    Colocado por: jorgealvesé mesmo na vertical chapado na parede.
    Também acho que gosto mais desta situação. O que me deixa de pé atrás é a diferença de preço dos tubos (de qualidade) para um painel plano...
    os tubos na horizontal e colocados na vertical á parede prontos assim esta bom
    Colocado por: jorgealvesmas ficava melhor na agua virada a poente/oeste.
    Pois, mas isso não é uma opção...
    Colocado por: rigsy
    pode por paineis planos na parede vertical assim chapados á parede tambem sem problema, apenas tem que ter noção que assim a 90º eles ficam com cerca de 70% do rendimento se estivessem numa inclinação ideal
    • rigsy
    • 28 outubro 2017 editado
     # 25
    Colocado por: Sergio Rodriguespode por paineis planos na parede vertical assim chapados á parede tambem sem problema, apenas tem que ter noção que assim a 90º eles ficam com cerca de 70% do rendimento se estivessem numa inclinação ideal
    Posso colocá-lo no telhado por cima da cozinha, com a inclinação ideal. Mas vai apanhar mais sombras:
    https://youtu.be/BFAkKs64v9Ehttps://youtu.be/BFAkKs64v9E
    O que será preferível: ficar na vertical e perder algum rendimento, ou ficar com a inclinação ideal, mas apanhar mais sombras?
  5.  # 26
    Colocado por: rigsy
    Pergunte ao projectista da termica.
  6.  # 27
    É o próximo passo, mas antes quero ter mais opiniões ;-)
  7.  # 28
    eu metia na parede.... se perde rendimento, leva mais uns tubos... o que poupa na estrutura manhosa, dá para mais uns dois tubos extra para compensar a falta de rendimento...
  8.  # 29
    Colocado por: Anonimo06082021
    que lhe interessa as opiniões se depois não as põe em pratica?
    quanto mais ouvir mais confuso fica.
    que diz o seu instalador?
    Pelo menos posso fazer uma decisão mais informada.
    Alguns dos instaladores com quem falei não gostam de usar tubos de vácuo. A justificação é que aquecem muito no verão... Para estes, teria que ser um painel plano montado por cima da cozinha.
    Outro instalador com quem já falei, e que por acaso já deu aqui a sua opinião, sugere instalar tubos de vácuo na vertical na parede por cima da cozinha. Confesso que esta é uma solução que estou a ponderar cada vez mais! Embora seja mais caro...
  9.  # 30
    Alguma opinião sobre os tubos de vácuo da Baxi Roca?
    Recentemente falei com outro instalador que não recomenda o uso de tubos de vácuo no Alentejo. Diz que quase de certeza que vão dar problemas...
    Que marcas de tubos de vácuo recomendam?
  10.  # 31
    Colocado por: rigsyQue marcas de tubos de vácuo recomendam?
    todos os sistemas têm o seu calcanhar de Aquiles compete ao instalador ajustar a solução para garantir a fiabilidade e durabilidade da mesma,
    eu pessoalmente só trabalho com os tubos de vácuo deste fabricante (https://www.kingspan.com) na versão Direct Flow sem limitação de temperatura e Heat Pipe com limitação de temperatura.
  11.  # 32
    Os da baxi até á uns tempos eram os mesmos que os thermomax agora já não sei
  12.  # 33
    Colocado por: Sergio RodriguesOs da baxi até á uns tempos eram os mesmos que os thermomax agora já não sei
    pelo site da baxi ainda são os mesmos, versão Thermomax de fluxo directo.
  13.  # 34
    Isso significa que não limitam a temperatura, certo?
    O que pode dar asneira!
  14.  # 35
    Colocado por: rigsyIsso significa que não limitam a temperatura, certo?
    não, desde de que tenha sítio para dissipar os picos de temperatura
    • rigsy
    • 16 dezembro 2017 editado
     # 36
    Colocado por: jorgealvestodos os sistemas têm o seu calcanhar de Aquiles compete ao instalador ajustar a solução para garantir a fiabilidade e durabilidade da mesma,
    Jorge, fiquei com uma pequena dúvida:
    Considerando que a localização da moradia é no Alentejo, faz todo o sentido ter uma solução Heat Pipes com limitação de temperatura, certo? Aliás, penso que fará sentido em qualquer local.
    No entanto, estive a olhar para a especificação dos HeatPipes da Kingspan (https://www.kingspan.com/meati/en-in/product-groups/renewable-technologies/solar-thermal/solar-evacuated-tube-collectors/thermomax-hp400-evacuated-tube-collectors) e recomendam uma inclinação de instalação entre 20 e 70°. Já os Direct Flow podem ser montados entre entre 0 e 90° (segundo as especificações).
    Isto significa que não convém instalá-los na vertical? Será que assim faz mais sentido instalar esta versão no telhado, embora que orientado um pouco acima do nascente?
    Fiquei curioso sobre esta diferença. Sabe qual a razão?
    Deixo novamente as duas soluções propostas:
    solar1 solar3
  15.  # 37
    Instala no telhado e orienta os tubos para sul pode ainda espaçar os tubos para que não façam sombra uns aos outros
    • rigsy
     # 38
    Colocado por: Sergio RodriguesInstala no telhado e orienta os tubos para sul pode ainda espaçar os tubos para que não façam sombra uns aos outros
    Se calhar é capaz de ser a melhor opção!
0.0183 seg. NEW
