    Nss está satisfeito com o mesmo ou diz isso com arrependimento?
    Concordam com este comentário: NPRP
  2.  # 182
    Colocado por: Anonimo06082021
    alguns dizem que fazem milagres......
    muitos nem tomam banho.
    Entao qual é o consumo mensal do PRH numa casa como a do exemplo, com 150 m2 úteis?
    • Nss
    • 20 outubro 2017
     # 183
    Não podia estar mais satisfeito, a nível de conforto e economia é imbatível.
    Concordam com este comentário: Jota5
  3.  # 184
    já tem aí um exemplo...
    Onde?
  4.  # 185
    PRH (aprox 250m2) + BC Daikin Altherma 11kw + Cesi 300 Plus c 2 painéis.
    Gasto cerca de 450/500€ ano aquecimento + aqs - zona oeste - regulado para 20 graus inverno.
    Concordam com este comentário: Nss, jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: DR1982, skypt
  5.  # 186
    Nocas1 qual o valor do investimento na totalidade do equipamento?
    • Nss
    • 20 outubro 2017
     # 187
    A nivel de conforto que eu conheça não á nada que chegue ao PRH e o ROI que se lixe, não estou á espera de recuperar o que gastei. Faço muito pela vida e o tempo que estou em casa quero é conforto para me compor para o dia seguinte, tudo o resto é paleio fiado.
    Não á rosas sem espinhos e para se ter umas coisas não se pode ter outras....são tudo opções e cada um faz as suas.
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, nocas1, leandro_m
  6.  # 188
    Colocado por: nocas1PRH (aprox 250m2) + BC Daikin Altherma 11kw + Cesi 300 Plus c 2 painéis.
    Concordam com este comentário:Nss
    Quantos meses usa o PRH por ano?
  7.  # 189
    Mas só 40 euros para aquecimento 24/24 h é proeza.
  8.  # 190
    Quem falou em 40€?
  9.  # 191
    Colocado por: jorgealves
    Tenho muitas mais maquinas com consumos entre os 40€ e os 75€/mes, é só escolher.
  10.  # 192
    Já tenho em casa ventiloconvectores, e desejava saber se é adequado adquirir uma bomba de calor (BC) para a água circular a 35/45 ºC nas canalizações. O meu sistema, actualmente com uma caldeira a gaz, vai funcionar bem com estas opções?
    Neste caso e rendimento (COP) é muito inferior ao que se consegue com o piso radiante hidraulico (PRH)?
    Alguém já instalou esta solução?
    Nota: Colocar PRH, teria sido a minha actual escolha, mas isso não é possível, pois teria de rebentar com os tubos de cobre que coloquei há uns anos atrás e com o chão de madeira, e era só prejuízo!
  11.  # 193
    Mete no tecto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  12.  # 194
    Colocado por: jorgealvesUma das obras que fiz e entreguei no final de 2015 tem 540m2 de area util e consumui 140€ em Janeiro de 2016, de salientar que é na zona da Foz, Porto e a cliente insiste em ter 23°C constantes em todo o lado, que é muito quente.
    Ps: tem contador dedicado pelo que o consumo é real.
    Qual seria o preço dessas máquinas para aquecer piso PRH, com uma área de 180 mt1? obrigado
  13.  # 195
    Colocado por: Sergio RodriguesMete no tecto
    ou na parede,
  14.  # 196
    Colocado por: joedualmarQual seria o preço dessas máquinas para aquecer piso PRH, com uma área de 180 mt1?
    cuidado porque a maquina é somente um dos elementos da equação, pois toda a instalação de PRH foi instalada preparada para trabalhar com temperaturas mais baixas e o próprio edifício tem características que auxiliam a inercia termica, pelo que a bomba de calor por melhor e eficiente que seja não resolve nada se o restante não acompanhar.
  15.  # 197
    Aproveitando o tópico desta discussão, gostaria de opiniões acerca da climatização de um apartamento com 250 m2 localizado na Covilhã, com boa exposição solar e isolamento, necessitando de aquecimento e de arrefecimento. O arquiteto e o construtor propôs AC por condutas + painéis solares com cilindro e esquentador a gás para ajudar. A minha grande questão é saber se existe alguma solução de AC que complemente o aquecimento das AQS. Fiquei também com pé atrás quando me propuseram aquecer as WC com toalheiros elétricos, para mim insuficientes. Peço a vossa ajuda.
  16.  # 198
    Colocado por: jorgealvesou na parede,
    tinhas que passar os tubos para lá de alguma maneira
  17.  # 199
    Colocado por: JosePereiraAproveitando o tópico desta discussão, gostaria de opiniões acerca da climatização de um apartamento com 250 m2 localizado na Covilhã, com boa exposição solar e isolamento, necessitando de aquecimento e de arrefecimento. O arquiteto e o construtor propôsAC por condutas + painéis solares com cilindro e esquentador a gás para ajudar. A minha grande questão é saber se existe alguma solução de AC que complemente o aquecimento das AQS. Fiquei também compé atrásquando me propuseram aquecer as WC com toalheiros elétricos, para mim insuficientes. Peço a vossa ajuda.
    Se optar por ar condicionado, poderá aplicar nas is pavimento radiante eletrico, inclusive nas paredes na zona da toalha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JosePereira
  18.  # 200
    Fico com dúvidas acerca do tempo que necessita de estar ligado para ter a WC quentinha para tomar um banho e sair de casa...
0.0330 seg. NEW
