    • VXMC
    • 20 outubro 2017
     # 821
    Colocado por: PandRVXMC, nesta imagem vê-se melhor. O perfil de alumínio entra dentro da calha 5 milímetros e pousa em cima também 5 milímetros. A calha tem 3 cm.
    A zona onde está pousada a calha sim, vai levar impermeabilização.
    Bem, mas para aplicar a vedação com silicone terá de encher aquele espaço entre a calha e o perfil, para garantir que fica estanque.
    A questão do SergioPintas também tem alguma razão de ser. Foi deixada a pendente para sair no tubo?
  1.  # 822
    Nos vaos oscilo-batentes - Leva o parapeito de granito por cima , a fazer dobra de 1 ou 2 cm para baixo para esconder a beira do zinco
  2.  # 823
    No unico vao que tenho de correr sera assim... leva um tubo no meio que vai drenar para baixo
  3.  # 824
    O tubo para drenagem
  4.  # 825
    Colocado por: enf.magalhaesO tubo para drenagem
    Granda dreno, já tenho visto tubos de saneamento mais pequenos...😁
    Ps: você não facilita.... 👍
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
  5.  # 826
    Assim tenho a certeza que não fica obstruindo com pequenas sujidades que possam surgir 😁😁😁😁... drena tudo ...
  6.  # 827
    Material do furo...
  7.  # 828
    Não entendi o porquê deste acessório...
    • PandR
    • 29 outubro 2017 editado
     # 829
    Nem tinha reparado... Provavelmente comprou-se e não se sabia onde colocar...
    Até fica bem :)
  8.  # 830
    Se me é permitido opinar, creio que se podia simplificar um pouco essa instalação... 😜
  9.  # 831
    Tenho uma dúvida, se por acaso no topo desse tubo onde tem o manómetro se acumula ar o pressostato funciona igual?
  10.  # 832
    Colocado por: MarcopomSe me é permitido opinar, creio que se podia simplificar um pouco essa instalação... 😜
    Onde é que se podia simplificar?
  11.  # 833
    Olhe eu não sou da área nem pouco mais ou menos... 😊
    Mas não vejo grande sentido na forma... Creio que o tubo que sobe para o filtro podia ser retirado e feita a ligação com passador do T onde está o pressostato para o filtro...
    Colocado por: MarcopomTenho uma dúvida, se por acaso no topo desse tubo onde tem o manómetro se acumula ar o pressostato funciona igual?
    Tente saber isto é diga algo pf ...
  12.  # 834
    Colocado por: MarcopomNão entendi o porquê deste acessório
    seria impossivél de executar sem ele, somente isso.
    Concordam com este comentário: Marcopom, Dos Santos
  13.  # 835
    Colocado por: Marcopomnão sou da área
    nota-se pois algumas das suas referencias não fazem qualquer sentido.
    por exemplo:
  14.  # 836
    Colocado por: jorgealvesnota-se pois algumas das suas referencias não fazem qualquer sentido.
    por exemplo:
    É impossível acumular ali ar? Não pode entrar ar para a canalização?
    Colocado por: jorgealvesseria impossivél de executar sem ele, somente isso.
    Concordam com este comentário:Marcopom
    Ok, já percebi..
    Continuo a pensar que ali tem tubo a mais...
    Colocado por: MarcopomOlhe eu não sou da área nem pouco mais ou menos... 😊
    pf ...
  15.  # 837
    por exemplo:
    É como pode perceber algumas pessoas são claras como a água, outras até podem trabalhar com água toda a vida e não deixam de ser opacas...
  16.  # 838
    PandR já sabemos para que serve o acessório... E se não tinha certeza que eu não era da área agora também já tem...
  17.  # 839
    O antes :
  18.  # 840
    O depois
0.0427 seg. NEW
