    Boa Noite ;
    comprei ha uns tempos 2 comandos para fazer copia de um que tinha e copiei facilmente seguindo as instruções, custaram 14 euros cada. Agora vi na stockoff comandos iguais a 7 euros e pedi 3,pois não conssegui copiar nenhum deles,mas noto que a frequencia do piscar do lede é diferente. Alguem teve algum problema identico.
  2.  # 62
    Fernando Santos, se se der ao trabalho de ler o que foi escrito nos posts anteriores vai ter a resposta à sua questão.
    Mais uma vez alerto que não é por os comandos serem idênticos que vão funcionar.
    Concordam com este comentário: sousal
  3.  # 63
    Comprei um apartamento com garagem e o motor do portão é Stanley Euro 2 Soft Stop. O antigo proprietário deu-me um único comando da marca Remocon RMC-575. Queria fazer uma cópia mas nem sei se é de frequência fixa ou rolling code porque nunca tinha sequer ouvido falar destas 2 marcas para este tipo de mecanismos e já pesquisei mas não encontro grandes respostas.
    Alguém me pode ajudar? que tipo de comando devo comprar para duplicar o que tenho?
    Bom dia,
    eu tenho o comando que mostro na foto avariado.
    Não sei qual a marca deste comando para poder ver compatibilidades.
    Alguém me consegue ajudar, dizendo que comando posso comprar e clonar com alguma facilidade?
    • espt
    • 8 agosto 2018
     # 65
    É um HCS301?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: saluski
  5.  # 66
    Colocado por: esptÉ um HCS301?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:saluski
    pois não sei, era o que eu queria saber para tentar arranjar um comando que dê. estes são muito fracos.
    Se alguém conseguir ajudar, agradeço...
  6.  # 67
    Naquela latinha redonda do circuito diz 43392, não é? Se sim, é uma das frequências mais vulgares e com mais oferta. Você também precisa de:
    - saber se o comando é de código rolante ou código fixo;
    - ter pelo menos um comando funcional para poder fazer a cópia.
    Se reunir as condições acima depois é fácil fazer uma pesquisa online para um comando compatível.
  7.  # 68
    Colocado por: ClioIINaquela latinha redonda do circuito diz 43392, não é? Se sim, é uma das frequências mais vulgares e com mais oferta. Você também precisa de:
    diz 433920
    como consigo saber se é código rolante ou código fixo?
    Tenho mais comandos para poder fazer a cópia.
  8.  # 69
    Normalmente descobre-se pela referência do comando, desse ou de outro que tenha. O que diz a caixa por fora?
    O pior que pode acontecer é comprar um comando de códigos rolantes, mais caro, sem necessidade. Um comando de códigos rolantes copia um comando de código fixo, o contrário é que já não é verdade.
    Se tiver tempo mande vir o comando do eBay ou do AliExpress, custa uma fração do preço de uma loja Minit.
    Procure por "Garage remote 433" ou "Garage remote 433 rolling code" no caso de código rolante.
  9.  # 70
    Colocado por: Dj_CViva,
    Por isso eu no meu sistema BFT prefiro introduzir a curto prazo um outro sistema, ter apenas um comando programado que praticamente não será usado e instalar um GSM Gate Opener. De forma a ligar para o portão (e se o nº for reconhecido) ele abrir (o fecho será automaticamente após um periodo de tempo definido atualmente para 30s).
    Cumprimentos,
    Dj_C
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Filipe1983
  10.  # 71
    Boas
    Onde comprar esse sistema a bom preço?
    É necessário colocar cartão GSM no módulo, certo?
    E depois pagar esse cartão a uma operadora?
    Cumps.
  11.  # 72
    Colocado por: ClioIINormalmente descobre-se pela referência do comando, desse ou de outro que tenha. O que diz a caixa por fora?
    Os comandos não dizem nada.
    Tirei está foto ao braço do portão, não sei se ajuda...
  12.  # 73
      omega
    • 17 agosto 2018 editado
     # 74
    Para abrir o portão como telemovel uso destes,
    são baratissimos +/- 5€ e trabalham muito bem, só precisam de estar ao alcance de uma rede wi-fi
    alem disso têm integração com o IFTTT, se quiser configuro-os para abrir com a proximidade do GPS, nem é preciso usar o telemovel
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  13.  # 75
    O link não ficou.
    Cumprimentos.
      omega
     # 76
    aqui e aqui
    existem duas versões, uma que só aceita 5V, a outra aceita 5V e 12V.
    são iguais excepto nisso
    para abrir um portão de garagem, tem de ser com um interruptor de pulso
    uso esta config:
    o circuito tem que estar aberto e recebe um pulso para que o circuito feche durante um segundo e depois torna a abrir
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marpir
  14.  # 77
  15.  # 78
    Sim, em princípio dá.
    Ja comprei, depois dou feedback.
    Para os interessados, há 2 ou 3 anos precisei de comprar um comando rolling code para um motor da marca Pujol Muntala.
    Na altura mandei vir um desses baratinhos do ebay e não consegui copiar o comando. Entretanto comprei um rolling code por 12€ na castro electronica, e safei-me.
    Quando procuro no ebay por comandos rolling code com compatibilidade com a marca Pujol Muntala, os que me aparecem são sempre acima dos 10€.
    EDIT - num certo vendedor, encontrei referência a compatibilidade com a marca do meu motor, em que havia 2 hipoteses de rolling code: RCS e RCC.
    RCC - rolling code complex, seed code needed
    RCS - rolling code simple
    O que significa o seed code needed??
    No meu caso, o comando que comprei na castro electronica só é programado após (com o comando original) abrir o modo de aprendizagem do motor, em que durante alguns segundos carrego no botão do comando novo e o motor aceita/permite a esse novo comando dar ordem de abertura/fecho. Neste caso deve ser o COMPLEX, pois não consigo fazer cópia do comando apenas com o original frente a frente, sem fazer algo no motor. Será isso???? Obg :)
  17.  # 80
    Comandos compatíveis com os motores PROTECO, que recomendam?
0.0274 seg. NEW
