    Colocado por: PandRMais um pormenor e que pormenor.
    Quanto a mim um excelente pormenor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mhpinto
    Não vai colocar soleira de granito?
  2.  # 802
    Colocado por: PandRVXMC, a água vai sair por aquele buraquinho e depois cai dentro da calha em inox.
    Como vai fazer o remate da caixilharia com a calha em inox?
    • espt
    • 18 outubro 2017
     # 803
    Se bem percebi vai esconder o perfil da caixilharia...
    Tenha a certeza do que vai fazer e de como vai ser feito...
    • VXMC
    • 18 outubro 2017
     # 804
    Pandr como garante que a água não recua pelo perfil de aluminio e cai toda na cala de inox? Só estou a perguntar pois não percebi. Vai vedar de alguma forma?
  3.  # 805
    Colocado por: sergio_pintasNão vai colocar soleira de granito?
    Não, o chão interior remata na parte de dentro encostado ao perfil de aluminio e o chão exterior remata na parte de fora do perfil sendo que na parte de fora ficará a cerca de 1 cm do perfil.
    Colocado por: sergio_pintasComo vai fazer o remate da caixilharia com a calha em inox?
    Suponho que se esteja a referir por baixo da caixilharia com a calha em inox. Levará um cordão de silicone ou cola e veda.
    • PandR
    • 18 outubro 2017 editado
     # 806
    Colocado por: VXMCPandr como garante que a água não recua pelo perfil de aluminio e cai toda na calha de inox?
    Este dente não vai deixar vir a água para dentro.
    Atenção que tenho uma pala por cima com cerca de 1,80. Por isso a água será quase nenhuma.
    • VXMC
    • 18 outubro 2017
     # 807
    Não Pandr, desloque a sua seta na diagonal direita inferior do caixilho. Onde une com a calha em inox.
  4.  # 808
    Aqui? Vai levar cordão de silicone ou cola e veda.
  5.  # 809
    Sim , vai ficar embutido , leva granito por cima e atrás...
    • emad
    • 18 outubro 2017
     # 810
    Colocado por: VXMC
    Emad e uma fotita para o pessoal?
    Não tenho fotos. Não registei nada.
    • emad
    • 18 outubro 2017
     # 811
    Colocado por: PandRAqui? Vai levar cordão de silicone ou cola e veda.
    Isso impede as pontas térmicas?
  6.  # 812
    Estas pessoas agradeceram este comentário:mhpinto,C.CASTRO
    Para que serve aquele tubo que está na parede?
    • smdx
    • 19 outubro 2017
     # 813
    ou alarme ou ligação à terra da janela de alumínio nos WC
    Concordam com este comentário: zinna, ricardo33020
    • VXMC
    • 19 outubro 2017
     # 814
    Pandr, mas o que me faz confusão é como vai garantir que o cola e veda ficará bem colocado. Essa beiça da calha quase tapa o perfil de aluminio e pode não ter espaço para o colocar a vedação. Onde está pousado o perfil de aluminio creio eu que devia estar impermeabilizado, para a humidade e térmica.
  7.  # 815
    30€ mais IVA o que? por metro? mas sem o tubo, certo? só a abertura?
    Pode ser mais específico se faz favor?
    É o passo que vou fazer a seguir...sou completamente leiga na materia e tenho tanto a aprender...preciso mesmo de ajudas para não ser "comida" nem chorar baba e ranho no fim LOL.
    Obrigada
  8.  # 816
    Também concordo com o vxmc
  9.  # 817
    Colocado por: emad
    O corte térmico é feito na caixilharia.
  10.  # 818
    Colocado por: r_m_f_f
    É um sensor de porta aberta/fechada.
  11.  # 819
    VXMC, nesta imagem vê-se melhor. O perfil de alumínio entra dentro da calha 5 milímetros e pousa em cima também 5 milímetros. A calha tem 3 cm.
    A zona onde está pousada a calha sim, vai levar impermeabilização.
  12.  # 820
    E essa calha ficou com pendente para o tubo?
0.0447 seg. NEW
