  1. Colocado por: VXMCEntretanto tive conhecimento que há por aqui um serralheiro de zinco que diz não furar para fixar os rufos.
    Deve fazer os rufos tipo grampos ou aperta de lado, digo eu...
  2. Colocado por: DR1982Segundo sei as marcas de sistemas ETICS nao obrigam a fixaçao mecânica em obras novas!
    Nao sei é como se comporta a cola de Etics por coma da tela :s
    Se a lâmina fosse asfaltica as marcas de etics tem material próprio para colar as placas isolantes.
    A questão do pvc com o xps não tem a ver com a colagem, mas com a compatibilidade química.
    Concordam com este comentário: RSM
    • MNeo
    • 16 outubro 2017
    Colocado por: Schlüter-PortugalSe a lâmina fosse asfaltica as marcas de etics tem material próprio para colar as placas isolantes.
    As laminas de PVC da Schluter são compatíveis para aplicação direta sobre PIR?
  3. Colocado por: zedasilvaFaz algo deste gémeo, barramento armado a revestir e aquilo nunca mais sai do sitio.
    Por cima aplica o que quiser desde que não fure o isolamento.
    e a degradação do xps devido ao aquecimento que sofre debaixo do rufo?
  4. Colocado por: MNeo
    As laminas da Schlüter não são em pvc, e o pir não é igual ao xps (e tem já um véu)
    • VXMC
    • 16 outubro 2017
    Schluter, quais as patologias ou problemas que resultam da incompatibilidade entre o xps e a tela de pvc?
  5. Colocado por: VXMCSchluter, quais as patologias ou problemas que resultam da incompatibilidade entre o xps e a tela de pvc?
    migração dos polímeros do pvc para o xps e consequente perda de elasticidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, VXMC
  6. Colocado por: ptugae a degradação do xps devido ao aquecimento que sofre debaixo do rufo?
    É tb por isso que eu não gosto de rufos.
    Isto é mais um daqueles "pormaiores" que deveriam vir perfeitamente definidos e estudados nos projetos.
    Resolver isto em fase de obra é quase sempre optar pelo menos mau.
  7. Colocado por: Schlüter-Portugalmigração dos polímeros do pvc para o xps e consequente perda de elasticidade.
    Neste caso, as placa podem ser coladas apenas às placas da cobertura e depois às placas do topo da platibanda
    • VXMC
    • 16 outubro 2017
    Creio que não tem a ver com o facto de estarem coladas mas sim mesmo estando próximas. O Geotextil não resolve isso?
  8. Colocado por: zedasilva
    Entao o que prefere? Pedra?
    • MNeo
    • 16 outubro 2017
    Colocado por: Schlüter-PortugalAs laminas da Schlüter não são em pvc, e o pir não é igual ao xps (e tem já um véu)
    Logo assim não existe problema na aplicação de laminas Schluter sob, ou sobre o XPS?
  9. Colocado por: MNeo
    Do ponto de vista quimico, absolutamente nenhum. Aliás o kerdi-board é exemplo disso.
  10. Colocado por: DR1982Entao o que prefere? Pedra?
    Do ponto de vista construtivo, sim.
    Os rufos são sempre mal aplicados
  11. Colocado por: VXMCA tela de pvc precisa sim de proteção isto se quisermos maximizar a sua durabilidade.
    A poliureia também não precisa, mas porque é que vários utilizadores do forum a estão a proteger?
    100% de acordo.
    O sol estraga tudo. Tapadinho fica sempre melhor.
    Concordam com este comentário: VXMC
    • MNeo
    • 16 outubro 2017
    Colocado por: Schlüter-PortugalDo ponto de vista quimico, absolutamente nenhum. Aliás o kerdi-board é exemplo disso.
    E do ponto de vista da aderência entre os dois materiais? Estar a aplicar Kerdi-Board para capeamento de platibanda, não é uma solução barata!?
    • VXMC
    • 16 outubro 2017
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Que levará a rotura do pvc ou do xps...
    MAs o geotextil não minimiza essa situação?
  12. Colocado por: MNeo
    numa platibanda?
  13. Colocado por: VXMC
    do pvc, e o geotêxtil é para isso
    • VXMC
    • 16 outubro 2017
    Apliquei apenas o de 120g...
0.0566 seg. NEW
