    Não leva drenos dentro dessas áreas delimitadas pela estrutura das fundações? Ou os drenos só são aplicados pelo lado exterior das fundações?
  2.  # 102
    As guias com as especificações do betão, é um documento fundamental e obrigatório para o controlo de qualquer obra.
    Esta é uma responsabilidade do DT que deve estar presente durante toda a betonagem.
  3.  # 103
    Colocado por: amartinsNão leva drenos dentro dessas áreas delimitadas pela estrutura das fundações?
    Sim, leva.
  4.  # 104
    Colocado por: zedasilva
    Coloca-se a seguir.
    Será a próxima tarefa.
    Obrigado pela resposta, ja fico a perceber um bocado mais! :) Parabens pelo projeto!
  5.  # 105
    Colocado por: jcfcidParabens pelo projeto!
    O mérito é do DO que decidiu apostar num projeto diferente
    Do arquiteto que decidiu por uma abordagem diferente ao terreno
    E principalmente do empreiteiro para quem o brio profissional está em primeiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
    • DR1982
    • 13 outubro 2017 editado
     # 106
    Colocado por: zedasilvaO amigo DR1982, ontem perguntava porque não uma camada de “Filipe Couto” em cima do betão de limpeza?
    Como pode ver, é impraticável criar ali uma superfície suficientemente lisa para que isso fosse economicamente viável.
    Possível é
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fjmartinho
  6.  # 107
    Despois há a questão de que vou ter que andar ali em cima a montar armaduras, iria ferir a impermeabilização.
    Quanto a isso ja concordo, se bem que se nao se tiver cuidado a tela tambem nao resiste, mas é sempre mais resistente...
    Vão colocar a tela com os pitoes para baixo ou colocam a tela "ao contrário"?
    • VXMC
    • 13 outubro 2017
     # 108
    Eu coloquei tela e foi com os pitons para cima. É preciso cuidado pois a armadura fura com facilidade a tela. Isso aconteceu na minha obra.
  7.  # 109
    Colocado por: DR1982Possível é
    Sim é! Mas isso já estamos a entrar no campo da mariquice.
    Colocado por: DR1982Vão colocar a tela com os pitoes para baixo ou colocam a tela "ao contrário"?
    Pitons para cima.
    Ao contrário correriamos o risco de ela deformar com o peso da estrutura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, zinna, Brunoms
  8.  # 110
    Só Falta os espaçadores :)
  9.  # 111
    Colocado por: zinnaSó Falta os espaçadores :)
    Não faltam nada. Isto é uma foto de outra obra mas garanto que estavam lá.
  10.  # 112
    Sim, leva.
    É como é que as águas desses drenos são "encaminhadas" para o exterior? Ou as mesmas serão encaminhadas para uma caixa e é dessa caixa que são bombeadas para o exterior?
  11.  # 113
    Colocado por: amartinsÉ como é que as águas desses drenos são "encaminhadas" para o exterior?
    Neste caso em concreto, ligam diretamente ao exterior onde será criado um poço absorvente.
    Quando isto não é possível, a solução mais prática é uma caixa central de onde depois são bombeadas para o exterior
  12.  # 114
    Passam via drenos por debaixo das fundações? Ou é usado tubo pvc?
  13.  # 115
    Por acaso já fiz assim numa obra.
    zedasilva, porque fizeram 1º a cofragem e depois o betão de limpeza? Economicamente penso que faria mais sentido ao contrário, a cofragem tornava-se mais simples. O trabalho está óptimo, até acho que exageraram no escoramento! :) Qual a altura dessas sapatas?
    Concordam com este comentário: David_Santos
  14.  # 116
    Colocado por: ****E as luvas Zé da Silva
    Ainda não está assim tanto frio para isso :)))
  15.  # 117
    Colocado por: amartinsPassam via drenos por debaixo das fundações?
    Sim!
    O tubo geodreno foi colocada antes de se fazerem as cofragens
  16.  # 118
    Colocado por: ghost12Por acaso já fiz assim numa obra.
    Pois, mas no seu caso, pelo que percebo temos sapatas e vigas de fundação ditas normais. Ou seja, posso montar as armaduras no exterior e só depois as colocar no local com os devidos cuidados.
    Nesta obra, temos sapata continua e arranques para os muros de betão que obrigatoriamente tem que ser construídos já no local.
    Inevitavelmente, os armadores tem que andar dentro da cofragem e em cima da base de betão de limpeza.
    Colocado por: ghost12porque fizeram 1º a cofragem e depois o betão de limpeza?
    Opção do empreiteiro. A minha filosofia é que desde que os métodos construtivos me garantam o resultado que pretendo, os executantes têm toda a liberdade de usar aqueles que mais lhes aprouver.
    Colocado por: ghost12até acho que exageraram no escoramento! :) Qual a altura dessas sapatas?
    Tem razão, talvez esteja por excesso, até porque a sapata tem apenas 40cm de altura, ainda que em alguns locais seja bastante larga.
    Mas assim temos a garantia que não há desalinhamentos dos arranques paras os muros
    Colocado por: ghost12O trabalho está óptimo
    Nisso o mérito é todo do empreiteiro.
    É a primeira vez que trabalho com esta empresa mas parece-me haver uma gestão muito profissional.
    Qualquer duvida ou sugestão de alteração ao contratado, ligam à fiscalização antes de avançar com o trabalho.
    Concordam com este comentário: ghost12
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  17.  # 119
    Esses painéis a estrear em fundações até dói:)
    Concordam com este comentário: Picareta, Vítor Magalhães, two-rok
  18.  # 120
    Colocado por: DR1982Esses painéis a estrear em fundações até dói:)
    Algum dia tinham que ser estreados.
    Prefiro que seja nas minhas obras :)
0.0276 seg. NEW
