    Colocado por: DR1982Uma camada de flintcoat por cima do betão de limoeza não funcionava?
    É mais caro!
    Amanhã com fotos vai perceber porquê não é uma boa solução
  2.  # 62
    Ficamos a espera do novo episódio , mas sem as mariquices :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DVilar
  3.  # 63
    Xor fiscal que solução vai levar no desvao para evitar as condensações?
    Concordam com este comentário: Marcopom
    • Dj_C
    • 12 outubro 2017
     # 64
    Muito bom... Vou acompanhar o tópico...
  4.  # 65
    Colocado por: Sergio RodriguesXor fiscal que solução vai levar no desvao para evitar as condensações?
    Esse é um item que não está fechado.
    O desvão, condicionado pelo estudo geotécnico terá cerca de 2.50m.
    Não está prevista VMC e a arquitetura não permite grelhas de ventilação na fachada.
    Aceita-se sugestões
  5.  # 66
    Colocado por: Anonimo16062021Mais um tópico de mariquices
    Amigo Dias, que feio :((
    Só porque a obra não vai levar ETICS?
  6.  # 67
    Colocado por: Anonimo16062021Azar para o DO..
    Não seja assim homem. Vai levar ITICS.
    Tá mais contente?
  7.  # 68
    Colocado por: zedasilva
    Pelo menos não tem de se preocupar com os pássaros! :)
  8.  # 69
    Colocado por: DR1982Pelo menos não tem de se preocupar com os pássaros! :)
    E as baratas?
    Ouvi dizer que aquilo é um belo ninho para as baratas.
    • DR1982
    • 12 outubro 2017 editado
     # 70
    E as baratas?
    Ja para nao falar das formigas... :) parece mais um zoológico. :) :)
    • emad
    • 12 outubro 2017
     # 71
    Aceita-se sugestões
    Com 2,50m dá para aproveitar como cave.
  9.  # 72
    Colocado por: emad
    Dá. Mas em principio não será
  10.  # 73
    A form sobrepõe-se à função, aposto que é o arquiteto que não quer :)
  11.  # 74
    Colocado por: DR1982aposto que é o arquiteto que não quer :)
    Por acaso até nem se opôs, quando o **** do fiscal sugeriu um acaso a esse desvão.
  12.  # 75
    Para quem quiser entender melhor o conceito por detrás deste projeto.
    https://www.youtube.com/watch?v=QVoedewzZYE&t=163s
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter, MRK
  13.  # 76
    Já vi ventilar através de tubos que passavam no interior das paredes para a cobertura...
    Quando questionei disseram-me que fazia efeito chaminé...
    É questionável...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: acj
  14.  # 77
    Aceita-se sugestões
    o ideal seria projectar pir na face inferior da laje para elemonar o contacto termico com p ar saturado dp desvao, adicionalmente colocar 2 tubos a yetminar na cobertura a fazer Ventilação desses espaço srndo a entrada nos cantos do drsvao e a extração num ponto central, como é obvio tem que levar um qualquer ventilador a puxar o ar do interior, por exemplo um inline centrifugo com capacidade de fazer 10 renovações por dia.
  15.  # 78
    Colocado por: MarcopomJá vi ventilar através de tubos que passavam no interior das paredes para a cobertura...
    É questionável...
    se tiver entradas a nivel inferior, sim faz efeito chaminé.
  16.  # 79
    Colocado por: jorgealvesse tiver entradas a nivel inferior, sim faz efeito chaminé.
    Sim isso é previsível mas terá de ser feito um estudo para dimensionar estes tubos de forma a ter uma prestação aceitável...
    Ps: se calhar até foi feito 😊
  17.  # 80
    Há possibilidade de criar zonas de ventilação aqui.
    Se conseguir criar saídas na fachada oposta creio que consigo fazer o "varrimento" de todo o teto.
    O poliuretano projetado no teto daquele desvão ajuda à não absorção dos condensados por parte da laje.
    Isolar nem que seja com um simples plástico a zona que fica em terra tb ajudará um pouco a evitá-los.
0.0482 seg. NEW
