    • Ivo F.
    • 11 outubro 2017 editado
    fotos dos blocos, e wcs dos blocos, como tem das vivendas,
    desculpe lá estar a dúvidar, mas em prédios eles até me perguntam se dá pra fazer canalizações sem tubos, quanto mais usar rehau, em obras publicas já acredito.
    • espt
    • 11 outubro 2017
    Colocado por: Anonimo06082021
    a que horas faz as leituras?
    alguma da tubagem recebe luz solar directa?
    já trocou o manómetro? (por um de glicerina que é mais preciso)
    purgou o ar da canalização?
    Continua a ficar com menos água na cobertura...
    A pressão li as 14h.
    Tenho um tubo que vai para uma torneira na varanda que está neste momento ao sol sim.
    Não troquei manómetro.
    Não vi se purgaram ou como o fizeram.
    Tenho uma bomba hidrostática de duas torneiras 50bar, acho que vou fazer eu o trabalho para ficar 100% descansado.
    Colocado por: tmmcSe tivesse fuga ja estava muito mas muito mais baixo que isso..
    Daqui a pouco so podemos fazer controlo de pressao com temperatura amena..
    Ja agora faça uma coisa que poucos fazem, teste os esgotos.
    E siga, bola pa frente
    Como sugere o teste dos esgotos? Tapar nas caixas de visita e encher?
    • espt
    • 11 outubro 2017
    tubo ou mangueira?
    PPR
    • espt
    é valente....50bar??
    Sim. Uso para desempenar balões de escape. Aliás, comprei para isso mas ate uso uma outra simples de só uma torneira que só faz 40bar... Porque o adaptador é mais pequeno...
  1. Menos agua na cobertura - pode ser so evaporacao , as tardes tem sido uma brasa ... ve infiltracoes/ humidade no interior ?
    • espt
    • 11 outubro 2017
    Pois, no interior não vejo água nenhuma... Espero não ver tão cedo... :)
  2. Colocado por: esptTenho uma bomba hidrostática de duas torneiras 50bar, acho que vou fazer eu o trabalho para ficar 100% descansado.
    se calhar é boa ideia não ultrapassar os 10bar, senão tem uma tubagem inteira para substituir.
    ps: as leituras são sempre efectuadas á mesma hora, de preferencia sem sol directo ou seja ao final ou inicio do dia e com temperaturas semelhantes.
    • espt
    • 11 outubro 2017
    Colocado por: jorgealvesse calhar é boa ideia não ultrapassar os 10bar, senão tem uma tubagem inteira para substituir.
    ps: as leituras são sempre efectuadas á mesma hora, de preferencia sem sol directo ou seja ao final do dia e com temperaturas semelhantes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:espt
    Pois, ela faz 50, mas 9 será mais que suficiente para avaliar...
    e com este tempo convém ter mesmo a cobertura cheia de água.
    Para proteger as telas??
    Onde enchi na 5a já tem a parte mais alta seca... Onde talvez nem 1cm tivesse quando enchi... Não tenho água da companhia ainda, é o poço "só" está a dar 4 ou 5m³ por dia...
    • espt
    • 11 outubro 2017
    depois se quiser digo-lhe onde é o armazém....fica em Lousada.
    esse armazém o sistema de impermeabilização da cobertura é água....tem água na placa o ano todo,uns 10/15cm.
    parece mentira mas é verdade.
    Impermeabilização, isolamento ou ambos?
  3. Colocado por: Anonimo06082021não me lembrei disso.
    julgava que estava em cimento,o calor não é bom para o cimento.
    Nem para as telas, se for possível manter lá a agua até as proteger, tanto melhor.
    • espt
    • 11 outubro 2017
    Sei onde é...
    Levou betão com algum tratamento? Ou não é betão?
    • espt
    • 11 outubro 2017
    Colocado por: zedasilva
    Para a semana já chove... E é para acabar a cobertura... XPS, geotextil e godo... Acho que não vou colocar geotextil entre o XPS e as telas... Ia criar ali mais espaço para a água se acumular entre os 2 apesar de compreender a sua vantagem também...
  4. Colocado por: esptIa criar ali mais espaço para a água se acumular entre os 2
    Não cria nada.
  5. Se desceu assim de nível e por dentro a casa está seca deve ser so evaporacao, existem piscinas que descem 3 mm por dia e chegam a perder mais de 60 litros por dia ..
    Existe uma fórmula de cálculo, mas é complexa .. inclui temperatura ambiente , humidade relativa, etc...
  6. O meu isolamento térmico á partida será por debaixo da tela !
    Concordam com este comentário: espt
    • espt
    • 11 outubro 2017
    Colocado por: Anonimo06082021julgo que são vigotas....uma placa normal
    Algo tem de ter sido feito aquando a betonagem...
    Colocado por: Picareta
    Não cria nada.
    Investir mais 250€ em geotextil pode justificar?
    Na eventualidade de não usar e daqui a 50 anos (ahaha) ter um problema nas telas, ao tirar o XPS este vai com certeza partir algumas / muitas placas, ok... takvez não acontecesse se o tivesse usado, mas justifica por alguma outra razão que desconheça?
    • espt
    • 11 outubro 2017
    Colocado por: enf.magalhaesO meu isolamento térmico á partida será por debaixo da tela !
    Concordam com este comentário:espt
    PIR?
    Estive tentado, mas não me posso "esticar"
    No futuro, dá sempre para colocar e a tela atual faz de BPV.
    • espt
    • 11 outubro 2017
    antigamente não havia nada destas coisas de hoje....e de certeza que foi tudo à unha.
    O próprio lixo/pó encarregou-se de tapar tudo...
    • tmmc
    • 12 outubro 2017
    Colocado por: espt
    Sim, despejar uma boa quantidade de agua com uma mangueira por exemplo em todas as bocas e ver se corre em algum lado
    • tmmc
    • 12 outubro 2017
    somos nós que abrimos e fechamos os roços.
    Nos tambem.
    Se nunca testa as instalaçoes como diz imagime que passado uns tempos de concluir a sua instalaçao em "bruto" aparece uma fuga num tubo e è necessario partir o chao da casa de banho, e voce tem a certeza que o trabalho estava bem feito mas nao tem provas disso como por exemplo um controlo de pressao, assinado por si e pelo responsavel da obra.
    Quem è que paga a "empreitada" de refazer as coisas?
0.0553 seg. NEW
