    • VXMC
    • 30 outubro 2017
     # 781
    E depois rufo em zinco ou chapa ou acabamento armado do etics sobre o xps??
    • espt
    • 30 outubro 2017
     # 782
    Pode acabar com o revestimento etics na minha opinião. Depois pitonada e rufo.
  1.  # 783
    Colocado por: esptPode acabar com o revestimento etics na minha opinião. Depois pitonada e rufo.
    Segundo ja linpor aqui o ETICS nao deve ser aplicado na horizontal, por isso acho que tem que levar sempre um capeamento por cima do ETICS
    • ptuga
    • 30 outubro 2017 editado
     # 784
    Colocado por: Anonimo18072022AO cliente no caso que refere "exigiu" ao aplicador para se fazer tudo com XPS. Forrou a laje com XPS e poliureia por cima.
    Já tem quase 6 anos e até à data sem problemas.
    Eu não estou a por isso em causa.
    Só gostava de entender, pq aparentemente n há problema algum mas as marcas não o preconizam e não entendo qual a razão.
    Colocado por: DR1982Segundo ja linpor aqui o ETICS nao deve ser aplicado na horizontal, por isso acho que tem que levar sempre um capeamento por cima do ETICS
    Tb li isso, no meu caso nem na horizontal seria, seria por volta dos 35 a 45º. Mas a verdade é que todos dizem que não pode, mas aparentemente não é uma solução muito má de seguir. Apenas não é preconizada e feita por conta e risco.
  2.  # 785
    Para que serve uma platibanda? Será que seria possível fazer uma cobertura plana sem platibanda? É que aquilo do ponto de vista estético deixa um
    bocadinho a desejar...
  3.  # 786
    Ate que inclinação as marcas de Etics aconselham a sua utilização? Apenas na vertical?
    • espt
    • 30 outubro 2017
     # 787
    Ptuga, na horizontal por baixo do capacete não tem mal nenhum.
    Não pode é usar EPS por dentro da platibanda
    Não pode é acabar o que fica na horizontal só com sistema etics e cantoneira; tem de colocar rufo.
  4.  # 788
    Mais umas para juntar à festa.
  5.  # 789
    e mais
  6.  # 790
    e mais uma
  7.  # 791
    Alemão a esta hora????
  8.  # 792
    Colocado por: sousa tavaresPara que serve uma platibanda? Será que seria possível fazer uma cobertura plana sem platibanda? É que aquilo do ponto de vista estético deixa um
    Nao me parece que seja possivel, a menos que tenha descaimento, senão como é que tira a agua de cima da lage?
    • DR1982
     # 793
    Uma superfície inclinada com os revestimentos com granulometrias sempre superiores a 1,5mm têm maior probabilidade de acumularem sujidade o que comprometerá o revestimento e o próprio sistema.
    No exemplo o cliente optou por deixar uma pequena pendente para o interior e usar uma boa tinta já que teria assim menor rugosidade.
    Optou por não aplicar qualquer rufo.
    Como foi feita a impermeabilização no exemplo das fotos? Foi aplida tela a cobrir a platibanda, EPS por cima, barramento armado e tinta é isso?
    Se sim como é que colou o EPS as telas?
    • acj
     # 794
    Colocado por: Anonimo16062021
    As indicações/fichas técnicas das marcas ( quando não necessário fixação mecânica ) referem-se á aplicação sobre alvenaria de tijolo,bloco e betão,não sobre reboco..
    Dias ainda agora colocou esse testamento a contraria-lo a si próprio, lá diz k se a base for betão também necessita de buchas, mas você aqui disse que não!
    Em que ficamos?
    • acj
    • 30 outubro 2017
     # 795
    Edit..Pagina 31
    7.4.2 Dübeln der Dämmplatten
    Bei verputzten Untergründen sowie bei Untergründen aus Beton ist eine
    Verdübelung zusätzlich zur Verklebung der Dämmplatte erforderlich.
    • acj
     # 796
    • acj
    • 30 outubro 2017
     # 797
    Quer que explique o que você escreveu?
  9.  # 798
    e as fotos dessas cantoneiras ninguem tem opiniao .pelo menos bonitas para a fotografia nao estao.
    • acj
    • 30 outubro 2017
     # 799
    Dias, Já subiu na minha consideração !
    Digo que perante o pdf que disponibilizou, você tem razão!
  10.  # 800
    Colocado por: jorgande as fotos dessas cantoneiras ninguem tem opiniao .pelo menos bonitas para a fotografia nao estao.
    Refere-se a argamassa de colagem? O que tenho visto, a rede assenta em cima de uma camada de argamassa e é totalmente recoberta por argamassa de novo...
    Concordam com este comentário: jorgand
0.0526 seg. NEW
