    Jlmfr,
    Se fosse a si primeiro esperava para ver a temperatura da cave, porque de facto as caves são mais frescas no verão, mas também mais quentes no inverno.
    Depois se eventualmente colocar algum AC uso um barato, marca branca porque certamente não dará um uso exaustivo à sua garagem.
    Abraço
    • jlmfr
    • 22 fevereiro 2017
     # 982
    Obrigado. Efetivamente com tempo mais quente não será necessário uma vez que o ambiente é mais fresco ( tem janela oscilo-batente a cave).
    Nos dias em que que esteve mais frio e chuva, nota-se que a cave fica desconfortável, mais fria...
    Colocado por: Victor RibeiroJlmfr,
    Abraço
  2.  # 983
    Viva,
    Reparei , no telhado, que uma das chaminés tem 5 tubos extração de ar. Uma vez qur spenas contabilizo 3 wcs com extração ar mais a máquina de aspiração central , um dos tubos será para "purgar" o ar da canalização (??). Tenho cave com poço para agua da base de duche e máquina lavar roupa ( permite também bombear água em excesso que naturalmente surgd em pisos abaixo do nível solo).
    Aparentemente os tubos da chaminé estão muito juntos à proteção superior, o que está originar retorno de mau cheiro para 2 Wcs. Como poderei "cortar" o excesso do tubo?
    Foto: https://www.dropbox.com/s/8v2ag8u6h36z9ih/20160922_191510%20%282%29.jpg?dl=0
    Obrigsfo
    • jlmfr
    • 11 outubro 2017 editado
     # 984
    Viva,
    Será necessário remover a pate supeior da chaminé para "cortar" uma porção dos tubos ou há alguma alternativa menos "evasiva"? É habitual um dos tubos (neste tipo de moradias com cave, poço para bombear águas da cave) ser utilizado para remover os cheiros desagradáveis ...?
    Este fim mde semana subi ao telhado e reparei que o cheiro que saía desse local era efectivamente desagradável, o que me leva a crer que o retorno do cheiro é proveniente de uma das saídas de ar.
    Colocado por: jlmfrViva,
    Foto:https://www.dropbox.com/s/8v2ag8u6h36z9ih/20160922_191510%20%282%29.jpg?dl=0
    Obrigsfo
  3.  # 985
    Boa tarde estou a começar a construir e tenho dúvidas sobre uma proposta que me fizeram em relação ao piso alguém tem o piso vinílico ou linóleo o que acham?! Risca? Marca ? E as humidades?
    Desde já obrigado
  4.  # 986
    • jlmfr
     # 987
    • jlmfr
     # 988
    Viva, presumo que o meu problema poderá ser o indicado neste tópico: https://forumdacasa.com/discussion/25523/1/solucoes-para-sinfonar-caixa-de-esgotos/
    Curioso é que na cave, onde tenho poço de águas e uma sanita do tipo Sanitop (triturador) que envia a água/esgoto para a caixa de saneamento na entrada da casa (existem 2: pluviais e esgotos) não tenho qualquer cheiro (abra a janela da cave cerca de 5 minutos todos os dias).
    Há cerca de 1 semana isolei o tubo de saída de água da máquina de lavar roupa que está na cave, ou seja, agora só passa o tubo da máquina que é bastante mais fino que o tubo da parede ( o espaço remanescente do tubo tapei).
    Colocado por: jlmfr
    Colocado por: jlmfr
    • jlmfr
    • 14 outubro 2017 editado
     # 989
    Viva
    Andei a verificar os sifoes que estão no chão dos wc e curiosamente, um deles (andar 1) tem 5 saidas ( 2 AC + pecas sanitárias = 5 ) + 1; ( assinalada com ? na imagem ), sendo que uma dessas saidas ( assinalada com ? na imagem)tem um uma parte de cano ligado aos canos do chão que está virado para baixo e nao tem separador igual aos outros? Será o cano para "respirar" a canalização? Não deveria estar virado para cima?
    • jlmfr
     # 990
    O que tapei a preto foi apenas água turva.... recebe apenas a água da base duche lavatório e bidé.... Os condensados não deverão terminar aqui... ? Porquê?
    A água dos sanitários sai pelos buracos numeradosque não estão tapados por água. A
    porção de tubo encaixado virado para baixo serve para escoar a água?
    Colocado por: Anonimo06082021é sifão de pavimento Universal....75x40 ou 75x50
    a tapou a preto o mais "importante" do sifão.
    ligar os condensados dos AC ao esgotos diz tudo.
    essa curva é que faz o sifão....está mergulhada na água para isso mesmo.
  5.  # 991
    não...isso é um meio de contaminação.
    Há solução alternativa?
  6.  # 992
    infelizmente na maioria das casas estão todas assim.
    existem sifões próprios para os condensados dos AC.
    Obrigado. Consegue indicar-me um exemplo desses sifoes? Nao conheço. ... Daria para colocar no já existente?
    • jlmfr
    • 1 dezembro 2017 editado
     # 993
    Viva ,
    No meu painel solar para AQS (com termossifão no exterior de 300L e 2 colectores; média de 2, 3 banhos diários) identifico 2 reguladores que estão colocados no exterior . Um deles presumo que seja para (1) regular a temperatura mínima da água. Abaixo dessa temperatura, a resistência eléctrica entre em funcionamento para compensar a diferença (neste caso, regulada para 45 graus). O segundo regulador é que tenho dúvidas para que serve. Será (2) válvula termoestática no painel? Neste caso como deverei regular se definir a temperatura mínima - no outro regulador - para 45 graus ou 60 graus, por exemplo?
    (1) Regulador temperatura mínima:
    https://www.dropbox.com/s/0f1q6ueumwe8pr4/temp.jpg?dl=0
    (2) Válvula termoestática?
    https://www.dropbox.com/s/vi301ygfli594ws/termoestatica.png?dl=0
    Já agora, após alguma pesquisa sobre qual a melhor regulação da temperatura da água no painel, , encontrei este artigo sobre a Legionella e o seu desenvolvimento a temperaturas entre os 30 e e os 45 graus. Deveria regular a temperatura para 60 graus para esterilizar o termossifão exterior do perigo de legionella?
    https://energias-renovaveis-emcasa.pt/solar_termico/b/especialistas/archive/2015/10/16/legionella-em-acumuladores
  7.  # 994
    O facto de desligar o disjuntor do painel solar no quadro elétrico (em particular no verão) causa algum problema para o correto funcionamento do mesmo?
  8.  # 995
    Sobre este tema, notei que o exaustor da cozinha ao ser ligado (velocidade moderada) consege "aspirar" ar exterior através dos 2 extratores dos WC (1 no R/c e outro na andar 1), precisamente onde vem o cheiro desagradável de vez em quando. Aliás, consigo sentir na mão o ara a entra no WC ao ligar o exaustor (a cozinha tem 2 entradas de ar : uma para o gás - que não tenho - e outra para colocar, se necesário - uma caldeira para AQS (não preciso pois tenho painel solar que liga de manhão e ao fim do dia).
    Na chaminé cortam 2 tubos para uma melhor saída de ar uma vez que estavam muito "encostados " ao topo da chaminé.
  9.  # 996
    Colocado por: jlmfrSobre este tema,notei que o exaustor da cozinha ao ser ligado (velocidade moderada) consege "aspirar" ar exterior através dos 2 extratores dos WC (1 no R/c e outro na andar 1), precisamente onde vem o cheiro desagradável de vez em quando. Aliás, consigo sentir na mão o ara a entra no WC ao ligar o exaustor (a cozinha tem 2 entradas de ar : uma para o gás - que não tenho - e outra para colocar, se necesário - uma caldeira para AQS (não preciso pois tenho painel solar que liga de manhão e ao fim do dia).
    Não percebo nada disto, mas o senso comum diz-me que a tiragem desse exaustor deve ser superior ao volume de ar que passa pelas entradas de ar na cozinha e por isso vai buscar aos WC. Experimente ligar o exaustor com uma janela da cozinha um pouco aberta e veja se ainda sente ar a entrar nos WC. Se não sentir, ou bem que passa a usar o exaustor só no mínimo ou então terá de alargar/criar novas entradas de ar na cozinha.
    Mas, mais uma vez, posso estar completamente enganado e haver outro tipo de solução técnica.
  10.  # 997
    NA cozinha habitualmente costumo abrir a porta (oscilobatente). O exaustor é que deve ser muito potente ... :) Mas o que diz tem lógica
    Colocado por: mhpinto
  11.  # 998
    Viva,
    A minha casa em estores elétricos mas na altura da construçõa não me lembrei de colocar na entrada, por exemplo, um comando que permitisse abrir ou fecher todos os estores com um único comando. NEste momento tenho os comandos da EFAPEL com 2 teclas: subir e descer. Em cada quadro elétrico (R/C e 1º Andar) tenho um disjuntor que permite cortar a corrente apenas dos estores.
    Há algum sistema que permita controlar centralmente de forma simples - ou remotamente por exemplo via wi-fi e uma plicação de telemóvel - os estores sem ter de fazer muitas alterações, substituindo apenas os interruptores por exemplo)?
  13. Colocado por: mhpintohttps://forumdacasa.com/discussion/49467/1/programador-estores/
    Boa leitura!
    Obrigado. Já li.
    Fiquei com a ideia que un hub Smartinhgs Samsung e módulos Roller shutter (?) Poderiam permitir controloar estores via wifi. Ou o sitema Dona go. Atualmente já tenhi alarme que acedo remotamente via app Android e posso ligar e desligar mas penso que não permitirá ligar os estores eléctricos e controlar remotamente.
0.0409 seg. NEW
