    • AXN
    • 28 abril 2012
     # 21
    Parabens pelo projecto, está simples, mas harmonioso.
    (se fosse no facebook, punha um like)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danobrega
  1.  # 22
    Colocado por: AXN(se fosse no facebook, punha um like)
    Eu também.;)
  2.  # 23
    Gosto! Mas vão-se arrepender de não ter mais arrumação...
    Concordam com este comentário: mafgod
  3.  # 24
    Cobertura ajardinada...acho que vou gostar de ver as fotografias da tua casa. ;o)
  4.  # 25
    Gostei muito!!! Espetáculo!!!
    Que tudo corra bem.
    • jafn
    • 28 abril 2012
     # 26
    Boas, tem tudo para ficar uma excelente moradia, eu gosto, força e sempre em frente, é que é preciso...
  5.  # 27
    becas, eu concordo que existe o risco de isso acontecer (haver falta de espaço para tralha). No entanto não há dinheiro para mais espaço, o que também indicia que não vai haver dinheiro para muita tralha, hahaha. :)
    De qualquer maneira, se tudo correr bem e chegar a esse ponto o que tenho em mente é corrigir o falta de espaço com um abrigo de jardim.
  6.  # 28
    Colocado por: danobregapor exemplo, o corredor de acesso aos quartos não tem iluminação natural. Vai-se trazer a luz das claraboias das I.S. para o corredor, ou talvez ponderar usar "tubos de luz".
    isso é imperioso mesmo, e sobretudo na zona onde tem os armários, pode ser só ai, mas uma generosa claraboia.
    as diferenças que vi foi no acrescento de áreas técnicas e mexidas na suite, wc e hall.
    e menos armarios no corredor devido à mexida do wc de serviço.
    o acrescento de áreas técnicas parece bem! aprovo :)
  7.  # 29
    Estas últimas alterações vieram reforçar a espectacularidade do projecto!
    Boa sorte com a construção.
  8.  # 30
    encontrou-me em fase de estudo prévio e gostaria de obter uma informação acerca do seu projecto?
    Tem alguma zona extra prevista para poder passar a ferro além da lavandaria uma vez que esta não aparenta ter espaço suficiente para realizar essas funções?
    Cumprimentos.
    lmart
  9.  # 31
    Sim. A sala. Para quê passar a ferro metido num buraco? Por outro lado há que cortar nos metros quadrados e esses são os primeiros a ir
    A separação existente é mais por uma questão de insonorização que outra coisa.
    Concordam com este comentário: RC | ARQ
  10.  # 32
    Colocado por: danobregaPara quê passar a ferro metido num buraco?
    Aqueles que fazem buracos para passar a ferro, ainda tentam amandar para lá a mulher, mas acabam por não conseguir:)
    Concordam com este comentário: RC | ARQ, danobrega
  11.  # 33
    em tempos projectei uma moradia assim daquelas meio básicas e tinha uma despensa sem janelas ao pé da cozinha e o cliente pediu-me para faze-la um pouco maior ( só um pouco) pois para alem da arca queria que a mulher passasse lá a roupa, consegui demove-lo disso, vá lá.
  12.  # 34
    A tradicao da Casa da Roupa (no Alentejo... noutras regioes tb?) ou da Sala de Costura descambou. Antigamente, estas eram divisoes bem arejadas e iluminadas, confortaveis, bem posicionadas na casa e com acesso facil ao exterior e/ou aos quartos. Agora as "lavandarias" sao recambiadas para caves nao iluminadas e pouco arejadas, despensas sem janelas ou corredores de acesso a garagem. Eu tenho pena.
  13.  # 35
    Tem toda a razão Italiano, cá no Baixo Alentejo segundo a minha Mãe a sala de costura era de facto um divisão onde se passava muito tempo quer a obviamente a costurar, a remediar a roupa, a passar a ferro (no tempo em que estes ainda funcionavam com brasas) e por isso esta divisão tinha obrigatoriamente iluminação/ ventilação natural e até ficava virada para a rua onde pudesse haver conversas à janela com a vizinhança.
    Hoje em dia muitas lavandarias nem têm iluminação natural pois são renegadas para espaço menos nobres.
    Como referiu o danobrega quando se tem que fazer opções em termos de redução de m2 sem dúvida que a lavandaria é aquela que pode sofrer cortes. Cá em casa a sala também
    é utilizada como local para passar a ferro mas diga-se de passagem que não tem sido nada prático! Ter que carregar a tábua de passar a ferro de um lado para o outro sem falar da caldeira a vapor (brinquedo que não é assim tão pequeno), ter que recolher todo esse material quando se vai realizar outra tarefa e não se pretende continuar a passar ou quando chegam visitas inesperadas e como é evidente ninguém gosta de ter a sua sala desarrumada. Para não falar do pormenor técnico que são as crianças que tendencialmente brincam na sala o que poderia ser vantajoso para quem passa a ferro na sala e os tem debaixo de olho o problema é que ele gostam é de estar debaixo da roupa já passada!
    Não se pode ter tudo mas por cá os m2 vão ter que sair de outro lado nem que seja da I.S. porque na próxima casa a lavandaria vai ter que ter espaço para lá passar a ferro e ter iluminação natural (nada de buracos obscuros!).
    A sentença já me foi lida. :)
    Cumprimentos.
    lmart
  14.  # 36
    Neste momento, o projecto que tenho entre-mãos ( no Baixo-alentejo) tem previsto a localização de uma lavandaria/ trat. roupa no piso +1 (onde se localizam 3 dos 4 quartos), com área suficiente para ter uma zona de secagem interior, apresenta um vão generoso (que pode ser aberto para ventilar francamente o espaço) e até permite acesso a um terraço com optima exposição solar permitindo secagem de roupa no exterior.
    Concordam com este comentário: Italiano
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Italiano
  15.  # 37
    Bom dia Arquitecto Pedro,
    é um solução que para mim é original e inovadora. Nunca vi nenhuma planta com essa ideia.
    É com certeza muito prática tendo em conta que a maioria dos quartos estão no piso +1 e é deles que advêm parte significativa da roupa a ser tratada. Sem falar da possibilidade de recorrer à secagem interior e exterior e também ao facto de não estar a passar a ferro no tal "buraco". Quem passar a ferro vai de certeza agradecer-lhe. :)
    Certamente a ter em conta na altura da construção é a insonorização enquanto ainda temos tarifa bi-horária e se pretende utilizar às máquina no silêncio da noite.
    Cumprimentos.
    lmart
  16.  # 38
    ... A zona de tratamento de roupa, tem uma envolvente de espaço interior não aquecido, pelo que as paredes, tem requisitos mais exigentes do ponto de vista do comp. térmico, idem para a acústica ( seja a sons aéreos, seja a sons de percurssão), a porta do compartimento também deve ter um desempenho adequado.
    PS: as máquinas de lavar roupa novas (boas)... tem desempenho acústico espectacular. Ainda há duas semanas comprei e instalei uma BOSCH de 9 Kg de gama media-alta para um familiar... em lavagem é quase imperceptível, e a centrifugar (1400rpm), faz barulho, mas a gama de frequencias não é muito incomodativa.
  17.  # 39
    Não é possível ter uma solução óptima para tudo.
    No nosso caso imagino-me a preferir passar a ferro na sala que é onde tenho uma vista desafogada e posso ter as crianças debaixo de olho. O meu maior medo é sobreaquecer a sala no verão, logo se vê. Passar a ferro no exterior também é uma hipótese.
    Outra hipótese é não passar a ferro de todo. Uma sala de 7 metros quadrados para passar a ferro, a 1000€ já com IVA e ignorando a área bruta, ficaria por 7.000€. 7.000€ dá para "mandar" passar a ferro muita roupa. Nunca faria esse investimento.
    Como o dinheiro aperta, desenrasca-se como der. :-)
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, lmart
  18.  # 40
    Olá danobrega,
    Gostaria de enviar-lhe uma mp. Será que me pode fornecer o seu endereço de email?
0.0182 seg. NEW
