Colocado por: ATTCSeria possível uma pré instalação para o PRH (para os 270m2) e mais tarde colocar/comprar a bomba?!tecnicamente é possivél.
Colocado por: ATTC"PRH + BOMBA" iria ficar entre 20.000,00 € a 25.000,00 €. Estes são valores significativos para a minha carteira... pelo menos nesta fase!efectivamente é um custo alto mas por outro lado consome menos 30% a 50% menos energia que uma instalação a radiadores.
Colocado por: ATTCTenho Gás natural na minha rua e acho a solução mais cómoda/prática.mas pode ter o PRH ligado numa caldeira a gas natural que alia um custo inferior de aquisição com o menor consumo energético.
Colocado por: DR1982Pelo que vou vendo aqui a questao dos 270m2 nem é o pior, visto que quanto maior for a area menor é o custo m2...Mas esses 900€ e sempre no papel, porque depois de estar feita e iniciar os acabamentos aí é k se vai ver a realidade... Ex: só em seramica, chão, paredes de wc, já tinha o acrescento de 600€, fora tudo o resto, sistema de PRH, + 100 m2, placas tubos colectores, betão leve, depois mais gesso mais tectos, mais focos de luz etc etc... Não acredito nesses 900€!!!😄😉
Pelas minhas contas, usando os orçamentos do jorgealves presentes no site da inovar da construção a diferença entre 150m2 e 230m2 é de apenas 900€.
A diferença maior pode ser na fonte de calor necessária!
Colocado por: Pedro Azevedo78Mas é aí k está a tal diferença, você está a falar bem... Mas eu com um aquecedor a óleo ex. Para ter uma temperatura pretendida em casa demorava 2h, e sempre a consumir, com este de mika 20 minutos depois já tenho essa temperatura.. Só aí faz toda a diferença.
Para a mesma temperatura interior?
Ou será que qd nasceu o filho não abusavam nessa temperatura interior?
Só só podem comparar coisas iguais.
Para a mesma temperatura interior, e mesmo número de horas a essa temperatura, na mesma casa, os consumos terão de ser semelhantes.
Ou há algum problema com o equipamento!
Colocado por: enf.magalhaesAttc- : quanto pode gastar no sistema de climatização? E quanto pode pagar por mês em consumo ?
Colocado por: jorgealvesmas pode ter o PRH ligado numa caldeira a gas natural que alia um custo inferior de aquisição com o menor consumo energético.
Colocado por: DR1982Eu quando disse 900€ estava a falar na diferença apenas do PRH.Ok, assim sim... Aí está o colega aqui se reduzir a casa 100 m2 já poupa 900 no aquecimento e o k vai poupar em obra já lhe dava para ter uma casa mais confortável com o PRH...
R
R
Colocado por: Miguel PintoAí está o colega aqui se reduzir a casa 100 m2 já poupa 900 no aquecimento e o k vai poupar em obra já lhe dava para ter uma casa mais confortável com o PRH...
Colocado por: ATTC
Boa noite DR1982,
Obrigado por ter postado alguns orçamentos "tipo" ...
Assim já fico com a alguma percepção do custo do PRH/m2 (estimado) sem bomba de calor.
Colocado por: ATTCDaí pensar em trocar para uma caldeira a Pellets pois já li aqui neste fórum (já não sei aonde..) que é uma das soluções mais económicasa mais económica neste momento é o gas naural.
Colocado por: ATTCQuadro comparativo - (valor de investimento / custo de exploração)pergunta muito parva: por que raio precisa de 24 Kw de potencia nominal?
Simulação para uma moradia de 200m2, dee acordo com o orçamento de estado de 2012
Colocado por: ATTCdevo pagar o dobrovai ser bastante mais pois repare que num apartamento tem sempre alguem por baixo e alguem por cima que ajudam no conforto interior, numa moradia tem 6 faces para permutar com o exterior independentemente da qualidade do isolamento termico da mesma.
Colocado por: ATTCfica mais económico em termos de exploração do que se for ligado a uma bomba de calor?!fica quase ao mesmo valor mas a caldeira é muito mais barata.
Colocado por: SkinkxE sim, a água é só para regular o teor de humidade e não deixar secar demasiado o ar,
Colocado por: mhpinto
Não acredito que só eu é que já reparei que, quando se liga um aquecedor a gás, as casas tendem a ficar com humidade por todo o lado:
Combustão do propano: C3H8 + 5O2 → 3CO2 +4H2O
Combustão do butano: C4H10 + 13 O2 → 8 CO2+10 H2O.
Ou seja, esses aquecedores queimam oxigénio e libertam dióxido de carbono e água. É imperioso ter uma boa ventilação para renovar o ar e mantê-lo respirável mas também para evitar a acumulação de humidades.
