
    Pense e prepare as coisas desde o início para que com as portas fechadas não se vejam os aros.
  14.  # 397
    Que portas sao essas?
    Se as normais já são caritas imagino essas, e neste caso 3 portas pivotantes...
  15.  # 398
    Boa noite,
    Deixo-vos a planta final para que possam opinar sobre ela...
    Ricardo Rodrigues
  16.  # 399
    est\a quase igual n\ao est]a_?
    Concordam com este comentário: CMartin, Pedro Barradas
  17.  # 400
    Está bom.
0.0286 seg. NEW
