    Tinha um ac ligado, não? Pode ajudar a explicar o ambiente com menor humidade...
  2.  # 62
    Colocado por: Monstrotinha dias de ter 30% dentro de casa
    Nesse caso deveria usar um humidificador, 30% é ar demasiado seco não é aconselhado para a saúde.
  3.  # 63
    Colocado por: 21papaleguasNo litoral é muito estranho esse nível de humidade, na minha opinião.
    Aqui por terras de litoral é mais que estranho, é impossível, nem de Verão.
      Monstro
    • 19 outubro 2016 editado
     # 64
    Colocado por: tozepalmaTinha um ac ligado, não? Pode ajudar a explicar o ambiente com menor humidade...
    "Sim, é mesmo no escritório, 2 computadores a trabalhar quase 24/24."
    Inicialmente percebi pc, Ac não. Muito possivelmente são leituras erradas do equipamento, o certo é que andávamos a beber à voltar de 3 garrafas de agua de litro e meio por dia.
  4.  # 65
    Desenterrando o tópico,
    Onde comprar EM, loja física de preferência..
    Concordam com este comentário: Ricardo Al
  5.  # 66
    Voltando um pouco atras no tempo sabem se é possivel encomendar a bresser no lidl ou quem comprou, comprou, quem nao comprou azar?
    Queria arranjar uma coisinha destas mas onde ha a venda é o dobro do preco do que estava no lidl
    Esta uma a venda na decatlhon mas esteticamente nao e muito apelativa, o ecra é a preto e branco
    Tambem vi esta no el-corte chines sera que presta?
    https://pt.aliexpress.com/item/Digoo-DG-TH8380-Wireless-Thermometer-Hygrometer-Touch-Screen-Weather-Station-Thermometer-Outdoor-Forecast-Sensor-Clock/32816265031.html
    • smdx
    • 1 fevereiro 2018
     # 67
    essa do lidl volta e meia aparece à venda. É questão de ir vendo o folheto semanal deles...
  6.  # 68
    Colocado por: putefabioTambem vi esta no el-corte chines sera que presta?
    Tenho uma igual, comprei no Banggood por 11eur.
    A que comprei tinha problemas de comunicação entre o sensor e a estação. Reclamei e enviaram-me outra.
    É bonita, pequena e funciona bem. Os valores de humidade e temperatura são semelhantes aos que obtenho com outras estações que possuo.
    Já a previsão do estado do tempo parece-me completamente aleatória.
  7.  # 69
    por acaso gostava de comprar a da bresser mas nao faco ideia quando virá a ser vendida outra vez, secalhar vou experimenta essa dos chineses, em relacao á previsao nao me é importante, se os outros valores sao exactos, e' tudo o que preciso.
  8.  # 70
    O ALDI, as vezes tambem tem...
    Concordam com este comentário: papacurvas
  9.  # 71
    compre esta da Bresser
    https://www.bresser.de/en/Brand/Bresser/BRESSER-Temeo-Hygro-Quadro-thermo-and-hygrometer-with-4-independent-measuring-data.html
    pouco mais cara, e fica muito mais bem servido - a não ser que a casinha, a nuvem, o rio e a árvore no ecram seja importante - 3 sensores remotos e um na própria central, consegue ter indicação de 4 localizações diferentes.
    exterior, wc, quarto e a central na cozinha, fica com uma leitura geral do que se passa e ter os de temperatura/humidade
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
  10.  # 72
    Portanto a diferenca desta para a outra é o aspecto em que a outra representa no display o exterior e o interior e esta representa tudo igual o que significa que se queres saber o exterior é colocares o remoto1 no exterior e depois ja sabes que o N1 é la fora..
    Por acaso gosto das mariquices da outra a casinha, as horas.
    Mas a outra so traz 1 remoto é?
  11.  # 73
    Boa tarde.
    Estou a seguir esta discussão e gostaria tb de adquirir uma estação meteorológica. O valor não está fora tendo em conta que é possível medir as temperaturas em 4 pontos ( o que é mais do que suficiente para a maior parte das situações). Alguém interessado em mandar vir e dividir o custo dos portes de envio(cerda de 15€)?
    Parecendo que nao ainda ficava por volta doa 40euros, 30 mais 7.50 dividindo oa portes e mais 2 ou 3 para chegar aqui a casa.
    Vou ver se aparecem as outras, senao mandamos vir isso
    • espt
    • 2 fevereiro 2018
     # 75
  13.  # 76
    Olha esta nao parece ma, as reviews dizem que falha ali 1 grau de vez em quando mas de forma geral falam bem dela.
  14.  # 77
    Ou podem sempre arranjar uma Davis Instruments Vantage Vue Digital Weather Station... não vai ser é nenhuma bagatela.
  15.  # 78
    Olha mandei vir essa que da 4 leituras ao mesmo tempo do el-corte chines, depois digo como se porta:)
  16.  # 79
    Eu vou por a minha do Lidl a venda...... estou a optar por esta solução:
    https://pt.gearbest.com/living-appliances/pp_344667.html?wid=38
    https://pt.gearbest.com/living-appliances/pp_344665.html?wid=38
    Como vou usar outros dispositivos aproveito o gateway.
    Coloco um sensor em cada divisão que quero e no exterior.
  17.  # 80
    Colocado por: putefabioOlha mandei vir essa que da 4 leituras ao mesmo tempo do el-corte chines, depois digo como se porta:)
    depois confirme se os sensores remotos tem ecram com a temperatura/humidade, para poder em cada local saber o valor, sem se deslocar ao local onde está a central.
0.0210 seg. NEW
