    Colocado por: Anonimo18072022AE vais diminuir a temperatura da face voltada para o desvão....o que aumenta o risco de condensação!!
    Certo!
    Mas serve de "impermeabilização" à absorção dos condensados
    • box
    • 13 outubro 2017 editado
     # 82
    Como é que aumenta a probabilidade de condenação numa superfície poliuretano vs betão?
    • DR1982
     # 83
    Por isso é que na minha opinião, a menos que seja mesmo necessário ( como neste caso), os desvãos sanitários são algo a evitar, ou entao que seja uma cave...
  2.  # 84
    Colocado por: boxComo é que aumenta a probabilidade de condenação numa superfície poliuretano vs betão?
    Uma superfície em betão, tem tendência a estabilizar a sua temperatura muito próximo da temperatura ambiente do desvão. Que na maioria dos casos anda sempre constante e nos 20 e muitos graus.
    Numa superfície em poliuretano isso já não acontece, logo há mais probabilidade de aí haver condensados.
    Não esquecer que o teor de humidade de um desvão é sempre muito alto.
  3.  # 85
    Enquanto se espera pelo betão.
    Tecnologia de pronta para a marcação do afastamento dos varões da armadura das sapatas.
    Existe o mito que para construir com alguma qualidade é necessário equipamento sofisticado, isso não é verdade. Grande parte das tarefas são possíveis com equipamentos acessíveis a todos, basta querer.
    Esta equipa de fato está de parabéns, pois tem demonstrado “que quer”.
  4.  # 86
    Temos betão.
  5.  # 87
    Olha outra obra onde não se pode sair do camião sem capacete.
  6.  # 88
    Camada de betão de limpeza.
    Serve para criar uma base nivelada de assentamento das armaduras.
    Serve ainda de 1ª barreia às humidades ascendentes.
    • VXMC
    • 13 outubro 2017
     # 89
    5 sarrafadas na lombeira do fiscal com o barrote com pregos :)
  7.  # 90
    Colocado por: VXMC5 sarrafadas na lombeira do fiscal com o barrote com pregos :)
    Este pessoal já começa a perceber da poda :))
    Fico contente por ver que afinal não tenho andado este tempo todo a pegar para os peixes.
    Concordam com este comentário: rmarinho84
    • VXMC
    • 13 outubro 2017
     # 91
    Acaba por ser sempre mais do mesmo ;)
    Ainda vou tirar uma especialização carago!
  8.  # 92
    Colocado por: zedasilvaCamada de betão de limpeza.
    colocando o betão de limpeza não é preciso colocar aquele "plastico" no chão (que segundo percebi evita, ou ajuda a evitar as humidades ascendentes)? ou coloca-se agora a seguir?
    Peço desculpa pela pergunta parva, mas é so para tentar perceber um bocado a coisa!
    • VXMC
     # 93
    Colocado por: jcfcidServe ainda de 1ª barreia
    Após esta 1ª barreira irá levar "a outra", digo eu.
  9.  # 94
    Colocado por: jcfcidou coloca-se agora a seguir?
    Coloca-se a seguir.
    Será a próxima tarefa.
  10.  # 95
    Colocado por: VXMCAinda vou tirar uma especialização carago!
    Despois de terminar a sua obra, vai ficar "especializado"
  11.  # 96
    O amigo DR1982, ontem perguntava porque não uma camada de “Filipe Couto” em cima do betão de limpeza?
    Como pode ver, é impraticável criar ali uma superfície suficientemente lisa para que isso fosse economicamente viável.
    Despois há a questão de que vou ter que andar ali em cima a montar armaduras, iria ferir a impermeabilização.
    Concordam com este comentário: Brunoms
    • VXMC
    • 13 outubro 2017
     # 97
    Coloca-se a seguir.
    Zé que tela pitonada é essa e qual a sua espessura?
  12.  # 98
    Colocado por: VXMCZé que tela pitonada é essa e qual a sua espessura?
    Não sei de cor.
    Mas é suficientemente resistente para se poder andar em cima dela
    • VXMC
    • 13 outubro 2017
     # 99
    O Zé era um anjo se me conseguisse saber sobre essa tela e onde comprar. Só arranjo da chinesa e com buracos ;)
  13.  # 100
    Colocado por: VXMCO Zé era um anjo se me conseguisse saber sobre essa tela e onde comprar.
    Nada mais fácil!
    No site da M_House tem lá o contacto do empreiteiro, pode entrar em contacto diretamente com ele. Quem sabe ele até lhe arranja a um preço mais simpático.
    Mas de qualquer maneira eu tb vou tentar saber.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
0.0284 seg. NEW
