Colocado por: esptPode acabar com o revestimento etics na minha opinião. Depois pitonada e rufo.Segundo ja linpor aqui o ETICS nao deve ser aplicado na horizontal, por isso acho que tem que levar sempre um capeamento por cima do ETICS
Colocado por: Anonimo18072022AO cliente no caso que refere "exigiu" ao aplicador para se fazer tudo com XPS. Forrou a laje com XPS e poliureia por cima.
Já tem quase 6 anos e até à data sem problemas.
Colocado por: DR1982Segundo ja linpor aqui o ETICS nao deve ser aplicado na horizontal, por isso acho que tem que levar sempre um capeamento por cima do ETICS
Colocado por: sousa tavaresPara que serve uma platibanda? Será que seria possível fazer uma cobertura plana sem platibanda? É que aquilo do ponto de vista estético deixa umNao me parece que seja possivel, a menos que tenha descaimento, senão como é que tira a agua de cima da lage?
bocadinho a desejar...
Uma superfície inclinada com os revestimentos com granulometrias sempre superiores a 1,5mm têm maior probabilidade de acumularem sujidade o que comprometerá o revestimento e o próprio sistema.
No exemplo o cliente optou por deixar uma pequena pendente para o interior e usar uma boa tinta já que teria assim menor rugosidade.
Optou por não aplicar qualquer rufo.
Colocado por: Anonimo16062021
As indicações/fichas técnicas das marcas ( quando não necessário fixação mecânica ) referem-se á aplicação sobre alvenaria de tijolo,bloco e betão,não sobre reboco..
Edit..Pagina 31
7.4.2 Dübeln der Dämmplatten
Bei verputzten Untergründen sowie bei Untergründen aus Beton ist eine
Verdübelung zusätzlich zur Verklebung der Dämmplatte erforderlich.
Colocado por: jorgande as fotos dessas cantoneiras ninguem tem opiniao .pelo menos bonitas para a fotografia nao estao.
