    • emad
    • 11 outubro 2017
     # 721
    Eu não sou especialista. Mas o que o exaustor vai fazer é tirar os cheiros e vapores que saiem das panelas e tachos que estão na placa. Se for bom não vai deixar espalhar pela cozinha. Se for fraco vai ser ineficiente.
    O que me aconselharam foi que a largura do exaustor deve ser mais larga que a placa..depois deve ter uma boa capacidade de tiragem e que o faça com o menos barulho possível.
  1.  # 722
    Colocado por: emadEu não sou especialista. Mas o que o exaustor vai fazer é tirar os cheiros e vapores que saiem das panelas e tachos que estão na placa. Se for bom não vai deixar espalhar pela cozinha. Se for fraco vai ser ineficiente.
    mas a tiragem é os tais m3/h e para a minha cozinha se tirar o volume dois moveis e multiplicar por 12 da-me 730m3
  2.  # 723
    Nelson essa conta está errada!
    A sua area é 65m3, pelo que a tiragem do exaustor é suficiente,!
      mhpinto
    • 11 outubro 2017 editado
     # 724
    Colocado por: nelson__ricardomas a tiragem é os tais m3/h e para a minha cozinha se tirar o volume dois moveis e multiplicar por 12 da-me 730m3
    Mas isso interessa para alguma coisa?
    Que lhe interessa que o exaustor lhe tire/troque o ar todo da cozinha numa hora? Quer dizer que para si está tudo bem se tiver a cozinha a cheirar a fritos durante uma hora inteira?
    E depois, vai estar sempre com as portas da cozinha fechadas? É que se a porta da cozinha para a sala estiver aberta vai ter de somar o volume da sala; se a porta do corredor estiver aberta tem de somar do corredor, escadas e corredor do piso de cima e isto se não houver mais portas abertas; e nem se atreva a abrir uma janela :D
    Posso estar completamente enganado já que falo apenas empiricamente, mas, tirando o facto de servir de termo de comparação, não me parece que esses valores tenham de ser seguidos à risca. Basicamente, parece-me que quanto mais potente menor o risco de os cheiros se espalharem.
    Já agora, mesmo essa história de o exaustor ter de ser mais largo que a placa para mim tem muito que se lhe diga. Se assim fosse, que seria dos extratores de fumos nos bares e discotecas, por exemplo? Os fumos e vapores não sobem a direito, seguem as correntes de ar, o que é preciso é que a corrente de ar criada seja suficientemente forte para os forçar a ir para onde a gente quer. O orifício de saída até pode ser um buraco de uma fechadura da forma que entendo a coisa.
    Concordam com este comentário: Pedro Azevedo78
  3.  # 725
    Encontrar a correcta potência de exaustão
    A potência de exaustão define a performance de um exaustor. Identifica a frequência com que o exaustor filtra todo o ar da cozinha por hora. Dependendo da intensidade da utilização, seis a doze renovações de ar são ideais.
    A potência de exaustão é dada em metros cúbicos por hora (m³/h). Para encontrar os metros cúbicos da sua cozinha, multiplique o comprimento pela largura e pela altura.
    Comprimentos x largura x altura = volume da àrea em m³
    Agora multiplique esse valor por um número entre 6 e 12. Isto dá-lhe a potência de exaustão em m3 por hora para a sua cozinha.
    Volume da área em m³ x 6 a 12 = potência de exaustão em m³/h
    Uma vez que a potência de exaustão é afectada por vários factores, como ar que circula pelas janelas, recomendamos que siga o valor mais elevado.
    Exemplo de cálculo: A sua cozinha tem 5 m x 5 m x 2.4 m. Isto dá-lhe um volume da área de 60 m³.
    Multiplique este valor pelo número necessário de renovações de ar por hora (6 a 12). Neste caso vamos usar 12. Isto dá-nos uma capacidade de extracção de 900 m³. O exaustor certo para si deverá ter uma potência de exaustão com este mínimo.
    Cortesia: Siemens
    www.PortaldoElectrodomestico.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, mhpinto
  4.  # 726
    Colocado por: nelson__ricardoEncontrar a correcta potência de exaustão
    Ok, isso assim já faz algum sentido, mas mesmo assim acho isso demasiado relativo. Aliás, eles próprios o assumem:
    Colocado por: nelson__ricardoUma vez que a potência de exaustão é afectada por vários factores, como ar que circula pelas janelas
    Por exemplo, creio que será bem diferente se tiver a placa numa ilha no meio da cozinha ou se a tiver num canto, onde os fumos e vapores já estarão muito mais contidos.
    Mas tudo bem, será sempre uma referência a ter em mente.
    Já agora, aquilo que eu tenho pensado é meter o motor de um exaustor industrial no topo da chaminé, para ter o máximo de potência sem ouvir o barulho. A ideia foi tirada de um familiar que fez isso na casa dele e a coisa funciona lindamente.
  5.  # 727
    mhpinto dá para por um descritivo do material e como foi aplicado
  6.  # 728
    E eu k queria arranjar um destes e ninguém me diz onde... Vou ter uma placa de 90, por isso o exaustor tem de ser grande, e também com motor no sótão...
  7.  # 729
    Isso é peanuts, procurem por ventiladores de cobertura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mhpinto
  8.  # 730
    Colocado por: jorgealvesIsso é peanuts, procurem por ventiladores de cobertura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mhpinto
    Obrigado!
    Fui espreitar o catálogo da Sodeca, mas não consigo perceber quais é que fazem aquilo que eu pretendo, que é substituir o exaustor interior. Pode dar umas dicas do que procurar, ou qualquer um serve?
  9.  # 731
    Ventilafores cobertura descarga vertical.
  10.  # 732
    wc suite
    comum
    comum
    comum
    serviço
    serviço
    suite(tampa plástica para trocar por uma porta em madeira)
  11.  # 733
    não, essa fui eu que quis na wc porque a agua ia para lá ia fazer mais 3m depois tinha que voltar para traz para ir à wc assim ficou aquela ali e outra dentro de um roupeiro ao lado da outra wc, e outra logo junto à bomba de calor
    o outro coletor que fica dentro do roupeiro e vai para a outra wc
    azul agua do rc para o 1º piso
    vermelho como está
    verde como queriam fazer
  12.  # 734
    vamos ver se esta semana vao para lá outra vez
  13.  # 735
    Nelson, no wc que tem banheira é efeito da foto ou tem um ''buraco'' entre a banheira e a parede?
    • NBA
    • 16 outubro 2017
     # 736
    Nelson, ficaram muito bonitas.
    A banheira encosta à parede. Se sim vai levar silicone?
  14.  # 737
    Colocado por: Ricardo AlNelson, no wc que tem banheira é efeito da foto ou tem um ''buraco'' entre a banheira e a parede?
    sim tem um rasgo para levar uma pedra
  15.  # 738
    Colocado por: NBANelson, ficaram muito bonitas.
    encosta só na cabeceira e na lateral encosta a uma pedra e um pouco na parede.
    se vai levar nao sei, agora nao consigo acompanhar
    • NBA
    • 16 outubro 2017
     # 739
    Acho que vou ter o mesmo problema. Penso que a a minha banheira vai ser igual à sua com esses paineis brancos nas laterais. Banheira da Sanitana nexo. Ainda não a tenho, mas já está encomendada. O meu wc já tem a cerâmica colocada na parede e chão. Ainda não sei se vai ficar esse buraco ao encostar ou se tenho que ainda partir cerâmica da parede para fazer um remate adequado. Pode dizer se a borda da banheira é redondada ou de esquina direita ao encostar na parede.
  16.  # 740
    é um pouco arredondada e o mais provável é levar com silicone
    a minha é a pacific da sanitana
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NBA
0.0278 seg. NEW
