  1. Duas portas simples. Uma a abrir para cima da outra e aí teem um canto totalmente aberto
    Concordam com este comentário: DR1982, Marcopom
  2. Colocado por: joaosantosDuas portas simples. Uma a abrir para cima da outra e aí teem um canto totalmente aberto
    Simples,barato e eficaz!
  3. E com muito mais aproveitamento do espaço...
    No entanto terá de haver sempre alguém a arriscar ideias novas para de alguma forma incentivar a curiosidade que por sua vez precede a inovação/evolução...
    Concordam com este comentário: joaosantos, gsenra
  4. O que não falta nas cozinhas é formas para bolos e panelas, pirex manhosos e coisas que só se usam uma vez por outra que podem ir para um canto com mau acesso, não vejo grande necessidade de inventar estás coisas foleiras mas pronto, cada um sabe de si :)
    • box
    • 21 outubro 2017
    Colocado por: GT_racing
    :O
    O objetivo aqui é aproveitar o canto criando portas que quando estão abertas n abre mais nada e triângulos de espaços inacessíveis para as gavetas ao lado... Que cena, as pessoas fazem pedidos estranhos...
    não aproveita canto (espaço) algum, antes pelo contrário (ver imagem). o pessoal gosta mesmo de complicar....
    Concordam com este comentário: espt, joaosantos
  5. Forno a vapor? Vale a pena o investimento em vez do micro ondas?
  6. Colocado por: MSA001Forno a vapor? Vale a pena o investimento em vez do micro ondas?
    Uma coisa nada tem a haver com outra.... porque está a comparar?
  7. Colocado por: helfilCrislima,
    o compac Quartz Azabache são tampos muito bons e a outra marca que referiu é uma marca branca equivalente ao Compac. Mesmo a nível de preço difere bastante, marca branca é mais barato.
    Sei do que falo porque tenho uma empresa e já perdi a conta aos tampos que coloquei e continuo a colocar, tanto de uma marca ou de outra.
    Qualquer coisa disponha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:crislima
    Bom dia, consegueme dizer qual a diferenca de preço de uma para a outra? em termos de qualidade a Royal fica muito a perder à Compac. É que ja tenho aa pedra no sitio e se for da qualidade muito inferior mando retirar e meter a que estava o orcamento.
  8. Colocado por: crislima
    Negoceia antes o valor ou outro artigo para a cozinha... Se já está no sítio é esta bem, não arranque nada...
  9. Colocado por: Pedro Barradas
    Tenho possibilidade de comprar forno + forno a vapor + placa da marca kuppersbusch com 50% desconto
  10. Pode valer a pena o forno a vapor....
    leia aqui:
    https://www.deco.proteste.pt/eletrodomesticos/equipamentos-cozinha/dicas/fornos-a-vapor-como-escolher-e-usar
    Para mim, acho uma peça desnecessária e cara.. e mesmo com 50% de desconto, irá ser uma peça cara, s está indeciso entre o Forno a vapor e o MW... é obvio que o MW leva a vantagem.... Acho imprescindível numa cozinha, não para cozinhar, mas pelas outras funções, como aquecer um copo de leite, descongelar, etc...
    Concordam com este comentário: Jpires76
    • helfil
    • 31 outubro 2017 editado
    Marcopom
    Moveis em Melamina Hydrofuga de 19mm. Portas MDF Lacadas a Branco Alto brilho de 19mm. Ferragens de amortecedor marca DTC ou EMUCA. Pio Rody ou Teka.
    Tampos de 2cm royalstone ou granito de 3cm á escolha!
    Desculpe a ausência!!
  11. Colocado por: box
    Concordam com este comentário:joaosantos,espt
    Pois, existe muitas maneiras de aproveitar o espaço em si, quem quer coisa simples coloca portas e coloca o que quiser lá dentro, mas caso o cliente goste de cestos Inox, (Chamado canto magico), coloca muita pouca coisa lá dentro, e estas gavetas de canto são a alternativa mais em conta em relação aos cantos mágicos, e aproveita muito mais que os cestos. Na imagem só esta abertas um pouco mas ela saem do móvel totalmente. Agora não temos os gostos todos iguais. E do lado esquerdo do canto não é como está na planta que colocou, porque é aberto e o triângulo fica acessível para colocar coisas que utiliza de longe a longe.
  12. Colocado por: helfil
    Apesar de não gostar da solução, sempre faz mais sentido como diz...
    • DR1982
    • 1 novembro 2017 editado
    Colocado por: Marcopom
    Agora estou me a sentir burro, nao é tao mais simples colocar duas portas normalissimas? Qual a desvantagem das portas? :S
    Tipo isto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluewings
  13. ? Não percebi ?
    Para mim é... Aliás prefiro essa solução ao canto mágico!
    Estamos apenas a discutir a solução das gavetas!!
  14. Colocado por: Marcopom? Não percebi ?
    Nao entendeu, o que eu nao entendo é o porque de haver o tal canto mágico, ou de fazerem essa solução de gavetas, etc
    Qual a desvantagem dessas portas em relação ás restantes portas normais? É isso que nao entendo...
  15. Colocado por: DR1982
    Lol...
    Creio que está a entender mal... ou seja uma parte considerável das opiniões vão de acordo com a sua inclusive a minha, aliás existe outro item nas cozinhas que para mim não valem o investimento que são as garrafeiras.. 😁
    Ps : não percebi foi a parte do "burro" ...
  16. Colocado por: Marcopom
    Lol...
    Foi exatamente no sentido de nao estar a ver qual a vantagem das gavetas ou canto mágico em relação as portas normais, no entanto se ha quem gaste dinheiro nisso( e nao é assim tão pouco) é porque isso deve trazer alguma vantagem e eu nao percebi qual... daí me estar a sentir burro :)
    • tnjp
    • 1 novembro 2017
    A única vantagem do canto mágico é estar na moda... Havia de ver o choque na cara dos vendedores de cozinhas quando digo que não quero nada disso! Isso e mais meia dúzia de coisas que dispenso perfeitamente.
    Concordam com este comentário: joaosantos, DR1982, Marcopom
0.0478 seg. NEW
