    Colocado por: SARA1234
    sim eu tambem acho que deveria ser assim mas ele diz que não tem capital para isso :/ ou vou ter que arranjar outro ou entrar com o dinheiro
    Na minha experiência nunca ande com valores adiantados, se ele quer ficar com a obra tem k ter capital para iniciar, o mínimo k seja, se não tem ou não quer, arranje outro...
    E já agora fica a dica, guarde o seu dinheiro para aplicar na fase final, é aí k vai precisar dele...
    Isto no meu caso...
    Nas também conheço casos em k a obra não avançou por falta de dinheiros de ambas as partes....!
    Concordam com este comentário: NBA, mhpinto
  2.  # 802
    Colocado por: Miguel PintoNa minha experiência nunca ande com valores adiantados, se ele quer ficar com a obra tem k ter capital para iniciar, o mínimo k seja, se não tem ou não quer, arranje outro...
    Sou obrigado a concordar com isto. Não ter capital para iniciar uma obra é um claro indício de alguém que tem graves problemas de gestão. E, assim sendo, o mais certo é esses problemas virem a refletir-se no andamento da obra.
    Isto já para não dizer que consta por aí, que confirmem os da área, que há empreiteiros que não só não têm capital para começar uma obra como têm aquilo tão mal gerido que estão à espera de receber adiantamentos de outras obras para comprar material para as obras em que já estão envolvidos!
    Uma coisa é pedir um sinal como garantia de que não se começa a obra e se fica "a arder", isso até aceito pois há trafulhas tanto do lado dos empreiteiros como dos DO, agora havendo um banco à mistura, essa desconfiança deixa de fazer sentido.
    Claramente, arranje outro empreiteiro.
    Concordam com este comentário: Flavita
  3.  # 803
    Colocado por: mhpintoUma coisa é pedir um sinal como garantia de que não se começa a obra e se fica "a arder", isso até aceito pois há trafulhas tanto do lado dos empreiteiros como dos DO, agora havendo um banco à mistura, essa desconfiança deixa de fazer sentido.
    Concordo.
    No meu caso dei sinal, mas tem de se ter a noção que será algo que rapidamente fica amortizado em obra. Andar a pagar 20 e 25% adiantado não é boa politica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: r_m_f_f
  4.  # 804
    Mais umas coisitas
  5.  # 805
    Colocado por: nelson__ricardo
    chapeado dos 2 lados?
    realmente foi barato, por alto falou-me em 1000€ para 2 um de 3,5m+/- e uma porta 90/1m
    Por dentro não está chapeado, está na mesma cor. Já pintados e colocados no sitio.
    Acho que fiz bom negocio. Chapa zincor de 2mm em todos eles.
    • emad
    • 20 outubro 2017
     # 806
    Nelson aquilo são as suas grades para substituir as guardas em vidro da varanda?
  6.  # 807
    Colocado por: emadNelson aquilo são as suas grades para substituir as guardas em vidro da varanda?
    Sim
  7.  # 808
    Colocado por: Ricardo Al
    tenho andado a pedir orçamento o o mais barato são os 1000+iva para 2X175X150 e 1 1X150 chapeado de um lado
    pode colocar foto da parte de dentro
  8.  # 809
    Um de abrir e outro de correr.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 21 outubro 2017
     # 810
    Ricardo gostei do pavê. E pelo interior o portão mesmo sem chapa não fica mal. Devo de fazer igual.
    Concordam com este comentário: Ricardo Al
  9.  # 811
    Este tipo de portões nao tem grande ciência a fazer, tubo quadrado, chapa lisa e dois pingos de solda...
    • emad
    • 21 outubro 2017
     # 812
    Sim
    Qual a diferencá em €€€ entre colocar as guardas em vidro e essas? Essas são em ferro ?
    • emad
    • 21 outubro 2017
     # 813
    Sim
  10.  # 814
    Pois mas o empreiteiro não tem que ser banco de ninguém, é que o contrário também se passa uma empresa meter dinheiro em materiais e mão de obra e no fim dinheiro nem vê-lo
  11.  # 815
    Já para não dizer que aquela máxima do "não tenho capital próprio" na grande maioria dos casos, não indicia problemas de tesouraria nenhuns. É simplesmente a maneira Educada de dizer aos DO que não estão para arriscar ser comidos. É que isto é tudo muito bonito mas tanto existem aldrabões de um lado como doutro e depois do material estar encomendado têm de ser pago.
    É complicado...
  12.  # 816
    Cultura e respeito meu caro, eu disso que estamos a falar....
  13.  # 817
    Colocado por: emad
    guardas ficava em 170€ ml estas na volta dos 60/70€ml
    • emad
    • 22 outubro 2017 editado
     # 818
    Aquilo tem 8 metros ou 7 de comprimento?
  14.  # 819
    Colocado por: Sergio RodriguesPois mas o empreiteiro não tem que ser banco de ninguém, é que o contrário também se passa uma empresa meter dinheiro em materiais e mão de obra e no fim dinheiro nem vê-lo
    comigo foi trabalho feito trabalho pago.
  15.  # 820
    Ok mas também tem que ver situações em que há muito trabalhinho feito e nada de dinheiro, é por vezes muito dinheirinho, é o mesmo também se passa ao contrário, muito dinheirinho e pouco trabalhinho feito.
0.0293 seg. NEW
