Colocado por: VXMCEntretanto tive conhecimento que há por aqui um serralheiro de zinco que diz não furar para fixar os rufos.Deve fazer os rufos tipo grampos ou aperta de lado, digo eu...
Colocado por: DR1982Segundo sei as marcas de sistemas ETICS nao obrigam a fixaçao mecânica em obras novas!
Nao sei é como se comporta a cola de Etics por coma da tela :s
Colocado por: Schlüter-PortugalSe a lâmina fosse asfaltica as marcas de etics tem material próprio para colar as placas isolantes.
A questão do pvc com o xps não tem a ver com a colagem, mas com a compatibilidade química.
Colocado por: zedasilvaFaz algo deste gémeo, barramento armado a revestir e aquilo nunca mais sai do sitio.
Por cima aplica o que quiser desde que não fure o isolamento.
Colocado por: MNeo
As laminas de PVC da Schluter são compatíveis para aplicação direta sobre PIR?
Colocado por: VXMCSchluter, quais as patologias ou problemas que resultam da incompatibilidade entre o xps e a tela de pvc?
Colocado por: ptugae a degradação do xps devido ao aquecimento que sofre debaixo do rufo?
Colocado por: Schlüter-Portugalmigração dos polímeros do pvc para o xps e consequente perda de elasticidade.
Neste caso, as placa podem ser coladas apenas às placas da cobertura e depois às placas do topo da platibanda
Colocado por: zedasilvaEntao o que prefere? Pedra?
É tb por isso que eu não gosto de rufos.
Colocado por: Schlüter-PortugalAs laminas da Schlüter não são em pvc, e o pir não é igual ao xps (e tem já um véu)
Colocado por: MNeo
Logo assim não existe problema na aplicação de laminas Schluter sob, ou sobre o XPS?
Colocado por: DR1982Entao o que prefere? Pedra?
Colocado por: VXMCA tela de pvc precisa sim de proteção isto se quisermos maximizar a sua durabilidade.
A poliureia também não precisa, mas porque é que vários utilizadores do forum a estão a proteger?
Colocado por: Schlüter-PortugalDo ponto de vista quimico, absolutamente nenhum. Aliás o kerdi-board é exemplo disso.
Colocado por: MNeo
E do ponto de vista da aderência entre os dois materiais? Estar a aplicar Kerdi-Board para capeamento de platibanda, não é uma solução barata!?
Colocado por: VXMC
Que levará a rotura do pvc ou do xps...
MAs o geotextil não minimiza essa situação?
