    • NBA
    • 22 outubro 2017
     # 141
    Eu fui obrigado a colocar a banheira na casa de banho comum da parte privada.
    Fui obrigado pelos regulamentos camarários, uma vez que sem ela não reunia as condições de habitabilidade. Acho que esta regra já desapareceu em muitos municípios, mas infelizmente ainda subsiste no meu. Se não fosse essa obrigação teria somente colocado duche.
    Agora que os meus filhos são grandes não vejo necessidade de ter banheira. Mas cada um usa o que gosta e como tal por muito que estejamos aqui a noite toda a rebater argumentos de certeza que não chegaremos a uma conclusão que seja unânime.
    • espt
    • 22 outubro 2017 editado
     # 142
    • tnjp
    • 23 outubro 2017
     # 143
    E feedback das torneiras Gattoni, alguém tem?
    O colega James tem alguma opinião?
    • ik
    • 23 outubro 2017
     # 144
    Colocado por: Anonimo06082021
    Concordam com este comentário:enf.magalhaes
    Assim está bem :)
  1.  # 145
    Quando o que mais se vê por aqui são plantas de moradias com 3 e 4 IS, faz-me alguma confusão esta discussão se é melhor base de duche ou banheira. Se fosse para ter só uma eu até entendia.
    Para mim a discussão resume-se a isto: tanto as bases de duche como as banheiras têm vantagens e desvantagens. Havendo mais que uma IS e gostos e necessidades que vão evoluindo ao longo do tempo, acho que faz todo o sentido ter as duas soluções. Numa(s) IS coloca-se base de duche na(s) outra(s) banheira.
    Já ter as duas soluções na mesma casa de banho faz para mim pouco sentido, para não dizer nenhum, pois não consigo imaginar uma situação em que estejam ambas a ser usadas em simultâneo, mais uma vez havendo outras IS na casa.
    No meu caso, que só terei duas IS, vou meter base de duche na IS comum e banheira da IS da suite.
    Na IS comum tomarão banho as crianças e visitas e utentes da piscina se esta vier a existir. E acredito que eu próprio venha a tomar lá banho com alguma frequência, pois para mim banhos é sempre a despachar. Ou seja, será aquela que terá de se limpar com mais frequência e aí a base de duche bate aos pontos uma banheira (desde que não enclausurada numa cabine). E esse foi o principal critério de decisão.
    A banheira na suite está mais pensada para a minha esposa, que aprecia banhos prolongados e de imersão. Não que eu ou ela tenhamos qualquer problema em entrar numa banheira para tomar um duche, bem pelo contrário, e assim espero que nos mantenhamos durante muitos e longos anos, como as probabilidades indiciam que será o caso. Se vier a haver um azar/evolução menos favorável que leve a que ninguém possa usufruir/deixe de fazer sentido/se torne um estorvo ter a banheira, pois não será coisa que dê grande trabalho nem custe um grande balúrdio a mudar.
    • tnjp
    • 23 outubro 2017 editado
     # 146
    • tnjp
    • 23 outubro 2017
     # 147
    Sim, chamou-me à atenção na loja. Como não percebo nada do assunto, perguntei... podiam não prestar para nada.
    Obrigado pela opinião.
  2.  # 148
    Como não há juntas entre as réguas na zona do duche, este pavimento é em cerâmica a imitar madeira certo?
  3.  # 149
    Colocado por: Anonimo06082021isso é a foto de um catalogo de radiadores.
    Isso já nao sei, tirei a foto deste tópico #1348 e gostei do pavimento...
  4.  # 150
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  5.  # 151
    Boas Pessoal !
    Estou a remodelar um T2, e chegou a vez do wc
    O conjunto eleito Bidé+Sanita foi o ROCA MERIDIAN BTW , ou seja a versão que encaixa atrás
    Sanita preferencialmente Rimless, ou seja, sem o rebordo que projecta agua
  6.  # 152
    Ora, acontece que pelos vistos nao é perfeitamente compativel com o local de instalaçao, do qual seguem algumas fotos e respectivas medidas :
    Seguem ainda esquemas de ligação, primeido da sanita e depois do bidé
  7.  # 153
    Neste momento o maior problema que tenho é com o bidé.
    Segundo me disseram na Roca, nao dá para o meu caso pois as torneiras devem ficar a 80mm de espaçamento, e as minhas torneiras estao espaçadas entre si a 160mm
    Alguem aqui ja viu a traseira de um bidé destes ? Na Roca ainda nao me conseguiram arranjar foto...
    Queria ver se dá para desbastar a zona a azul com uma rebarbadora, para colocar uma Curva & Contracurva em cada um dos pontos de abastecimento de agua do bidé, para ficar com as torneiras mais juntas
  8.  # 154
    Boa sorte a desbastar isso, compre outro para caso esse parta, o que tem de fazer é alterar a canalização e não se esqueça que com essa loiça ou louça, como lhe queiram chamar, se uma ligação flexível deixada atrás dessa loiça ou louça, rebentar ou pingar tem sempre de retirar a sanita ou o bidé para fazer a substituição, da mesma. Isto é só mera opinião minha, cumprimentos
0.0221 seg. NEW
