Colocado por: jorgealvesé mesmo na vertical chapado na parede.
Colocado por: jorgealvesé mesmo na vertical chapado na parede.os tubos na horizontal e colocados na vertical á parede prontos assim esta bom
Colocado por: jorgealvesmas ficava melhor na agua virada a poente/oeste.
Colocado por: rigsypode por paineis planos na parede vertical assim chapados á parede tambem sem problema, apenas tem que ter noção que assim a 90º eles ficam com cerca de 70% do rendimento se estivessem numa inclinação ideal
Também acho que gosto mais desta situação. O que me deixa de pé atrás é a diferença de preço dos tubos (de qualidade) para um painel plano...
Colocado por: Sergio Rodriguespode por paineis planos na parede vertical assim chapados á parede tambem sem problema, apenas tem que ter noção que assim a 90º eles ficam com cerca de 70% do rendimento se estivessem numa inclinação ideal
Colocado por: rigsy
O que será preferível: ficar na vertical e perder algum rendimento, ou ficar com a inclinação ideal, mas apanhar mais sombras?
Pergunte ao projectista da termica.
Colocado por: Anonimo06082021
que lhe interessa as opiniões se depois não as põe em pratica?
quanto mais ouvir mais confuso fica.
que diz o seu instalador?
Colocado por: rigsyQue marcas de tubos de vácuo recomendam?todos os sistemas têm o seu calcanhar de Aquiles compete ao instalador ajustar a solução para garantir a fiabilidade e durabilidade da mesma,
Colocado por: Sergio RodriguesOs da baxi até á uns tempos eram os mesmos que os thermomax agora já não seipelo site da baxi ainda são os mesmos, versão Thermomax de fluxo directo.
Colocado por: rigsyIsso significa que não limitam a temperatura, certo?não, desde de que tenha sítio para dissipar os picos de temperatura
O que pode dar asneira!
Colocado por: jorgealvestodos os sistemas têm o seu calcanhar de Aquiles compete ao instalador ajustar a solução para garantir a fiabilidade e durabilidade da mesma,
eu pessoalmente só trabalho com os tubos de vácuo deste fabricante (https://www.kingspan.com) na versão Direct Flow sem limitação de temperatura e Heat Pipe com limitação de temperatura.
Colocado por: Sergio RodriguesInstala no telhado e orienta os tubos para sul pode ainda espaçar os tubos para que não façam sombra uns aos outros
