    • tmmc
    • 8 novembro 2017
     # 41
    Colocado por: ****15 000 piso radiante
    Que roubo!
  1.  # 42
    Colocado por: ****15 000 piso radiante , bomba de calor , paineis solares
    tmmc; acha um roubo porque?
    Entao o zeto por uma area ligeiramente superior é o que?
  2.  # 43
    Colocado por: tmmc
    Que roubo!
    Este deve ficar mais barato:
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1151845
    • tmmc
    • 8 novembro 2017
     # 44
    Colocado por: ****
    Com bomba e painéis solares, explica lá isso
    Assim sendo ja estou mais de acordo
    • tmmc
    • 8 novembro 2017 editado
     # 45
    Colocado por: jorgealvestmmc; acha um roubo porque?
    com 5 mil compra 2 rolos de tubo de 600m e placas de isolaçao para a casa toda de 5cm tudo da marca Radson por ex.
    10 mil para mao de obra/colectores etc. seria um roubo, mas ja peecebi que tem os paineis e a bomba
    sim, se o **** è um roubo o zeto è um homicidio!
  3.  # 46
    No meu caso, canalização e eletricidade 16K. Incluí recuperador, radiadores, paineis solares, acumulador de 300L.
    Não incluí ceramica dos wc, louça sanitária, nem iluminação.
  4.  # 47
    Colocado por: esptAlém de mostrar isto, apenas acrescentar que o electricista é TOP, muito bom mesmo.
    Ou seja 10.000€ sem os painéis solares! + iva suponho?
    • espt
    • 8 novembro 2017
     # 48
    Correcto ;)
  5.  # 49
    T3 com 110 m2 em durante remodelação total:
    Quadro novo.
    Cablagem toda nova.
    Caixa de tv e dados nova (não é ITED mas funciona melhor e é muito mais barato).
    Tomadas 220, rj45 e tv mais que suficientes em toda a casa.
    Interruptores mais que sufecientes em toda a casa.
    Focos e fitas led mais que suficientes em toda a casa.
    -Aparrelhagem efapel e os focos são bons mas não são topos de gama nem são cromados.
    -Quando digo "mais que suficientes", quero dizer que mais de metade nunca ou raramente é utilizado.
    Total: 2200 euros (excluir abrir e tapar roços).
  6.  # 50
    Colocado por: ****
    é roubo ou nao ??
    Eu que nao entendo nada acho que ninguém lhe vai saber responder a isso sem saber as marcas em questao, o que pode ser caro para um fiat pode ser barato para um ferrari!
  7.  # 51
    Colocado por: ****schluter e daikin é essa a base do material...
    Anda por ai o Schluter Portugal e o Jorge Alves que lhe podem dar uma ajuda, pode ser que eles passem por cá...
    • tmmc
     # 52
    Colocado por: ****
    é roubo ou nao ??
    Eu acho caro na mesma mesmo com material bom mas pronto, ha piores se for um trabalho que o instalador passa o pano todos os dias no tubo ou limpa o po cada vez que faz um buraco deve ser isso
  8.  # 53
    Colocado por: tmmc
    Euacho caro na mesma mesmo com material bom mas pronto, ha piores se for um trabalho que o instalador passa o pano todos os dias no tubo ou limpa o po cada vez que faz um buraco deve ser isso
    Exponha lá um mais barato com o mesmo nível de qualidade, com os mesmos componentes e com o mesmo nível de eficácia energética.
    • tmmc
    • 8 novembro 2017
     # 54
    Que componentes e que eficacia? Nao vejo nada exposto aqui a nao ser as marcas
  9.  # 55
    Colocado por: DR1982
    Lol DR1982...
    Devem ser esses os fornecedores, se não o ajudam mal vai a coisa 😁😁
  10.  # 56
    Colocado por: Marcopom
    Lol DR1982...
    Pode nao ser, devem haver mais pessoas em portugal a trabalhar com essas marcas, digo eu...:S
    Se tiver razão eu ando distraído:)
    • tmmc
     # 57
    Colocado por: ****Piso radiante hidraulico Schluter Bekoterm com 60mm de espessura até revestimento final versão aquecimento e arrefecimento
    Schlüter® -BEKOTEC-Placa de nódulos Tipo EN 2520P a 0.8m² 20 Un./Cx. 110.00
    Schlüter® - BEKOTEC-BRS 132.00
    Tubo 16mm rt 748.00
    Colector Bekotec Therm HV 6 2.00
    Kit ligação a colector de distribuição BTHV6 16RT 2.00
    Armario de encastrar Bekotec Therm VSE 875 2.00
    Crono-termostacto digital Alpha 2 7.00
    BEKOTEC-THERM-ESM 230v Módulo de controlo 2.00
    BEKOTEC-THERM-ESME/ESA Electrovalvula 230 5.00
    Mão de obra piso radiante 1.00
    OPCIONAIS COMPLEMENTARES E DE PRODUÇÃO TERMICA
    Bomba de calor quente e frio
    Unidade Exterior Bomba de calor baixa temperatura split Daikin modelo ERLQ008CV3 reversível 1.00
    Unidade interior Bomba de calor split baixa temperatura Daikin modelo EHSXB8P30B com 300 litros de inercia e produção instantanea de AQS 1.00
    Tubagem multicamada isolada espuma elastomera 25.00
    Montagem da bomba de calor, 1.00
    Solar termico
    Kit solar termico em drainback para Altherma EHSX com 2 paineis de 2, 6m2 1.00
    Suporte para cobertura inclinada 1.00
    Válvula misturadora termostactica solar e ligações 1.00
    Tubagem din16mm em aço inox recartilhado com isolamento térmico HT anti-UV e cabo de sonda 25.00
    Montagem de sistema solar térmico 1.00
    Permuatdro calor para piscina Pahlen 17Kw em aço inox 316 L para ligar ao solar 1.00
    Justo mas quantos metros de tubo e que marca? Um pex baratinho ou inox?, isolaçao? Esgoto do mais barato soldado a maçarico ou geberit? Abraçadeiras dos chineses ou sikla? E por ai fora... tudo è relativo, os materiais que forneçe nas estao em questao nem o seu preço o qual desconheço, ou isso tudo descrito è 15000€?? Se for assim pior ainda mas nao me parece que seja bem assim...
    • tmmc
     # 58
    Colocado por: tmmc
    Ja havia dito isto, inicialmente pensei 15k so para piso radiante...
    Nao estou aqui para estragar negocio a ninguem...
    • tmmc
    • 8 novembro 2017
     # 59
    Colocado por: ****
    mas tem as quantidades mostre la um preço diferente e os materiais e ja agora não existe nada chines e os tubos são geberit ....
    Quantidades de que?
    So vejo marca e modelo dos materiais principais
    • tmmc
    • 8 novembro 2017
     # 60
    Colocado por: ****
    voce nao sabe mesmo ler esta ai tudo .....
    Entao isso tudo custa 15000?
0.0221 seg. NEW
