    Desculpe a insistência, mas você tem o mesmo problema que eu tive.
    Acredite que um tubo inox 150 de 6 mts custa lhe cento e poucos euros. Corta à medida que necessitar e não tem emendas.
    Aplica o direito, e vai ver que é a melhor solução de todas.
    • ajcr
    • 24 outubro 2017
     # 22
    Irei testar com este tubo de maior comprimento, mas, como posso resolver sem custos, no exterior da casa, que está a cair silicone que pus nas juntas dos tubos?
    Fotos
  2.  # 23
    Tem que colocar as juntas ao contrário ou seja as juntas fêmea viradas para cima quando o tubo está dentro de casa e ao contrário no exterior
  3.  # 24
    Olhe que esse tubo não se compra nas casas de salamandras, mas sim em fornecedores de perfis de inox. A situação que posssui acredito que "sem custos" lhe seja impossivel resolver a situação.
    Perdi algum tempo e dores de cabeça a resolver a situação que tive, e até hoje... Desde entrada de agua pela chamine a escorrimentos... Seja drástico, não vale a pena adiar o inadiavel.
    • ajcr
    • 24 outubro 2017 editado
     # 25
    Colocado por: ferreirA situação que posssui acredito que "sem custos" lhe seja impossivel resolver a situação.
    Quando falei sem custos, era a mão de obra.
    Sem ser necessário de picar a parede onde está colado o tubo inox.
    Mas, expliquem-me uma coisa, o tubo que está colado no cimento vai fazer condensação com o frio do cimento e o tubo quente? Foi o que o técnico disse, picar a parede para por um isolamento à volta do tubo.
    Colocado por: Sergio RodriguesTem que colocar as juntas ao contrário ou seja as juntas fêmea viradas para cima quando o tubo está dentro de casa e ao contrário no exterior
    Vou ver se consigo dar a volta na salamandra dentro da casa:
    1) Embora que seja pesada, vou ver se consigo com ajuda, abaixar para baixo para ficar "deitada", para poder tirar o tubo encaixado na salamandra.
    2) Tentar encontrar uma curva que permite encaixar os dois tubos.
    Foto
    Pois o tubo que está colada na parede com cimento, só posso tirar, picando o cimento à volta. será a ultima opção.
  4.  # 26
    O que o técnico disse é verdade em zonas frias o tubo poderá condensar por dentro o ideal é fazer como ele disse
    • ajcr
    • 30 outubro 2017
     # 27
    Antes de picar a tarde para remover a tubulação, podiam me indicar o tipo de isolamento que devo por naquela parede?
    O técnico não me indicou o tipo, mas como iria fazer o trabalho por minha conta, não me parece que o técnico irá fornecer a informação que pretendo.
  5.  # 28
    meta um isolamento que não arda, tipo lâ mineral..
    • ajcr
    • 30 outubro 2017
     # 29
    O actual chapéu (chapéu com aba), não tem impedido da entrada dos passarinhos, que as vezes eu apanho eles dentro da salamandra.
    A opção, de ter um chapéu de formato Saturno, seria uma boa opção?
  6.  # 30
    tenho o mesmo problema com pombos, cagam-me o escritório, vou tapar com rede de tamanho adequado. ou se tiver tempo vou soldar uns ferrinhos ao alto para que não consigam entrar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ajcr
    • ajcr
    • 30 outubro 2017
     # 31
    Eu fiz um pequeno esquema para me ajudar a fazer o trabalho como deve ser.
    O esquema teve alguns apontamentos do que foram discutidos neste tópico, mas agradeço as vossas opiniões.
    Esquema
    Nota: Não é possível, por a salamandra centrada na sala, como o Sr. PedroBarradas disse.
  7.  # 32
    http://www.pestfix.co.uk/Chimney_Protection.asp
    tanta curva! irá certamente tirar eficiência de tiragem, cria locais para acumular lixo etc...
  8.  # 33
    seria melhor isto...
  9.  # 34
    mas o ideal seria o seguinte...
    • ajcr
    • 30 outubro 2017
     # 35
    Colocado por: antonylemosseria melhor isto...
    A chaminé estava assim (assinalado a vermelho) no teu primeiro esquema.
    Mas sem isolamento na parede de cimento.
  10.  # 36
    mantenha o mais recto possível. as curvas param o fluxo dos gases. pensa que funciona como uma auto estrada, os gases para fazerem as curvas têm de abrandar a marcha. pode comprometer a tiragem.
    • ajcr
    • 30 outubro 2017
     # 37
    No segundo esquema, mesmo que seja ideal, não para para por a salamandra mais para o meio da sala.
    A salamandra não está presa à parede, está apoiada em cima de um piso de tijolos vermelhos para proteger do chão de madeira.
    O motivo de não poder por a salamandra como no segundo esquema, é porque a casa é pequena.
  11.  # 38
    mas imagino que deve ter outras paredes onde a pode encostar mais ao meio da casa...
    Concordam com este comentário: ajcr
    • ajcr
    • 30 outubro 2017
     # 39
    Se puderem, podiam me explicar o objectivo de um Tê Inox com Tampo 45º ?
    • Nss
    • 30 outubro 2017
     # 40
    Colocado por: ajcrSe puderem, podiam me explicar o objectivo de um Tê Inox com Tampo 45º ?
    Limpeza e acessibilidade.
0.0227 seg. NEW
