      MartaD
    • 4 março 2010 editado
     # 101
    Para mim a antrada pareceu-me ser entra a cozinha e a sala de refeições... não?
  1.  # 102
    A casa parece mais uma obra de arquitectura, com o objectivo de ganhar algum prémio ou ser capa de revista da especialidade... não me parece que seja muito prática, funcional, porque apresenta muitos degraus, muitos cantos. Mas tb gostei dessa sala e da luz natural que apresenta.
    Agora, se consegue fazer por 150 mil essa habitação, contrato-o já para gestor da minha habitação que estou a fazer...
  2.  # 103
    Certamente alguém já lhe terá dito isto, mas esse projecto não está alinhado com o orçamento referido algures neste tópico...
    Coisas da Casa
      FD
    • 4 março 2010
     # 104
    Colocado por: filcarrA casa parece mais uma obra de arquitectura, com o objectivo de ganhar algum prémio ou ser capa de revista da especialidade... não me parece que seja muito prática, funcional, porque apresenta muitos degraus, muitos cantos.
    Eu sou da opinião que às vezes podemos ser mais irracionais que racionais.
    Quem gosta de carros percebe isto muito bem. Existe aquele carro que não anda metade do ano porque está avariado. Mas quando anda...
    Numa casa, também acredito nisto. Ela pode-nos dar muitos problemas, pode não ser "tão" funcional como quereríamos mas, se nos consegue arrancar um sorriso... :)
  3.  # 105
    acho que a opção objecto arquitectónico está a comprometer um pouco quer a qualidade dos espaços ( binómio estética/ função) quer a funcionalidade pura em si, e um projecto não tem de ser assim.
    por exemplo a suite, é um dos pontos em que é dificil perceber a sua organização que resulta num espaço estrangulado para um programa em tudo convencional (closet e wc) perfeitamente vulgares, sendo a zona de dormir um espaço restante.
    mas lá está, o cliente parece bem elucidado sobre as diferentes opções e como tal, existindo empatia com o projectista nesse sentido, tudo bem.
    Na vertente custos e exequibilidade da coisa é que parece haver ainda pouca realidade.
  4.  # 106
    Colocado por: PBarata
    Colocado por: ruimacEstamos a falar numa estrutura em parede (betão) com vigas pré-esforçadas, paredes interiores em alvenaria, a casa está enterrada quase em metade, o desafio encontra-se no alçado norte com uma consola de 9 metros e um vão de 12 metros, aliás ao contrário do que se tem falado aqui, existe uma colaboração com um engenheiro (professor no IST), para resolver esta estrutura.
    Se bem percebi a planta...
    A entrada é "pelo meio" da zona dos quartos?
    Entre a cozinha e a sala de jantar é uma espécie de jardim? ou pelo menos espaço aberto?
    Muitos degraus... mesmo muitos...
    Sinceramente, parece-me um trabalho de fim de curso, só que neste caso alguém vai pagar, não tem mal, desde que não tenha ilusões.
    Pode multiplicar o orçamento por 2. Para construir isto, com uns acabamentos simpáticos... 300.000€
    A entrada da casa será entre a cozinha e a sala.
    O jardim de facto irá existir mas não entre a Sala e a cozinha, será na zona ""pelo meio" da zona dos quartos".
    Quanto à questão do orçamento que muito se tem falado por aqui, não vou comentar nenhum, isto porque as vossas previsões deixam-me nervoso, é que ainda falta aqui os anexos e piscina ( agora é que parti tudo)!!
    Penso que nesta fase, a atitude mais correcta será esperar pelos orçamentos!!! Se estiver dentro dos 150 000€ avançamos, caso contrário é mais um projecto na gaveta!!
  5.  # 107
    Colocado por: MartaDPara mim a antrada pareceu-me ser entra a cozinha e a sala de refeições... não?
    MartaD, é isso mesmo!!
  6.  # 108
    Colocado por: marco1a a suite, é um dos pontos em que é dificil perceber a sua organização que resulta num espaço estrangulado para um programa em tudo convencional (closet e wc) perfeitamente vulgares, sendo a zona de dormir um espaço restante.
    Marco1, nem imagina as horas que já passei em torno da suite. Não consigo encontrar outra organização que me agrade mais, no entanto existe algo nesta organização do espaço que ..... há qualquer coisa que não me parece bem....
    Pode dar uma ajuda/sugestão!?
  7.  # 109
    Colocado por: tomecordeiro
    Ainda bem que deu para perceber eheheh :)) Muito bem, gostei da planta.
  8.  # 110
    claro que não lhe parece bem, experimente meter ai uma cama e vai ver que esse espaço de dormir não dá com nada, grosso modo.
    para dar uma susgestão neste caso não é fácil pois não se sabe em pontos se pode mexer sem alterar alguma lógica por parte do seu arquitecto que espero que esteja a gastar tantas horas como o tome nessa suite.
    em todo o caso faça assim: defina para que lado quer ter a cama virada quando entrar no quarto assim como a vista exterior e entrada de sol ( luz) que previligia, depois terá que optar não por um closet quadragular pois essa divisão da suite não me parece que tenha área para as tres coisas de forma desafogada e ainda fazer a i.s. acessivel na outra, sendo que para isso em vez de degraus no corredor metia uma rampa e a porta do quarto do meio passava para para o lado inferior esq. (pela posição da planta) o que lhe daria até mais organização interna. Agora conjugar isto tudo não é fácil.
    Outra susgestão seria mantendo as tais janelas da sala e da cozinha para a entrada mas fazendo isso tudo para um hall já interior pois vai ver que como está fica com as circulações extremamente estranguladas e muito pouco funcional.
  9.  # 111
    suite
  10.  # 112
    ruimac
    isso funciona mas permita-me uma sugestão
  11.  # 113
    ou ainda
  12.  # 114
    Ok erro meu, é o que dá ver à pressa, mas ainda assim, o hall fica "a meio" entre os quartos... Pessoalmente não gosto.
    Se rampear não consegue matar os degraus?
  13.  # 115
    marco1, agradeço as suas sugestões, são várias possibilidades, mas eu não queria perder área de arrumos(closet), PBarata, penso que os degraus são mais confortáveis, uma rampa com aquelas distâncias vai tornar-se muito inclinada.
  14.  # 116
    ruimac
    entre perder cerca de 20 ou 30 cm de armário e dar uma outra amplitude ao quarto evitando aquele labirinto que é ir á casa de banho...não sei não mas é apenas mais uma opinião.
  15.  # 117
    Eu simplificava:
    Invertia a disposição do WC, e colocava a porta a abrir para a direita, na zona onde colocaram o sofá na ultima imagem.
    Assim, o Closet pode ter uma disposição diferente, aproveitando a parede da anterior porta.
  16.  # 118
    e complicava o wc, não me parece muito bem para alêm de retirar aproveitamento á aquela pequena zona de estar( pois porta = circulação desimpedida)
  17.  # 119
    Obrigado a todos pelas sugestões.
    Confesso que ainda não houve uma .... completa, isto é totalmente do meu agrado!!
    De qualquer forma obrigado pelo esforço!! Eu por cá vou continuar a fazer rascunhos, pode ser que surja algo....
  18.  # 120
    eta rapazinho dificil...como diria o brazuca.
    eu pergunto-me é se consegue "visualizar" em 3D cada uma delas inclusivel a do ruimac. É que por vezes quando algo já lá está, é tudo uma questão de tipo de acabamentos.
0.0189 seg. NEW
